TomTom_1988 hat geschrieben:
hab das mal ausprobiert wenn ich Zündung an mache leuchtet nur das rechte rote Lämpchen des bleibt solang an bis der motor startet
im Stand sollten beide rote Lämpchen leuchten, vermutlich ist eine Sicherung gefallen dann geht deine Tankanzeige wohl auch nicht mehr. Der Sicherungskasten ist im Innenraum links unter dem Lenkrad, evtl ist auch nur ein Kontakt oxidiert. Welche Sicherung es im Detail ist kannst du entweder der Bedienungsanleitung oder der Sicherungskastenabdeckung entnehmen. Wenn nichts offensichtliches ist, die Zündung im Stand anmachen und wärend du an der Sicherung drehbewegungen machst den Tacho im Auge behalten ob das 2. Lämpchen aufleuchtet.
sollten es zufällig 2 Fehler sein, dann gibt es Probleme mit deinem Öldruckschalter im Motorraum und Verbindungsprobleme
die Verbindungen siehst du hier:
dieser Schaltplan sollte bei deinem Modell sehr gut passen
- Tacho.png (95.42 KiB) 4618 mal betrachtet
Quelle
http://www.vintagebus.com/wiring/1302_f ... socket.jpg
das grüne Lämpchen K5 im Tacho ist der Blinker, der blau/rote Draht geht auf einen Verteiler nahe des Tachos mit einen dickeren grün/weiß/schwarzen Draht. Vom Kofferraum aus kannst du die Verbindung prüfen
