Basse
Beitrag von Basse »
Hast du das Schwungrad nach der Aktion gewuchtet? Das würde ich zwingend tun.
Schöne Grüße,
Sebastian
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Klar ein kleines Kugellager im Schwerpunkt der Scheibe mittels Adapter angebaut
Und dann Scheibe erleichtert bis kein schwerer Punkt mehr erkennbar war das sind ca 2 Gramm max Unwucht
Geht mit einem 8x18 Kugellager im Adapter recht einfach und wenn die scheibe im Schwerpunkt gelagert wird kommen auch keine Seitenkräfte auf und minimale Reibung
Grüße Andy (Samstag steck ich den Motor mal rein )
...sorry...solch ein hoher Anspruch und dann wegen ein paar Gramm am Schwungrad wegnehmen die DYNAMISCHE Wuchtung versauen...schade drum :(
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
wuchtet ihr die Kupplung dann auch immer mit? und wenn ja, wenn die Kupplung gewechselt wird muß man dann den Motor wieder zerlegen um alles neu zu wuchten?
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Solange halten meine Motoren eigentlich nie :lol:
Bei den hochdrehenden Motoren wie der 2,1er und 2,5er wbx mit RmPmax 7500 hab ichs gemacht,
beim 2l Typ3 Motor auch(incl. Gebläse
räder), da aber eher wegen der Lebensdauer und Lagerbelastung. Aber da die Schwungräder auf Null gewuchtet sind, kann ich die mit der Kupplungsscheibe zum Wuchten schicken.
Mein 17767 Typ3 Motor läuft seit knapp 20 Jahren und 60000km auch mit nur einzeln gewuchteten Schwungrad und Kurbelwelle. Da sind aber schon 5 Serienkupplungen drüber gegangen, sowie ein neues Gebläserad.
Turner
swingheini hat geschrieben:wuchtet ihr die Kupplung dann auch immer mit? und wenn ja, wenn die Kupplung gewechselt wird muß man dann den Motor wieder zerlegen um alles neu zu wuchten?
Wuchtest du auch deine Felgen und ziehst dann die Reifen auf??? :D
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Poloeins hat geschrieben:
hehe, und genau so stichelnd hab ichs auch gemeint :mrgreen:
...war in keinsterweise böse gemeint...
Wuchten ist das A und O...wer mal an der Wuchtmaschine den Finger dran gehalten hat,vor und nach dem Wuchten,der fährt nix mehr in ungewuchtet durch die Gegend;-)
Schrauberandy
Alles gut ich kann damit leben
Als ich die Kolben und Pleuel gewogen hab waren die Unterschiede mal einige Gramm
und wenn ich das Schwungrad anschaue hab ich nur hinter der Zahnkranz Wuchtbohrungen gesehen wo soll da die Dynamische Wuchtung her kommen
Egal ich probier es aus
Motor fertig
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Was hast Du da für schöne Matten um den Auspufftopf? :up:
Schrauberandy
Der Motor ist wieder drin
Das sind Feuerschutzmatten 2mm Glas mit Alu belegt mal schauen wie sie halten
Tobi/DFL
Beitrag von Tobi/DFL »
Wahnsinn! Total geil!!!
Schrauberandy
Ganz ruhig bleiben alles total normal
Frage wie viel wiegt ein Typ 4 mit allem komplett einbaufertig
Ich bin nun bei 150 Kilo mit Öl und Wasser
Schrauberandy
Nu mal Butter an die Fische
Wie schwer ist ein TYP 4 einbaufertig
Ich hätte gerne einen Vergleich
Grüße Andy
Hab schon im div Anleitungen geschaut, leider nix von Typ4 gefunden, auch in der Wbx Anleitung steht kein Gewicht.
Einzig der Serien 1600er soll komplett lt Angabe 120kg wiegen.
