Harald
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
sehr geile Detail-Lösungen
Harald
Harald
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Heizungsregler fertig braucht nur noch den zweiten Dehgriff kann sein das ich mitten Arretierung vom Fensterschalter noch verstärken muss aber so geht schon mal
Grüße Andy
Grüße Andy
- Heizungsregler 8.jpg (62.64 KiB) 6141 mal betrachtet
- Heizungsregler 6.jpg (101.23 KiB) 6141 mal betrachtet
- Heizungsregler 7.jpg (43.97 KiB) 6141 mal betrachtet
Du hast echt zu viel Zeit und zu viel Werkzeug, aber geil
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Hi Andy, klasse was du da alles zauberst - und in 1a Qualität umgesetzt
Gefällt mir
Gefällt mir
- Schrauberandy
So siehts fertig aus
Schalter für die Fenster funktioniert
Gebläse regelbar in 4 Stufen geht auch
Die LED im hinteren Drehknopf nehme ich vielleicht als Anzeige für die offenen Fenster oder ich bau einen geschlossenen Knopf ein
Schaumermal
Schaumermal
- Heizungsregler 9.jpg (77.06 KiB) 5928 mal betrachtet
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Bei Andy ist das so wie mit der Eisenbahn.
Das Basteln macht den meisten Spass
Turner
Turner
- Schrauberandy
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
....Schrauberandy hat geschrieben:jep
gruss und weiter so
THEO
- 1300S
- Käfer: 1303 Blutorange
- Fahrzeug: Seat Ateca
- Fahrzeug: Mitsubishi ASX
- Fahrzeug: Golf III
Das sind keine Kosten.
Das ist Lebensqualität .
Gruß Opa Jürgen
Gruß Opa Jürgen
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
- Schrauberandy
Die Taler sind mir Sch............ egal es geht um den Spass und was man selbst bauen kann und da ist noch immer Luft nach oben da keine CFK Teile oder Titan und so n Quatsch verbaut ist
Das hab ich alles schon mit den Mopets gemacht deswegen wird das langweilig
In Januar gibt es Farbe ich hoffe das das Käferchen im Mai läuft
- DB2Sr.jpg (155.35 KiB) 5692 mal betrachtet
- Umbau1.jpg (188.46 KiB) 5692 mal betrachtet
- fertig4.jpg (163.47 KiB) 5692 mal betrachtet
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Andy,die Mopeds sind so Endstufe.Danke nochmal für die Hilfe beim Wasserrohr modelieren.
Zurzeit gibts bei mir nichts zu schreiben,mitten im Umzug.
Bis die Tage
Turner
Bis die Tage
Turner
ovalifahrer56
Die 900SS würd ich auch nehmen
- Schrauberandy
Heizung fertig vielleicht noch eine zweite Schicht Lack auf die Vertiefungen und dann aufpolieren
- Heizungsregler 10.jpg (60.38 KiB) 5320 mal betrachtet
- Schrauberandy
Hallo zusammen
Neues Jahr und die Karre wird wohl nächste Woche zum lackieren gehen
Die Handschuhfach Gelenke hab ich zum schrauben gemacht ist besser zum lackieren
Hab noch die Spritleitungen neu verlegt und Filter samt Druckminderer aus der Karosse in den Motorraum
Die Duckleitung für die Kupplung und das Plus Kabel für den Starter mussten auch in den Tunnel
Hab jetzt einiges übrig Blinker bis Bj 67 für vorn komplett 2 Satz und hinten komplett hinten Gehäuse gestrahlt und grundiert neue Lampenhalter und Gummis
GFK Kotflügel in breit für hinten mit 4 und 7 cm breiter
- Spritleitung4.jpg (89.76 KiB) 5144 mal betrachtet
- Handschuhfach2. jpg.jpg (82.07 KiB) 5144 mal betrachtet
- Handschuhfach 1.jpg (45.15 KiB) 5144 mal betrachtet
- Spritleitung3.jpg (78.59 KiB) 5144 mal betrachtet
- Spritleitung2.jpg (97.92 KiB) 5144 mal betrachtet
