CSP Super-Competition Krümmer umwickeln
Re: CSP Super-Competition Krümmer umwickeln
Für einen alten Rennradfahrer sollte das nicht schwer werden. Das ist wie Lenkerband wickeln, nur in länger
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
meine Frau ist Krankenschwester, die kann wickeln wie Teufel.B. Scheuert hat geschrieben:Für einen alten Rennradfahrer sollte das nicht schwer werden. Das ist wie Lenkerband wickeln, nur in länger
Hermi
Hermi
Ich glaube kaum das sie das für Dich übernimmt
- Hermi
So, heute mal locker 20m gewickelt.B. Scheuert hat geschrieben:Ich glaube kaum das sie das für Dich übernimmt
Morgen der Rest, dann sind 30m von dem Mistzeug gewickelt.
Und nein Bernd, Sie hat nicht gewickelt und ist Kopfschütteld vom Hof gegangen......
Verstehe ich nicht....
Hermi
Hermi
Wenn Deine Frau Dir die Jacke mit dem Reissverschluß nach hinten angibt, solltest Du vorsichtig werden
- Hermi
Mach Die immer.....B. Scheuert hat geschrieben:Wenn Deine Frau Dir die Jacke mit dem Reissverschluß nach hinten angibt, solltest Du vorsichtig werden
Hermi
Hermi
So sieht dann wohl die Profi-Lösung aus.
- image.jpeg (173.25 KiB) 2647 mal betrachtet
- Hermi
So, sind von dem 25mm breiten Band 27m.
Morgen wird eingebaut.
Sagt mal, ich habe jetzt schon mehrfach gesehen, dass einige die Bleche unter den Stößelschutzrohren (die vom Wärmetauscher zum Motorgehäuse) weg lassen. Ist das normal und ob das wohl so gut ist?
- IMG_2673.JPG (179.81 KiB) 2615 mal betrachtet
- IMG_2672.JPG (190.01 KiB) 2615 mal betrachtet
Hermi
Hermi
Damit dafst du aus dem Hof rausfahren.
Wegen der Stösselschutzrohrbleche. Das mir dem Weglassen und der Theorie dazu, dass das mehr kühlt hab ich auch schon mal wo gelesen. Halte das für Unsinn, weil die Luft zwar rasch durchgeht, aber die soll ja UM die Zylinder//Köpfe herum, um ausgenützt werden, um zu Kühlen. Maximal könnte man die Stösselschutzrohrbleche weglassen, wenn Typ3 Bleche verbaut wurden, schaut aber doof aus und den Dreck von der Strasse hast dann auch dort drin.
Kommt mir so vor, als ob man das Rad neu erfinden müsste.
D.K.
Die unteren Bleche werden meist zwangsweise weggelassen, wenn Typ3 Bleche verbaut wurden...
es sind sonst Anpassungen nötig , um die unteren Bleche wieder passend zu machen.
Siehe z.B.:
https://bugfans.de/forum/motor-allgemei ... hilit=typ3 bleche
Und das mit der verstärkten Verschmutzung kann ich nicht bestätigen... trotz Ganzjahresbetrieb
Siehe z.B.:
Also ich will einen vollständig verblechten Motor haben und hab sie derzeit an allen drei laufenden Motoren dran (mit zusätzlichen Typ3 Blechen).
- Trecker Engine 2180
- DSC_1196.JPG (67.44 KiB) 2568 mal betrachtet
- DSC_1198.JPG (82.9 KiB) 2568 mal betrachtet
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Typ3 Bleche mit Originalbleche ist schon ne kack Arbeit. Habe ich auch hinter mir.
- Hermi
So fertig.
Und der Klang, wie geil leise und schön dumpf...
- IMG_2682.JPG (122.01 KiB) 2491 mal betrachtet
- IMG_2681.JPG (118.94 KiB) 2491 mal betrachtet
- IMG_2679.JPG (111.01 KiB) 2491 mal betrachtet
Hermi
Hermi
leg mal ein Holz auf den Wagenheber damit nicht der Lack vom Chassis verkratzt wird .
- Hermi
Ist ja wohl klar.bugweiser hat geschrieben:leg mal ein Holz auf den Wagenheber damit nicht der Lack vom Chassis verkratzt wird .
Hermi
Hermi
