Der etwas andere Typ1
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Käfer: Stage Fright Dragster
Transporter: 79er 7-sitzer
Fahrzeug: Herkules 222 TS
Re: Der etwas andere Typ1
Beitrag von Grüne Minna »
Und weiter geht's
Luftleitbleche und Gebläsehaube angepasst und nach erster Inspektion nach Zerlegung wieder eingebaut.
Wenn ich denn meinen Tacho zurück habe steht die erste Testfahrt an 8-)
Luftführung um den Zylinder
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann :-(
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Der Trent geht zu Vergaserschweinen :D
:like: Nett, die Vergaser Schweine.
Weil ich die rote Zündspule/Kabel gesehen habe, was ist das für eine und welchen Verteiler fährst du?
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
der Verteiler ist ein uralter 009 mit Ignitor,
Zündspule ist MSD mit einer 6AL Box
Gruß Thomas
OK danke. Hast du das Zündsystem schon länger?
Dachte auch schon an MSD, weil mein Compufire Modul im Bosch 009 mit deren Zündspule beim Buggy im Sommer wegen Hitze im Motorraum oft für Aussetzer sorgt. Muss mir da was stabiler laufendes besorgen.
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Ungefähr 20 Jahre :character-oldtimer:
Hatte nie Probleme damit.
Die Box sitzt an der Trennwand hinter dem Rücksitz
Gruß Thomas
Danke, das hört sich sehr gut an. :handgestures-thumbupright:
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Hi Thomas,
also die Anhängerkupplung an dem Käfer ist die absolute Härte :lol:
Gruss Tom
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
So,
die Fahrerprobung läuft. Die ersten km sind problemlos abgespult.
Jetzt geht es im Alltagsbetrieb weiter.
Nach und nach wird das Feintuning durchgeführt :)
Auf dem Firmenparkplatz
Thomas
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
:like: Total unauffällig, genau mein Geschmack!
Viele Grüße, Burkhard
:up:
erwinbeetle
Käfer: Käfer Cabrio 1500
Fahrzeug: DKW Munga F91/4
Fahrzeug: Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4
Fahrzeug: MAN TGM 18.290 4x4 THW
Fahrzeug: Fendt Farmer 200S
Beitrag von erwinbeetle »
Ich verfolge dieses Wahnsinnsprojekt auch schon ein paar Tage und durfte auch bei den ersten Hüsterchen dabei sein...
Absoluter Wahnsinn, was der Bursche da so im Keller gezaubert hat !! :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout:
Bullino
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Beitrag von Bullino »
Was hat das Dinge für ps? Und Nm?
Echt krass
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
PS und Nm sind noch ungeklärt.
Im Moment kämpfen ich noch mit tropfenden Beschleunigerdüsen und nicht standfesten Stehbolzen.
Gestern ist mir bei Testfahrten wieder einer gebrochen.
Immerhin: mit Wheelspinn, max 5000Upm und nicht vollem Gaspedal (Zug zu knapp eingestellt) 7,7sec auf 100.
Ziel unter 6 scheint nicht unmöglich 8-)
Gruß Thomas
...und stickshift....seeeehr männlich:-)
