kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Ich sehe das du die Halter für die Cupstreben auf den Tunnelenden aufgeschweißt hast. Das hatte ich so ähnlich gemacht aber nach ca. 1 Jahr festgestellt das das Tunnelblech zu schwach ist und es eingerissen war.
Da dein Motor mit Sicherheit mehr NM reißt als mein 2,4 er ist die gefahr groß das es bei dir auch reißt. Ich habe meine Halter dann an der Getriebetraverse angeschraubt, das hält jetzt schon 5 Jahre.
Mfg Micha
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Danke für den Hinweis
Werd ich ändern
Gruß Andy
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Hier habe ich noch ein Bild gefunden wie es bei mir war. Beide Seiten waren nach kurzer Zeit eingerissen.
Mfg Micha
Schrauberandy
Habe sie bei mir weiter hinten befestigt das sollte eigentlich halten aber dort zu verstärken hat noch nie geschadet
Gruß Andy
Basse
Beitrag von Basse »
das kommt ja auch hier stark drauf an, wie die angeschweißt sind. Bei dir hast du den größt möglichen Hebel und die kleinst mögliche Schweißnahtlänge gewählt. Hättest du das um 90° gedreht, wäre da sicher nichts passiert.
Ähnlich dem Foto.
Schöne Grüße,
Sebastian
Schrauberandy
Ich werde wohl noch eine Paar Verstärkungen anbringen mit der oberen Befestigung am Dämpfer bin ich auch noch nicht ganz glücklich
Die Rückbank ist auch mal gepolstert nicht extrem gut geworden aber ist wirklich nur Deco
Schrauberandy
Kurz mal noch eine Frage zum 914er Getriebe um wie viele mm sind die Flanschfächen der Antriebswellen schmaler als beim 901 vom 911er muß vermutlich noch Distanzen einbauen
Schrauberandy
Hab mal wieder was ändern müssen
Die Entlüftung war nicht so wie ich es mir vorgestellt hab
Der Einfüllstutzen war beim entfernen der Motorraum Bleche im Weg also den Stutzen schraubbar machen und versetzen neue Anschlüsse für die Leitungen zum Ventildeckel und Motorgehäuse bauen
Jetzt sollte alles passen dann kann ich den ganzen Quatsch noch mal ausbauen und die Kiste zu lackieren vorbereiten
Grüße Andy
Wie war das nun mit den Distanzscheiben für die Antriebswellen mit dem 914er Getriebe ??????????????????
Schrauberandy
Hab mal wieder weiter gebaut
Was ich schon ewig vor mir her schiebe ( weil keine Lust dazu ) einen Ansaugrüssel für den Luftfilter aus Alu zu bauen ist jetzt fertig
Das die Motor Entlüftung sauber zu verlegen die Zündkabel und Spritleitungen richtig befestigen und sauber zu führen
Der Getriebehalter den ich gekauft habe keine Ahnung aber der Motor ist nun zu weit links muß ich noch bearbeiten
Aber sonst scheint der Motorraum nun fertig zu sein
Schrauberandy
Der Ausgleichsbehälter brauchte ein neues Deckelchen mit dem seitlichen Stutzen war das etwas zu knapp an der Karosserie
Alte Ausführung.jpg (97.42 KiB) 5983 mal betrachtet
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Boah eh, richtig saubere Arbeit, Respekt.
Bin ich gespannt wenn der fertig ist.
Mach weiter so. Schönen Abend,
Volkert
Schrauberandy
Gespannt darauf bin ich auch ob der ganze Quatsch den ich da verbrochen habe auch so geht wie es soll
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Schrauberandy hat geschrieben:Gespannt darauf bin ich auch ob der ganze Quatsch den ich da verbrochen habe auch so geht wie es soll
Das ist dann die grosse Überraschung... Theorie und Realität.. Ich kann dir nur sagen, bei meinem Projekt.... Waren die ersten Probefahrten
grausam und ich war etwas enttäuscht wie alles "lief". Nicht umsonst habe ich ihn am Anfang "Frankensteins Monster" genannt. Es wurde
sehr viel eingebaut, was ansich geiles Zeug ist für sich alleine - nur in der Kombination brauchte bzw. braucht es dann viel Feinschliff... :mrgreen:
Drücke dir auf jeden Fall alle Daumen :ch:
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
ganz großes Kino hier, echt Top :up:
Grüße, Markus
Schrauberandy
Ich hab da noch mal was stabiler gemacht
Die beiden Laschen an die Cupstreben Halter anschweißen und mit dem Getriebehalter verschrauben dann is das wohl stabil
