Bremse 1302 LS Cabrio, kein Druckpunkt
Forumsregeln
multimania
Käfer: 1302 Cabrio
Beitrag von multimania »
da meine rechten Kolben im Sattel fest hingen, habe ich die beiden Sättel vorne (ATE 2 Loch) zerlegt, gereinigt und mit neuem Dichtsatz wieder zusammengebaut.
Soweit so gut.
Jetzt bekomme ich nur keinen vernünftigen Druckpunkt mehr hin. Haben schon mehrfach entlüftet (übers Pedal) aber ich habe nur wenig Bremsleistung und keinen richtigen Druckpunkt.
Entlüftet wie folgt:
Nippel zu.
Pedal pumpen bis Druck da ist und Fuß drauf lassen.
Nippel auf.
Pedal sackt ab.
Nippel zu.
Und wieder von vorne bis keine Luft mehr kommt.
Eine Sache wundert nicht nur, auf der linken vorderen Seite ist der Nippel am Sattel unten und nicht oben.
Ist das korrekt?
Multi
Re: Bremse 1302 LS Cabrio, kein Druckpunkt
multimania hat geschrieben: Eine Sache wundert nicht nur, auf der linken vorderen Seite ist der Nippel am Sattel unten und nicht oben.
Ist das korrekt?
das ist dein Problem, so bekommst du die Luft auch nicht aus dem System
dh die Entlüfterschrauben von unten nach oben ändern oder die Bremssättel untereinander tauschen
multimania
Käfer: 1302 Cabrio
Das kann es nicht sein.
vorne rechts ist er oben, tauschen würde also nicht helfen.
Scheinen auch die Original Sättel zu sein.
Es steht folgedess auf den Sätteln:
Links ist 41 + 16P
Rechts 42 + 17P
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Wenn du jedesmal pumpen musst, damit Druck da ist, stimmt da schon was nicht.
Grüße Bert
multimania
Käfer: 1302 Cabrio
Wenn ich einmal trete habe ich leichten Druck aber das ist zu wenig.
Bei zweiten treten ist der Druck "normal"
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Hallo Multi,
die Entlüftung gehört natürlich nach oben, sonst macht sie keinen Sinn.
Während die Girling-Saettel rechts und links gleich sind, sind die ATE unterschiedlich (am 02).
Bestellnummern laut Ersatzteilkatalog 113 615 107 (oder 107 A) links und 108 (oder 108 A) rechts.
Links scheint bei dir auch ein rechter Sattel montiert zu sein.
Viele Grüße, Burkhard
multimania
Käfer: 1302 Cabrio
OK, aber warum haben die Sättel unterschiedlich Nummern?
D.K.
Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Beitrag von D.K. »
Vielleicht sind die Nummern auf den Sätteln keine E-Teilnr., sondern von der Gußform...?
Habe auf Sätteln noch nie E-Teilnr. gefunden :confusion-scratchheadyellow:
Praktisch ist das warum auch egal, die Entlüfter sollten oben hin, alternativ kannst den Sattel zum entlüften auch umdrehen
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Dreh den Käfer um, dann klappt das. :handgestures-thumbupright:
D.K.
Beitrag von D.K. »
... aber immer dran denken: nur für die eine Seite :laughing-rofl:
Aber im Ernst - meiner Meinung zwei realistische Optionen:
1. Fürs Entlüften den einen Sattel Lösen und Umdrehen
2. Einen passenden Sattel mit Anschluß oben suchen/kaufen und einbauen
Zubehörsättel haben deshalb zwei Entlüfternippel, dann braucht man den Käfer nicht umdrehen. Oder wenn er schon gedreht ist, geht es trotzdem :mrgreen:
