Type V 2400ccm
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Hallo Rainer, schön dass du jetzt auch da bist !
Ein Aussenring ist schon auf dem Weg. Ich schicke dir dann mal ein Foto. Schonmal danke für
das Hilfsangebot :)
Bei der Nocke ist auch die Frage, wieviel Drehzahl/Verdichtung
bei der großen Bohrung mit den Limbach Köpfen und der Serienkurbelwelle ohne Gegengewichte haltbar
und sinnvoll ist :roll: Man, ist das schwer :lol:
Uwe
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Uwe »
Sind zwar keine Bilder mehr vom Typ1 dabei, aber die Karre meine ich:
http://www.kaeferclub-landshut.de/cms/i ... &Itemid=30
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Dann war das wohl der 2,2l mit 175ps. Klingt gut :) Dann kann der ja so schlecht nicht sein.
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
So die KBK ist fertig.
Ich habe mal mit einer Spritze und Wasser ausprobiert wieviel da durch geht:
- Angenommen man drückt mit 1kg, dann sind das umgerechnet etwa 0,6bar.
- Öl hat aber auch eine viel höhere Viskosität als Wasser.
- Das heisst, bei einer 0,8er Düse würde schon im Leerlauf bei 1bar ähnlich viel durchgehen, wie in dem Video.
Das wäre mir zu viel !
- Die 0,8er hat etwa 0,5mm^2 Öffnungsquerschnitt, die 0,6er nur 0,28mm^2 !!!
Ich werde jetzt die 0,6er Düsen verwenden.
Hier das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=VekHec1JUGM
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Stevo_L »
ich finds geil wie man mit so einfachen mitteln soetwas effektives bauen kann! :handgestures-thumbupright:
wie sind die düsen befestigt? einfach eingeschraubt? haben die ein metrisches gewinde?
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex , 2026 for Sale 8500 €
Fahrzeug: Porsche Cayenne s 957 4,8 Daily
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von G-MAN »
hm...vergiss nicht, das wenn der Motor läuft da drin die Hölle los ist mit Turbulenzen den Kolben die den Hubraum den sie verbrennen auch wieder zurückdrücken...usw. usw....also ich würde da etwas Reserve einplanen
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Ja genau, die Düsen haben ein M6 Gewinde und sind einfach verschraubt. Ich habe einen zweischneidigen
Gewindeschneider, und nur den ersten verwendet, und das Kernloch 4,5 statt 4,8mm gewählt, damit das Gewinde strammer sitzt. Ich werde sie zur Sicherheit mit Schraubensicherung einsetzen. Mal gucken ob ich da was hitze- und ölbeständiges finde.
G-Man, Reserve in welche Richtung ? Ein dünner, kräftiger Strahl wird denke ich nicht mehr abgelenkt als ein dicker.
G-MAN
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von G-MAN »
scheissegal---viel hilft viel... ne da hast du recht.. ich würde auf mehr Druck gehen...also kleinere Düse...oder hast du mal getestet wie weit welche Düse "abspritzt" :laughing-rofl:
wenn der Druck an sich reicht sollte bis zum gewissen Maß ne grosse mehr Erfolg bringen.
Re: Type V 2400ccm
Leider halte ich davon mal rein garnichts...Im Standgas ist der éldruck eh schon so gering..Und dann baust du da noch Leckstellen ein.
Der Motor wird so teuer...warum dann nicht nach VW gehen und Kolbenbodenkühldüsen kaufen.Die kosten nicht mal 100Euro nen Satz und gehen erst bei 2bar auf...
Von mir ein eindeutiges und klares "DAGEGEN"!!! :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown: :handgestures-thumbdown:
Edit:Dazu kommt noch das die Düse auf die etwas weniger stark belastete Einlassventilseite spritzt...vielleicht macht das nicht besonders viel aus...aber wenn man soetwas ganz genau machen will;-)
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Dass das den Öldruck senkt ist klar, aber wieviel ist die Frage. Könnte man ausrechnen, über Volumenstrom und Druck den die Pumpe liefert, aber den kenne ich jetzt nicht. Ist auch alles Theorie, die Praxis hingegen zeigt dass es kein Problem darstellt.
Es gibt ein paar Leute dir das mit den Düsen ausprobiert und keine Probleme mit dem Öldruck haben.
Die Düsen zeigen etwas in Brennraummitte, und je nachdem wie hoch der Kolben steht, sprühen sie mal auf Innen- , mal auf Aussenseite. Dazu kommt, dass einige mit den speziellen KBK Düsen Probleme haben. Durch die X-Bohrung kann der Öldruck im Kurbelwellenlager mit sehr hoher Frequenz pulsieren. Wenn die Düsen nicht exakt und perfekt eingebaut werden, brechen dann die Federn. Passiert wohl oft wenn die Opeljungs BMW Düsen verwenden. Bei den Schweißdüsen kann nix kaputt gehen ;) Es wird so verbaut, obs funktioniert wird sich zeigen, und wenn nicht, seh ich das ja frühzeitig am Instrument und kann handeln.
Welche Nocke ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merik
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Merik »
Kannst 0,8er einbauen. Das klappt wunderbar.
-=| Käferboy |=-
Re: Type V 2400ccm
Stumpf die düsen mit nem großen bohrer vorne noch ab, damit die sprühen und nicht spritzen ;)
grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
Wenn sie sprühen ist wieder die Frage wie gut sie dem "Wind" im Kurbelgehäuse entgegenwirken können :D
Hier das nächste Puzzleteil. Brauche jetzt noch eine Lima, die Riemenscheiben, den Auflagerbock (evtl. Eigenbau).
abgedrehter 964 Propeller von Orra und 930 Aussenring aus dem Motor-Talk Forum:
orra
Karmann: Typ14
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von orra »
Hallo Nick,
Schön, daß Du einen 930er Ring bekommen hast.
Da Du ja ein begnadeter "Bastler" bist und deine Drehbank mit "Vornamen" :handgestures-thumbupright: kennst, empfehle ich dir die Golflima-Version.
Wie schon gesagt, ruf mich an.
Der Ring muss aussen noch abgedreht werden, eine Golflima anpassen (Umbauen), usw.
orra
Nick
Re: Type V 2400ccm
Beitrag von Nick »
orra hat geschrieben: Wie schon gesagt, ruf mich an.
Ich war im Urlaub und hatte deswegenvorher und nachher viel beruflich zu tun, aber ich melde mich demnächst bei dir. Vielen Dank schonmal für die Projektunterstützung :handgestures-thumbupleft:
Was es neues gibt: ICH HAB NE NOCKENWELLE AUSGESUCHT :lol:
Webcam 86c - V8 Killer:
Designed for drag strip and track cars. Excellent top end power. This is between a FK-10 and a FK-87! Valve Lift - 0.585 with 1.5 rocker; Advertised Duration - 310 degrees; Actual Duration @.050" - 272 degrees.
If you have a heavy street car that's a "weekend warrior", you would be hard pressed to find a better grind than this one! We recommend a minimum of 9.5-10:1 Compression for best results.
Die werde ich mit 1,25er Kippern fahren. Nocke und Alu-HD Stösselstangen sind grad auf dem Weg.
Was meint ihr ? Ich finde die hört sich nach einem schönen Kompromiss an.
Außerdem kann ich evtl. bezahlbar an dicke Dellortos kommen. Ich hoffe der Deal läuft.
Wenn die Nocke da ist kann der Shortblock zusammen. Dann Kolbenrückstand messen und auf 1,25mm setzen.
Köpfe brauchen noch arbeit, aber laaaaangsam kommen wir der Sache näher.
