Heizungsrohr
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Heizungsrohr
Beitrag von ELO »
Ich würde einfach dieses oder ein ähnliches Auspuffband zum umwickeln verwenden - da bist du auf der sicheren Seite ;)
https://www.ebay.de/itm/15m-Hitzeschutz ... 213fbef89d
ELO :character-oldtimer:
bluelagune
Re: Heizungsrohr
Beitrag von bluelagune »
Wenn ich solche Sachen richte, dann mache ich das auch weitgehend original. Denn ich will dann die nächsten 30 Jahre Ruhe haben.
Im Korrosionschutzdepot gibt es doch solche Temperaturfesten Filzmatten, dann mit Kunstleder außen wieder befestigen. Alternativ zu den Filzmatten eventuell Glaswolle.
Red1600i
Re: Heizungsrohr
Beitrag von Red1600i »
bluelagune hat geschrieben:Wenn ich solche Sachen richte, dann mache ich das auch weitgehend original. Denn ich will dann die nächsten 30 Jahre Ruhe haben.
Mit Glaswolle kannst du dich erstklassig um die Ecke bringen.
Entweder durch den permanenten Juckreiz oder mit der Lunge...
Re: Heizungsrohr
Ein weiterer Vorteil des Auspuffbandes ist auch, dass das Verbindungsrohr auch dicht wird. Somit kommt die Heizluft auch da an, wo sie gebraucht wird und bleibt nicht unter der Sitzbank. Den orginalen Filz kann man dann immer noch montieren.
Re: Heizungsrohr
Mit Glaswolle kannst du dich erstklassig um die Ecke bringen.Entweder durch den permanenten Juckreiz oder mit der Lunge...
:like: Das sehe ich genau so, keine Glaswolle.
Einfach mit selbstklebenden Filzband isolieren, aus dem Installationsbereich. Am Anfang/Ende entweder mit Kabelbinder oder Schellen zusätzlich fixieren.
Hier das zB wird angegeben :
https://www.ebay.de/itm/3-6-m-CLIMAPOR- ... 1482350523
3,6 mCLIMAPOR® Filzband selbstklebend für Rohrisolierungen
Kurzübersicht
zur Dämmung von schwer zugänglichen Rohrbereichen
wärmedämmend, körperschalldämmend
schützt vor Korrosion und Tauwasserbildung
Technische Daten
Material: Kunststoffvlies
Maße: 3,6 m x 70 mm
Folienabdeckung: LDPE-Folie 80 µ (opak weiß)
Brandklasse: B2 DIN 4102
Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +105° C
Schwitzwasserbeständigkeit: sehr gut
Alterungsbeständigkeit: gut
Farbe: grau
Lieferumfang: 1 Rolle Filzband
Henry / MKT
Re: Heizungsrohr
Beitrag von Henry / MKT »
Ich würde mir gute gebrauchte besorgen und die Dämmung übernehmen.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
trigga
Re: Heizungsrohr
Beitrag von trigga »
yoko hat geschrieben:
Kurzübersicht
Technische Daten
Maße: 3,6 m x 70 mm
Farbe: grau
Danke für den Tipp. Sieht doch alles sehr vielversprechend aus. Damit bekommt man es denke ich hin.
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Heizungsrohr
Beitrag von Spielzeugbus »
Ich habe da etwas Bedenken, Brandklasse B2 heißt, es ist normal entflammbar, und 105 Grad sind schnell erreicht.
Besorg dir Gebrauchte, damit gehst du auf Nummer Sicher.
Gruß Burkhard
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Heizungsrohr
Beitrag von 74er_1303 »
Ich frag mal vorsichtig nach: Hat irgendjemand meinen Beitrag oben gelesen? Wisst ihr wie ein Absorptionsdämpfer funktioniert?
Re: Heizungsrohr
Das mit der Dämpfung ist natürlich auch ein Punkt. Aber mit der Hitze hab ich dort kein Problem. Wenn ich mir ansehe, wie die Kunststoff-Heizungsschläuche zB bei den neueren Modellen mit den braun/roten "Gummimanschetten" direkt an den Wärmetauschern angeschlossen werden....
Warum solls dann weiter vorne so viel mehr heiss werden. :confusion-scratchheadyellow: Man kanns auch übertreiben....
trigga
Re: Heizungsrohr
OK, danke für eure Hilfe.
Gebrauchte zu finden, sehe ich als ziemlich schwierig.
Es muss doch die Möglichkeit geben, es mit den heutigen Materialien wieder zu reparieren.
1300S
Käfer: 1303 Blutorange
Fahrzeug: Seat Ateca
Fahrzeug: Mitsubishi ASX
Fahrzeug: Golf III
Re: Heizungsrohr
Beitrag von 1300S »
Es ist nicht schwer so etwas zu bekommen.
Gestern in Herford auf dem Wintertreffen habe ich diese Teile in verschiedenen „Wühlkiste“ liegen sehen.
Stelle doch mal eine Suchanfragen im Markt dieses Forums rein. Oder fahre z.B. am 1. Mai nach Hannover. Da bekommst Du so etwas sicher. Und Auswahl hast Du auch noch.
Gruß Opa Jürgen :character-oldtimer:
( Heinz Erhardt )
trigga
Re: Heizungsrohr
danke für den Tipp. Leider ist Hannover 3,5 Stunden von mir weg.
Es muss doch jemand dieses Teil restauriert haben und dafür aktuelle Materialien benutzt haben?
D.K.
Re: Heizungsrohr
Beitrag von D.K. »
Du willst einfach nicht von den neuen Materialien weg... ?1? :roll:
Es gibt ein paar Sachen die selbst über Jahrzehnte nicht/kaum verschleißen oder kaputt gehen,
deshalb ist eine Reparatur/Aufarbeitung äußerst selten nötig:
und somit mit dieser auch wenig Erfahrung vorhanden... :character-oldtimer:
diese Dämmung gehört dazu,
Die fliegt in den meisten Wühl und Grabbelkisten umher... wie hier bereits gesagt.
Also Markt durchstöbern oder Anfrage stellen ;)
Ich habe letztes Frühjahr leider 3 Sets entsorgt, weil ich die nie im Leben "aufbrauchen" würde.
Sonst hätte ich Dir eins gegen Versandkosten angeboten...
Daniel
1300S
Fahrzeug: Golf III
Re: Heizungsrohr
Beitrag von 1300S »
Bei mir sind es ca. 4 Std. ( Verkehrsabhängig ) finde ich relativ nah.
Gruß Opa Jürgen
( Heinz Erhardt )
