nein, nur die üblichen verdächtigen von tde oder riechert.
aber wie gesagt, saugrohre selber bauen ist sicher machbar, schau dir mal die konstruktion von den okrasa saugrohren an, vergaserflansch ist um 90° gedreht zu den jetzigen 34pci
gasgestänge muss dann natürlich auch noch komplett geändert werden
hier siehst du die saugrohre und auch die typ1 version
https://www.flat4ever.com/oldspeed-les-kits-okrasa/
der andi oval56.de hat seine saugrohre für glaube 40er vergaser umgeschweißt, alles machbar
- Okrasa Kit Wolfsburg West -
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: - Okrasa Kit Wolfsburg West -
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Wie seht ihr das, macht es Sinn die Standard-Ventile der WW Köpfe durch Markenware zu ersetzen ?
Hat mir dazu jemand einen guten Rat ?
Zuletzt geändert von Mr.Bug am Mo 24. Feb 2020, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
..und wo gibt es sowas?
Jannemann10
- Käfer: 1958,
Auch ich habe die WW OkrasaAnlage verbaut.
Mit der Ww Nockenwelle und Dem CSP Edelstahlauspuff.
Ich bin auch soweit zufrieden
Optik toll, Sound geil
Vergaser:-(
Der Motor war schon bei Jens Fild zum einstellen. Seitdem läuft er auch einigermaßen.
säuft aber gerne richtig ab.
Jetzt zu meiner Fragen
Bei Cagero in der Schweiz gibt es eines Düsensatz für die Vergaser.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Sollte ich die Vergaser tauschen, gegen welche und wo gibt es die?
Freue mich auf Eure Antworten.
Gruß Jan
Vergaser:-(
Gruß Jan
