63 er WBX wird nun doch noch fertig
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
Beitrag von ghiafix »
sehr geile Detail-Lösungen :up:
Harald
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio jetzt in Arbeit
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: Ducati 900SS etwas umgebaut
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Fahrzeug: BMW R 100 GS als Supermoto umgebaut
Beitrag von Schrauberandy »
Heizungsregler fertig braucht nur noch den zweiten Dehgriff kann sein das ich mitten Arretierung vom Fensterschalter noch verstärken muss aber so geht schon mal
Grüße Andy
Heizungsregler 8.jpg (62.64 KiB) 6148 mal betrachtet
Heizungsregler 6.jpg (101.23 KiB) 6148 mal betrachtet
Heizungsregler 7.jpg (43.97 KiB) 6148 mal betrachtet
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Du hast echt zu viel Zeit und zu viel Werkzeug, aber geil :up:
Basse
Beitrag von Basse »
Läuft der Wagen eigentlich schon?
Schöne Grüße,
Sebastian
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Hi Andy, klasse was du da alles zauberst - und in 1a Qualität umgesetzt
Gefällt mir :handgestures-thumbupright:
Schrauberandy
So siehts fertig aus
Schalter für die Fenster funktioniert
Gebläse regelbar in 4 Stufen geht auch
Die LED im hinteren Drehknopf nehme ich vielleicht als Anzeige für die offenen Fenster oder ich bau einen geschlossenen Knopf ein
Schaumermal
Heizungsregler 9.jpg (77.06 KiB) 5935 mal betrachtet
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Bei Andy ist das so wie mit der Eisenbahn.
Das Basteln macht den meisten Spass :D
Turner
Schrauberandy
jep
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
Schrauberandy hat geschrieben:jep
.... :D hoffentlich schreibst du gegen ende des projektes "NICHTS" über die kosten... :o
gruss und weiter so :handgestures-thumbupright:
THEO
1300S
Käfer: 1303 Blutorange
Fahrzeug: Seat Ateca
Fahrzeug: Mitsubishi ASX
Fahrzeug: Golf III
Beitrag von 1300S »
Das sind keine Kosten.
Das ist Lebensqualität .
Gruß Opa Jürgen :character-oldtimer:
( Heinz Erhardt )
Schrauberandy
Die Taler sind mir Sch............ egal es geht um den Spass und was man selbst bauen kann und da ist noch immer Luft nach oben da keine CFK Teile oder Titan und so n Quatsch verbaut ist
Das hab ich alles schon mit den Mopets gemacht deswegen wird das langweilig
In Januar gibt es Farbe ich hoffe das das Käferchen im Mai läuft
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Andy,die Mopeds sind so Endstufe.Danke nochmal für die Hilfe beim Wasserrohr modelieren.
Zurzeit gibts bei mir nichts zu schreiben,mitten im Umzug.
Bis die Tage
Turner
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Die 900SS würd ich auch nehmen :up:
Schrauberandy
Heizung fertig vielleicht noch eine zweite Schicht Lack auf die Vertiefungen und dann aufpolieren
Heizungsregler 10.jpg (60.38 KiB) 5327 mal betrachtet
Schrauberandy
Hallo zusammen
Neues Jahr und die Karre wird wohl nächste Woche zum lackieren gehen
Die Handschuhfach Gelenke hab ich zum schrauben gemacht ist besser zum lackieren
Hab noch die Spritleitungen neu verlegt und Filter samt Druckminderer aus der Karosse in den Motorraum
Die Duckleitung für die Kupplung und das Plus Kabel für den Starter mussten auch in den Tunnel
Hab jetzt einiges übrig Blinker bis Bj 67 für vorn komplett 2 Satz und hinten komplett hinten Gehäuse gestrahlt und grundiert neue Lampenhalter und Gummis
GFK Kotflügel in breit für hinten mit 4 und 7 cm breiter
Handschuhfach2. jpg.jpg (82.07 KiB) 5151 mal betrachtet
Handschuhfach 1.jpg (45.15 KiB) 5151 mal betrachtet
