Motorgehäuse säubern oder lackieren
Markus M.
Beitrag von Markus M. »
Hallo , ich möchte mein Motorgehäuse vorm Motoraufbau lackieren oder gut sauber bekommen ! ( Trockeneisstrahlen oder was weiß ich was man da noch machen könnte )
Wie habt Ihr das gemacht und könnt Ihr Bilder schicken ?
Gruß Markus :character-afro:
Bordeaux
Re: Motorgehäuse säubern oder lackieren
Beitrag von Bordeaux »
Ich habe meine Gehäuse im zusammengebauten Zustand mit Schleifvlies und etwas Wasser bearbeitet.
So entsteht der schöne matte graue Original Look.
Früher,in der wilden Zeit :lol:, hatte Ich das Gehäuse mal schwarz mit Hammerit lackiert.Das hat prima gehalten....
MfG Ben
Motor fertig.jpg (138.98 KiB) 4862 mal betrachtet
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
je nach dem ob es sich um ein Aluminium /silicium gehäuse handelt kannst du das in ein chemiebad legen ( mache ich immer mit den typ4) ....die magnesium gehäuse ( vorwiegend bei typ1) lösen sich in diesem bad allerdings auf! :o ...
anschliessend bearbeite ich die gehäuse mit einer schnellaufenden drahtbürste ....die glänzen dann wie ein ehering!
etwas pulverbeschichten und das kühlgebläse gestrahlt und klarsicht lackiert schon siehts aus wie neu!
gruss
T
Gehäuse reinigen, entfetten und mit allen möglichen kleinen Drahtbűrsten verbleibende Rűckstände entfernen, bei Magnesiumgehäuse vor allem das helle Oxyd, sonst hält der Lack nicht. Danach streiche ich das mit schlagfesten 2K Maschinenlack. Die Auflageflächen fűr Schrauben und Anbauteile bleiben dabei blank.
Eine Möglichkeit wäre noch Glasperlenstrahlen, dabei müssen die Öffnungen zugedeckelt, verschlossen werden, ist aber aufwändig. Ein Kollege macht das so, schaut gut aus.
Lackieren wűrde ich immer wegen der Oxidation. Oder den Shortblock mit transparenten Wachs einlassen und die Űberstande mit Fetzen abreiben, wenss original aussehen soll (hab ich beim Buggy so gemacht).
https://www.rembrandtin.com/?datenblatt ... rukturlack
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
Soda strahlen, nachher auswaschen und gut. Soda löst sich in Wasser auf.
Mache ich mit meinen Gasern auch.
Glasperlstrahlen ist ne harte Nr., da musst schon 100% sicherstellen, dass alles wieder raus bekommst. Sieht aber vonn der Oberfläche her gut aus.
Hermi
Interessant Hermi!
Kann mir das mit dem Soda nicht vorstellen, strahlst du da in einer Box? Wegen Staubentwicklung usw...
Muss ich mich mal damit befassen. Sandstrahlbox und Sandstrahlkessel usw...habe ich.
Hermi
Beitrag von Hermi »
Ja, ich strahl in einer Box.
Habe nur eine kleine Box für die Gaser.
Soda kannst aber nur zum Reinigen nehmen, da kaum abrasiv und du bekommst nicht so eine silberne Oberfläche wie mit Glasperlen (abrasiv).
Vorteil beim Soda ist, dass du nicht zwingend die Dichtflächen abkleben musst oder sämtliche Bohrungen usw. verschließen musst.
Nachteil, es staubt wie hulle.... :shock:
Ich meine der Orratech strahlt Motorenteile auch mit Soda. Kann man auf irgendeinem Video von dem sehen.
Hermi
:text-thankyouyellow:
Dein Hinweis mit dem Staub reicht mir... :mrgreen:
Also für Vergaser scheint mir das gut zu sein, aber wenn da was brauche, lass ich da dich lieber machen... ;)
Hermi
Beitrag von Hermi »
Alles Staub und Dreck. :laughing-rofl:
Also, die PCI sind mit Soda
Die Ansaugkrümmer mit Glasperlen
Riechert fertig 7.jpg (220.69 KiB) 4530 mal betrachtet
Hermi
:text-+1:
Die Oberfläche auf den PCI gefällt mir besonders gut, wie Patina aber schöner.
Wie schön erwähnt, wenn ich dahingehend was brauche dann lass ich lieber dich ran.
Duetto
Transporter: T2b - 1979
Fahrzeug: Fiat 130 Coupé
Fahrzeug: Alfa Romeo Duetto
Beitrag von Duetto »
Ich bin auch ein großer Fan von Sodastrahlen geworden. Ich benutze eine 80€ Hazet-Pistole. Für die beiden Motorhälften gehen aber schon so 40 kg Soda drauf (ohne Kreislauf). 25 kg kosten so ca. 30 €. Es staubt schon gewaltig, Kleinteile also in der Kabine, große draußen.
Das Finish ist beim Motor "sauber", aber nicht bling-bling. Für mich genau richtig dezent. Es gehen auch wunderbar andere Teile zu säubern, selbst der Holzgriff eines Aluhammers vom Flohmarkt war danach wie neu!
Gruss,
Uli
Hermi
Beitrag von Hermi »
genau so!
saubere Arbeit.
Hermi
wieviel Druck braucht so ein SodaStrahlgerät ? Kann man das Soda mehrfach verwenden , wenn es durchgesiebt wird ? Oder ist es nach dem strahlen so klein, das es keine Wirkung mehr hat ?
Flixx
Fahrzeug: Volkswagen Polo 6n2
Beitrag von Flixx »
das würde mich auch interresieren und ob man auch eine normale Sandstrahlpistole benutzen kann ?
Hermi
Beitrag von Hermi »
Normale Sandstrahlkabine reicht, Tischgerät aber nur für Kleinteile wie Vergaser usw.
Ab 6 bar Druck. Nur der Kompressor muss eine hohe Literleistung haben für etwas größere Teile.
Soda kann mehrfach verwendet werden, verbraucht sich aber schneller wie Glasperlen usw. und staubt sehr.
Also, Aubsaugung in der Strahlkabine muss sein und Kompressor mit großem Behälter.
Hermi
