Hast du das Schwungrad nach der Aktion gewuchtet? Das würde ich zwingend tun.
Schöne Grüße,
Sebastian
Sebastian
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Klar ein kleines Kugellager im Schwerpunkt der Scheibe mittels Adapter angebaut
Und dann Scheibe erleichtert bis kein schwerer Punkt mehr erkennbar war das sind ca 2 Gramm max Unwucht
Geht mit einem 8x18 Kugellager im Adapter recht einfach und wenn die scheibe im Schwerpunkt gelagert wird kommen auch keine Seitenkräfte auf und minimale Reibung
Grüße Andy (Samstag steck ich den Motor mal rein )
...sorry...solch ein hoher Anspruch und dann wegen ein paar Gramm am Schwungrad wegnehmen die DYNAMISCHE Wuchtung versauen...schade drum
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
wuchtet ihr die Kupplung dann auch immer mit? und wenn ja, wenn die Kupplung gewechselt wird muß man dann den Motor wieder zerlegen um alles neu zu wuchten?
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Solange halten meine Motoren eigentlich nie
Bei den hochdrehenden Motoren wie der 2,1er und 2,5er wbx mit RmPmax 7500 hab ichs gemacht,
beim 2l Typ3 Motor auch(incl. Gebläse
räder), da aber eher wegen der Lebensdauer und Lagerbelastung. Aber da die Schwungräder auf Null gewuchtet sind, kann ich die mit der Kupplungsscheibe zum Wuchten schicken.
Mein 17767 Typ3 Motor läuft seit knapp 20 Jahren und 60000km auch mit nur einzeln gewuchteten Schwungrad und Kurbelwelle. Da sind aber schon 5 Serienkupplungen drüber gegangen, sowie ein neues Gebläserad.
Turner
Turner
Wuchtest du auch deine Felgen und ziehst dann die Reifen auf???swingheini hat geschrieben:wuchtet ihr die Kupplung dann auch immer mit? und wenn ja, wenn die Kupplung gewechselt wird muß man dann den Motor wieder zerlegen um alles neu zu wuchten?
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
hehe, und genau so stichelnd hab ichs auch gemeintPoloeins hat geschrieben:Wuchtest du auch deine Felgen und ziehst dann die Reifen auf???swingheini hat geschrieben:wuchtet ihr die Kupplung dann auch immer mit? und wenn ja, wenn die Kupplung gewechselt wird muß man dann den Motor wieder zerlegen um alles neu zu wuchten?
...war in keinsterweise böse gemeint...
Wuchten ist das A und O...wer mal an der Wuchtmaschine den Finger dran gehalten hat,vor und nach dem Wuchten,der fährt nix mehr in ungewuchtet durch die Gegend;-)
- Schrauberandy
Alles gut ich kann damit leben
Als ich die Kolben und Pleuel gewogen hab waren die Unterschiede mal einige Gramm
und wenn ich das Schwungrad anschaue hab ich nur hinter der Zahnkranz Wuchtbohrungen gesehen wo soll da die Dynamische Wuchtung her kommen
Egal ich probier es aus
Motor fertig
Motor fertig
- 20200625_172942.jpg (175.39 KiB) 6285 mal betrachtet
- 20200625_172947.jpg (165.03 KiB) 6285 mal betrachtet
- 20200625_172955.jpg (174.99 KiB) 6285 mal betrachtet
Was hast Du da für schöne Matten um den Auspufftopf?
- Schrauberandy
Der Motor ist wieder drin
Das sind Feuerschutzmatten 2mm Glas mit Alu belegt mal schauen wie sie halten
- 20200627_180629.jpg (143.73 KiB) 6082 mal betrachtet
- 20200628_124038.jpg (115.18 KiB) 6082 mal betrachtet
- 20200628_181050.jpg (127.02 KiB) 6082 mal betrachtet
- 20200627_180559.jpg (137.52 KiB) 6082 mal betrachtet
Wahnsinn! Total geil!!!
- Schrauberandy
Ganz ruhig bleiben alles total normal
Frage wie viel wiegt ein Typ 4 mit allem komplett einbaufertig
Ich bin nun bei 150 Kilo mit Öl und Wasser
- 20200627_122303.jpg (98.04 KiB) 5912 mal betrachtet
- Schrauberandy
Nu mal Butter an die Fische
Wie schwer ist ein TYP 4 einbaufertig
Ich hätte gerne einen Vergleich
Grüße Andy
Grüße Andy
Hab schon im div Anleitungen geschaut, leider nix von Typ4 gefunden, auch in der Wbx Anleitung steht kein Gewicht.
Einzig der Serien 1600er soll komplett lt Angabe 120kg wiegen.
