CSP Super-Competition Krümmer umwickeln
Re: CSP Super-Competition Krümmer umwickeln
Für einen alten Rennradfahrer sollte das nicht schwer werden. Das ist wie Lenkerband wickeln, nur in länger 8-)
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
B. Scheuert hat geschrieben:Für einen alten Rennradfahrer sollte das nicht schwer werden. Das ist wie Lenkerband wickeln, nur in länger 8-)
meine Frau ist Krankenschwester, die kann wickeln wie Teufel.
Hermi
Ich glaube kaum das sie das für Dich übernimmt 8-)
Hermi
Beitrag von Hermi »
B. Scheuert hat geschrieben:Ich glaube kaum das sie das für Dich übernimmt 8-)
So, heute mal locker 20m gewickelt.
Morgen der Rest, dann sind 30m von dem Mistzeug gewickelt. :oops: :laughing-rofl:
Und nein Bernd, Sie hat nicht gewickelt und ist Kopfschütteld vom Hof gegangen...... :shock: :music-rockout:
Verstehe ich nicht.... :teasing-blah:
Hermi
Wenn Deine Frau Dir die Jacke mit dem Reissverschluß nach hinten angibt, solltest Du vorsichtig werden :lol:
Hermi
Beitrag von Hermi »
B. Scheuert hat geschrieben:Wenn Deine Frau Dir die Jacke mit dem Reissverschluß nach hinten angibt, solltest Du vorsichtig werden :lol:
Mach Die immer..... :crying-pink:
Hermi
Miner53
Beitrag von Miner53 »
So sieht dann wohl die Profi-Lösung aus.
Hermi
Beitrag von Hermi »
So, sind von dem 25mm breiten Band 27m.
Morgen wird eingebaut.
Sagt mal, ich habe jetzt schon mehrfach gesehen, dass einige die Bleche unter den Stößelschutzrohren (die vom Wärmetauscher zum Motorgehäuse) weg lassen. Ist das normal und ob das wohl so gut ist?
Hermi
:text-+1: Sehr saubere Arbeit!
Damit dafst du aus dem Hof rausfahren. :)
:character-oldtimer:
Wegen der Stösselschutzrohrbleche. Das mir dem Weglassen und der Theorie dazu, dass das mehr kühlt hab ich auch schon mal wo gelesen. Halte das für Unsinn, weil die Luft zwar rasch durchgeht, aber die soll ja UM die Zylinder//Köpfe herum, um ausgenützt werden, um zu Kühlen. Maximal könnte man die Stösselschutzrohrbleche weglassen, wenn Typ3 Bleche verbaut wurden, schaut aber doof aus und den Dreck von der Strasse hast dann auch dort drin.
Kommt mir so vor, als ob man das Rad neu erfinden müsste. :)
D.K.
Beitrag von D.K. »
Die unteren Bleche werden meist zwangsweise weggelassen, wenn Typ3 Bleche verbaut wurden...
es sind sonst Anpassungen nötig , um die unteren Bleche wieder passend zu machen.
Siehe z.B.:
https://bugfans.de/forum/motor-allgemei ... hilit=typ3 bleche
Und das mit der verstärkten Verschmutzung kann ich nicht bestätigen... trotz Ganzjahresbetrieb ;-)
Also ich will einen vollständig verblechten Motor haben und hab sie derzeit an allen drei laufenden Motoren dran (mit zusätzlichen Typ3 Blechen).
Trecker Engine 2180
Trecker Engine 2180
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Typ3 Bleche mit Originalbleche ist schon ne kack Arbeit. Habe ich auch hinter mir.
Hermi
Beitrag von Hermi »
So fertig. :D
Und der Klang, wie geil leise und schön dumpf... :music-rockout: :obscene-drinkingcheers:
Hermi
leg mal ein Holz auf den Wagenheber damit nicht der Lack vom Chassis verkratzt wird . ;)
Hermi
Beitrag von Hermi »
bugweiser hat geschrieben:leg mal ein Holz auf den Wagenheber damit nicht der Lack vom Chassis verkratzt wird . ;)
Ist ja wohl klar. :D
Hermi
