blinkerkontrollleuchte
Re: blinkerkontrollleuchte
das wird so nichts, die Elektrik ist leider nicht im Originalzustand um von der Ferne Einfluss zu nehmen. Den Schaltplan hast du jetzt, aber bevor die Kiste abfackelt bitte jemanden kontaktieren der sich vor Ort einen Überblick verschaffen kann.
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
genau wie Jürgen sagt, lass jemanden ran der Ahnung hat
TomTom_1988
Beitrag von TomTom_1988 »
Hi melde mich auch mal
Hatte die letzte Zeit wenig Zeit :D cooles Wortspiel hehe
Habe den Fehler gefunden ein Kabel hatte kabelbruch
Und deswegen ging es kurz und dann wieder nicht jetzt geht die blinker kontrollleuchte wieder
Habe aber noch das Problem mit der generator kontrollleuchte normal geht die ja bei Zündung an an und dann wieder aus
Bei geht die aber erst garnicht an wo müsste ich hier den Fehler suchen???
Danke schonmal
Mfg Thomas
Birnchen durchgebrannt, es muss nicht optisch erkennbar sein. Hier hilft nur durchmessen/prüfen/tauschen
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
TomTom_1988 hat geschrieben:Hi melde mich auch mal
Danke schonmal
Mfg Thomas
1. Messen ob Saft ankommt (am Stecker) Das Kontrollämpchen bekommt Saft von Klemme 15 und(!) bei laufendem Motor vom Generator. Darum sollte es dann erlischen.
2. Wenn es gar nicht erst leuchtet ist entweder dein Generator im Sack (weil er keine Masse liefert wenn bei Klemme 15 Saft anliegt, unwahrscheinlich) oder es kommt kein Saft an, oder das Lämpchen ist kaputt.
Grüße! :)
TomTom_1988
Hi Leute
Habe mein Fehler gefunden :D die Birnen Fassung war defekt jetzt geht wieder alles so wie es sein soll
Danke nochmal allen wo hier geschrieben haben :obscene-drinkingcheers:
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
