66er Cabriooohohohoh
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: 66er Cabriooohohohoh
Nix Alfasud, da wartet ein GTV auf seine Wiederbelebung
- VeeDee
Ist mal wieder Cabriowoche...
Da die originale Motorklappe komplett kaltverformt und korrosionsgeschädigt war haben wir eine gute Limousinenklappe zum Schlitze prägen und KTL-beschichten geschickt. Ergebnis siehe Bilder.
Die Bodengruppe geht auch ihrer Vollendung entgegen. Bremse ist mittlerweile komplett, CSP vorne, Kübel hinten und 20,65er HBZ mit mechanischem Bremskraftverstärker. Dazu eine Zahnstangenlenkung....
- DSC09857.JPG (80.09 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09856.JPG (83.49 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09855.JPG (106.42 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09858.JPG (78.11 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09859.JPG (47.94 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09860.JPG (48.38 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09861.JPG (89.9 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09862.JPG (88.07 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09865.JPG (89.51 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09867.JPG (101.13 KiB) 7013 mal betrachtet
- DSC09868.JPG (79.11 KiB) 7013 mal betrachtet
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Hi VeeDee,
ich vermute bei dem Chassiaufbau soll da auch ein stärkerer Motor rein?
Das Regenablaufblech nimmt sehr viel Luft weg. Da hatte ich schon Hitzeprobleme im Sommer mit 44PS. Das wurde sofort besser ohne das Blech.
Bei meinem Karmann überlege ich auch auf ne neuere Motorhaube zu wechseln deshalb.
halbug
halbug
- VW378H
- Käfer: 1200 L
- Fahrzeug: Wilk ci375
- Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
- Fahrzeug: Yamaha XS 650
- Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Hi Vau Dee!
Sehr schöner Bericht und interessante Details.
Habe ein ähnliches Problem mit der Motorhaube und wüsste gerne, wo Du das hast machen lassen?
Habe zwar Schlitze aus einer kaputten Haube hier, aber das Einschweissen kann ich mir dann sparen
und das Ergebnis sieht ja proper aus.
Danke und Grüße, Joachim
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
- VeeDee
Als Motor ist ein modifizierter L200 von Limbach vorgesehen.
Ob die Zweivergaseranlage unter das Ablaufblech passt ist eh noch nicht klar, aber für die Verschraubung sollten die Gewinde eben schon vorm Lackieren drin sein. Hinterher bohren ist irgendwie doof.
Ich lasse die Schlitze bei Karosserie + Lack Ralf Düllmann in Ennepetal prägen, immer top.
- Pigalle_66
- Käfer: 1300 Bj 1966
Schöne Sache mit der Zahnstange. Wird das ein Problem mit dem H–Kennzeichen?
- VeeDee
H kriegt der wohl eh nicht, da doch sehr viel geändert wurde.
Eventuell läuft er aber komplett steuerbefreit.
Jetzt habe ich gerade die Frontklappe in der Mache. Bleche sind fertig, bei diesen Temperaturen habe ich das Schweißen aber erstmal sein gelassen und stattdessen eine Instrumentenkonsole gebaut. Das Frontblech dürfte bekannt sein....
- Das Übliche eben...
- DSC09913.JPG (45.4 KiB) 6687 mal betrachtet
- DSC09912.JPG (49.08 KiB) 6687 mal betrachtet
- Repablech in Handarbeit
- DSC09910.JPG (67.8 KiB) 6687 mal betrachtet
- Lochfraß an blöder Stelle
- DSC09914.JPG (46.38 KiB) 6687 mal betrachtet
- Abgekantet
- DSC09916.JPG (43.94 KiB) 6687 mal betrachtet
- DSC09917.JPG (57.22 KiB) 6687 mal betrachtet
- Hingedengelt
- DSC09918.JPG (48.74 KiB) 6687 mal betrachtet
- DSC09919.JPG (47.91 KiB) 6687 mal betrachtet
- DSC09922.JPG (105.61 KiB) 6687 mal betrachtet
- DSC09923.JPG (88.12 KiB) 6687 mal betrachtet
- bobycar09
- Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
- Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
- Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
- Fahrzeug: VW e-up!
Gibt es mal wieder was neues? Tolle Arbeit, Respekt.
Volkert
Volkert
- VeeDee
Hallo Volkert.
Danke für die Blumen.
Aktuell sitze ich an den letzten Vorbereitungen für die Lackierung. Da sieht man nicht so viel, und tolle Fotos und Riesen-Fortschritte gibt's eben auch nicht.
Mal ein paar Impressionen...
- Links vorn fertig
- DSC09977.JPG (66.88 KiB) 6183 mal betrachtet
- Da war mal ne Schweißnaht
- DSC09978.JPG (49.45 KiB) 6183 mal betrachtet
- A-Säule
- DSC09979.JPG (72.13 KiB) 6183 mal betrachtet
- Verdeckkasten
- DSC09980.JPG (55.17 KiB) 6183 mal betrachtet
- Fläche ausgebeult
- DSC09982.JPG (67.81 KiB) 6183 mal betrachtet
- Füller drauf
- DSC09994.JPG (58.71 KiB) 6183 mal betrachtet
- Die Kante braucht noch Arbeit
- DSC09995.JPG (59.34 KiB) 6183 mal betrachtet
- Türfallung links
- DSC09996.JPG (43.32 KiB) 6183 mal betrachtet
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Darf ich mal fragen, wo gibt es diese Heizluftrohre die Du verbaut hast ?
Und Zahnstangenlenkung an der Vorderachse - woher gibts die ? Macht Laune...würd ich auch versuchen wollen....was muss man da alles umbauen ?
VG
Marc
- VeeDee
Hallo Marc.
Die von dir angesprochenen "Heizluftrohre" sind Rohre für den Selbstbau von Abgasanlagen, und komplette Umbausätze auf Zahnstangenlenkung bekommst du bei Kerscher, CSP, Gerd Tafel, Gerd Weiser und etlichen anderen Anbietern.
Es empfiehlt sich, komplette Umbausätze zu kaufen. Wir laufen aktuell noch hinter einigen Kleinteilen hinterher und müssen den Halter noch ändern, da dieser nicht unter den Tank passt. Außerdem ist dann ein Gutachten dabei.
Always Aircooled
Always Aircooled
- 1300S
- Käfer: 1303 Blutorange
- Fahrzeug: Seat Ateca
- Fahrzeug: Mitsubishi ASX
- Fahrzeug: Golf III
Ich habe eine Zahnstange von Kerscher. Ist mit Gutachten. Kann ich nur empfehlen.
Gruß Opa Jürgen
Gruß Opa Jürgen
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
- Mr.Bug
Danke , gefunden !! Schluck - 850 Euro....VeeDee hat geschrieben:Hallo Marc.
Always Aircooled
- 1300S
Mr.Bug hat geschrieben:Danke , gefunden !! Schluck - 850 Euro....VeeDee hat geschrieben:Hallo Marc.
Always Aircooled
VeeDeena vielleicht später mal...
Wieso? geht doch.
Bei Weisers kostet sie aktuell 789 € und bei Tafel schlanke 999 €.
Gruß Opa Jürgen
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
- Baumschubsa
Sind das eigentlich alles die gleichen Umrüstsätze?
JKM gibt es da auch noch....
