Heizungsrohr
trigga
Heizungsrohr
Beitrag von trigga »
Guten Morgen zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
Wir haben einen 1303 Cabrio Käfer.
Jetzt müssen ein paar Dinge wieder fit gemacht werden. Es gab wohl auf dem Y-Rohr dem Heizungsrohr unter der Rückbank eine Art Ummantelung.
Habt ihr eine Idee was man hier wieder drum machen kann? Wenn ja, was genau und wo bekomme ich das?
Danke für eure Hilfe.
Hier das Rohr was ich meinte:
Re: Heizungsrohr
original war da so Dämmwolle mit KunstlederUmmantelung drum .
trigga
Re: Heizungsrohr
ok danke für die Info.
Gibt es eine alternative? Jemand eine Idee?
Muss es sehr hitzebeständig sein?
Re: Heizungsrohr
würde mal auf 50-60 ° tippen . Die original Wolle bestand ja auch nur auf Wollresten .
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Heizungsrohr
Beitrag von Nikon-User »
trigga hat geschrieben:ok danke für die Info.
Schau mal bei https://www.adms-shop.de/
Und ja... es wird echt warm... Bei mir im Auto hat es schonmal Plastik wegschmelzen lassen....
trigga
Re: Heizungsrohr
Nikon-User hat geschrieben:
danke für den Link. wenn du mir noch bei der Auswahl helfen kannst? Bin bei solchen Stoffen nicht wirklich bewandert. Dankeschön
Nikon-User
Re: Heizungsrohr
Ich würde jetzt diese Matte nehmen...
https://www.adms-shop.de/hitzeschild-ca ... d-583.html
trigga
Re: Heizungsrohr
Danke für deine Hilfe.
Habe ich erstmal gespeichert.
Vielleicht hat noch jemand weitere Ideen.
Re: Heizungsrohr
trigga hat geschrieben:. Bei mir im Auto hat es schonmal Plastik wegschmelzen lassen....
Wir haben damit ein Loch in einen 5L Ölkanister gebrannt...ich vermute auch mehr als 60grad;-)
D.K.
Re: Heizungsrohr
Beitrag von D.K. »
mit guten Wärmetauschern definitiv mehr als warm:
Bei mir hat es dem Beifahrer (also durch die Anströmer vorne!) die Plastikschuhsohlen angeschmolzen...
und da ist schon Wärme im Schweller verloren gegangen :shock:
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Heizungsrohr
Beitrag von 74er_1303 »
Beim Ersatz des Dämmmaterials ist es wichtig, zu verstehen, dass das Verbindungsrohr im Original als Absorptionsschalldämpfer konstruiert ist. Eine Änderung des Dämmmaterials ändert auch das Dämpfungsverhalten. Wenn der Krach im Auto egal ist, kann man auch irgendein Material nehmen.
trigga
Re: Heizungsrohr
momentan ist gar nichts drum. wir fahren zwar sehr selten im winter aber ich möchte es wieder richtig machen.
welches material kann ich nehmen?
Ralf29
Re: Heizungsrohr
Beitrag von Ralf29 »
Es gibt doch dieses Malerabdeckvlies. Davon eine Rolle kaufen und in Streifen zerschneiden und mit den Streifen einen Verband umwickeln. Wäre meine Idee.
LG
trigga
Re: Heizungsrohr
hatte ich auch schon überlegt, die frage ist, reicht 85 Grad Hitzebeständigkeit?
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Heizungsrohr
Beitrag von Spielzeugbus »
Wäre mir zu wenig, wie schon geschrieben wurde, wenn die Heizung gut funktioniert, wird es SEHR warm. Im Gegensatz zu einem wassergekühlten Fahrzeug wird die Temperatur auch nicht vom Wasser begrenzt. Such vor allem ein nicht brennbares Material, bevor du auch noch unfreiwillig eine Sitzheizung installiert hast.
Gruß Burkhard
