orra hat geschrieben:
Wie schon gesagt, ruf mich an.
Ich war im Urlaub und hatte deswegenvorher und nachher viel beruflich zu tun, aber ich melde mich demnächst bei dir. Vielen Dank schonmal für die Projektunterstützung :handgestures-thumbupleft:
Was es neues gibt: ICH HAB NE NOCKENWELLE AUSGESUCHT
Webcam 86c - V8 Killer:
Designed for drag strip and track cars. Excellent top end power. This is between a FK-10 and a FK-87! Valve Lift - 0.585 with 1.5 rocker; Advertised Duration - 310 degrees; Actual Duration @.050" - 272 degrees.
If you have a heavy street car that's a "weekend warrior", you would be hard pressed to find a better grind than this one! We recommend a minimum of 9.5-10:1 Compression for best results.
Die werde ich mit 1,25er Kippern fahren. Nocke und Alu-HD Stösselstangen sind grad auf dem Weg.
Was meint ihr ? Ich finde die hört sich nach einem schönen Kompromiss an.
Außerdem kann ich evtl. bezahlbar an dicke Dellortos kommen. Ich hoffe der Deal läuft.
Wenn die Nocke da ist kann der Shortblock zusammen. Dann Kolbenrückstand messen und auf 1,25mm setzen.
Köpfe brauchen noch arbeit, aber laaaaangsam kommen wir der Sache näher.
