CSP Super-Competition Krümmer umwickeln
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
Moin zusammen,
ich sehe immer wieder mal, dass die Krümmer umwickelt werden.
Bin mir jetzt nicht sicher, soll ich das vor dem Einbau machen oder muss das nicht wirklich?
Hermi
Red1600i
Re: CSP Super-Competition Krümmer umwickeln
Beitrag von Red1600i »
Hmmmm, das wird kaum einer wirklich ganz genau wissen.
Ich habe mal einen Versuch gemacht, ob es mit einem Katalysator und einer Lambdasonde irgendeine Rolle ausmacht, ob oder ob nicht so eine Isolierung eine Rolle spielt.
Der Kat heizt etwas schneller auf und die Regelung über die Sonde ging schneller Online. Es waren schon ein paar Sekunden schneller mit der Isolierung. Auch blieb die Regelung in Leerlaufpausen länger stabil, der Kat ist nicht so schnell ausgekühlt. So gesehen bringt es was bei Katbetrieb, es bleibt länger und schneller sauber.
Da Wärme auch etwas bedeutet bei der Fließgeschwindigkeit: Ich denke, es bringt etwas bei der Leistung. Man will ja schnelleren Gasfluss haben, am Krümmer möglichst warm, weiter hinten kalt... das saugt was weg durch die Abkühlung. Ob das beim kurzen Boxer auch gilt? Bei einem Frontmotor würde ich's sofort glauben.
ich habe schon mehrmals gelesen das es neben der Sch*** arbeit sehr unangenehm ist weil sich das Material wie Glaswolle auf der Haut verhält und sich im laufe der Zeit immer wieder lockert
der Sinn steht bei mir ohne Frage, die Hitze muss weg
Genau, wegen der Hitzeabstrahlung. Weil das Glasfaserbänder sind, ist das nicht eine so schöne Arbeit. Beim 66er Käfer hatten wir ein teureres Produkt mit US-label verwendet, das war/ist besser geflochten und fasert nicht so viel (Thermotech). Ist seit fast 10 Jahren drauf.
Beim 181er hatte ich eines vom Louis Motorradshop weil das im Angebot war ( aus Germany), das ließ viel mehr Fasern.
Hab später aber gesehen, es gibt Spray dafür, hab aber keinen bestellt, sondern mit schwarzen Auspuffanlage angesprüht, ist etwas besser.
Befestigen ist am besten mit Niro-Kabelbindern.
:character-oldtimer:
https://www.techflex.org/de/auspuff-wic ... -wrap.html
https://www.hild-tuning.de/auspuff-hitzeschutzband-faq/
Zuletzt geändert von yoko am So 10. Nov 2019, 22:02, insgesamt 2-mal geändert.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Wenn du damit den Lack vom Heckblech schützen willst, dann mach lieber eine Isolierung von innen ans Blech. Das Band wird sich irgendwann auf- und ablösen. Bei Edelstahlkrümmern kann es zur Rissbildung führen.
Grüße Markus
@Bugbear
Das mit der Hitze Isolierung am Heckblech interessiert mich.
Was verwendest du da und wie wird das dann befestigt. :confusion-scratchheadyellow:
D.K.
Beitrag von D.K. »
z.B. hier:
http://www.1600i.de/1600i-tipps/daemmung/daemmung.html
Ist vorallem beim gewölbtem Heckblech interessant.
Das glatte ist ja eigentlich doppelwandig.
JR58
Beitrag von JR58 »
Wichtig ist dass das Band nass gewickelt wird und am besten man zieht Handschuhe an, kann zwar trotzdem jucken aber nicht so schlimm als wenn man es trocken macht. Durch das trocknen zieht sich das Band am Ende nochmal deutlich enger zusammen, die Enden mache ich einfach mit ner Schlauchschelle fest, bis jetzt hat sich auch nach Jahren da noch nie etwas gelöst, ausser natürlich der Krümmer bekommt Bodenkontakt ;)
Beste Grüße
Marco
:text-thankyouyellow:
@ D.K.
Der Link.hat geholfen und ich hab auch im Netz so eine Matte gefunden (teuer). Mir gings darum, ob sowas Geklebten auch dauerhaft hält.
Ich habe beim 1302 noch das flache, doppelwandige Blech, bei dem ich das Hitzeschutzblech schraubbar gemacht habe. Möchte aber gern das ganze Abschluss Blech hitzebeständig dämmen, damit ich mir das Wíckeln vom Fächer ersparen kann.
Weiss nur noch nicht, wie dick diese Hitzeschutzmatte ist, aber das werd ich noch in Erfahrung bringen und voraussichtlich werd ich dann damit dämmen.
https://www.turbozentrum.de/Hitzeschutz ... d-120x55cm
Zuletzt geändert von yoko am So 10. Nov 2019, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
20er
Beitrag von 20er »
Also ich habe den SuperComp ohne Hitzeschutz eingebaut, nach der ersten längeren Fahrt ist mir der Motoraumgummi abgebrannt! Nochmal Schwein gehabt. Dann habe ich die Krümmer umwickelt, und jetzt ist Ruhe. Aber: unbedingt vor dem Einbau des Auspuffs umwickeln, denn in eingebautem Zustand ist das eine Arbeit für Sünder...
lg
Günter
Ich habe es auch gemacht, würde es aber nicht mehr machen. Das Zeug wird bei mir jetzt brüchig und blättert teilweise ab. :? Da nehme ich lieber ein paar Dämmplatten. Ich habe auch das doppelte Endblech, da sollte das passen.
Hermi
Beitrag von Hermi »
Das Band kostet ja nicht die Welt, denke verkehrt mache ich damit nichts und eine 10m Rolle sollte reichen, oder?
Bernd, du weißt ja das ich km abreiße wie der Teufel, dann muss ich es wohl regelmäßig wechseln..... :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Hermi
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Genau diese habe ich gemeint.
Klebt wirklich sensationell gut.
Grüße Markus
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
B. Scheuert hat geschrieben:Ich habe es auch gemacht, würde es aber nicht mehr machen. Das Zeug wird bei mir jetzt brüchig und blättert teilweise ab. :? Da nehme ich lieber ein paar Dämmplatten. Ich habe auch das doppelte Endblech, da sollte das passen.
Dann hast du Billig gekauft. Hatte das selbe Problem. Wenn man gutes kauft blättert nichts ab auch wenn es richtig heiß wird und paar Jahre alt ist.
Billig war es nicht :confusion-scratchheadyellow: Es war das Powersprintband von Timms Autoteile.
@Hermi. Mit 10m kommst Du nicht weit 8-)
