Umbau Ölbadluftfilter
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
Moin zusammen,
könnt ihr mir sagen, wie früher bei diesem Luftfilter die Ansaugluftvorwärmung angeschlossen wurde?
Ich meine diese beiden Anschlüsse links und rechts.
Hermi
Bild ist hier her:
http://kompressor.typ1motor.de/
Hermi
Re: Umbau Ölbadluftfilter
:shock: Der gute 1500er Luftfilter für so etwas verschandeln 8-) Diese Anschlüsse wurden mit den dünnen Pappschläuchen
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... 1930a.html
rechts und links durch das Abschlußblech an die Zylinder geführt und bekamen da ihre Warmluft. Das passt bei Dir nicht. Dazu gehören dann ein anderes Abschlußblech und zwei andere Zylinderbleche. :character-oldtimer:
Warum nimmst Du nicht einfach Deinen Orginalfilter und legst da einen K&N rein?
https://www.csp-shop.de/motor/kn-luftfi ... 1003a.html
Einfach, kostengünstig, größere Fläche und optisch völlig unauffällig :up:
Und den 1500er verkaufen, oder als Geldanlage aufheben 8-)
Hermi
Beitrag von Hermi »
Bernd, es bleibt alles wie es ist!
Warum sollte ich da jetzt was ändern, läuft doch gut. :music-rockout:
Ich bekomme nur kommende Woche diesen Luftfilter und möchte wissen wie die angeschlossen waren.
Man weiß ja nie was noch kommt......
Hermi
:up: Ich befürchtete schon schlimmes :lol:
Hermi
Beitrag von Hermi »
B. Scheuert hat geschrieben::up: Ich befürchtete schon schlimmes :lol:
Nein nein....
Insider...war bis eben in der Werkstatt und habe meinen Kleberbestand kontrolliert.
Hermi
Hermi hat geschrieben:
Nein nein....
Sehr gut :handgestures-thumbupright: Ein Leben ohne Schraubenkleber ist schlichtweg unmöglich :lol:
Mein 1500er Luftfilter schaut etwas anders aus. Der hat nur beifahrerseitig einen dicken Luftschlauch, welcher durchs Abschluß Blech an so eine Art "Blechtrichter" angeschlossen wird. Dieser "Blechtrichter" reicht bis unter die Stössel Schutzrohre, wo dann warme Luft angesaugt wird. Rechts oben am Luftfilter ist ein Stahldraht in einem Paukenzug, der oben am Filter und rechts unten am Gebläsekasten an einem eigenen Hebel der Luftblasen angeschlossen wird. Die Luftblasen werden ja vom Thermostat gesteuert und so wird die rechte Klappe für die warme Luft am Luftfilter mitgesteuert.
An den Motor komm ich leider nicht ran, aber der Luftfilter war in einer Schachtel.
Zufällig beim Teilesuchen über einen 1500er Gebläsekasten gestolpert, andem der Paukenzug und der Hebel zu sehen ist. Auch einen Seilzug hab ich gefunden.
Zuletzt geändert von yoko am Di 12. Mär 2019, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Also ich finde die Lösung superschick. Ein Freund von mir dem ich einen 1641 mit w100 Nocke gemacht habe, fährt das in seinem 1300 Bj.66 auch so. Erste Sahne ,richtig Oldschool von außen und nicht den Plastikkasten drauf.
Hat aber auch nur den einen Anschluss.
Grüße vom Schreibtisch
Turner
Der Filter vom Peter ist eine ältere Version.
Das ist auch eine schöne Lösung, aber nicht für einen Mexico Käfer. Zu dem müsste er das Abschlußblech dazu passend haben.
Hermi
Beitrag von Hermi »
Ca. 1 Std. habe ich für den Umbau gebraucht.
Noch neuer Lack und fertig.
Den K&N habe ich extra recht groß gewählt.
Den Stutzen am Filter unten der ca. 16mm lang ist habe ich bis auf ca. 3mm eingekürzt sonst ist der Filter zu hoch. Am Übergang habe ich eine Fase geschnitten dann geht er besser drüber und dichtet noch genug.
Der Filterdeckel passt so gerade noch drauf und hält den K&N mit etwas Druck unten.
Umbau 1500er Luftfilter auf K&N fertig.jpg (346.99 KiB) 9844 mal betrachtet
Umbau 1500er Luftfilter auf K&N2.jpg (340.4 KiB) 9844 mal betrachtet
Umbau 1500er Luftfilter auf K&N1.jpg (335.87 KiB) 9844 mal betrachtet
K&N RA 0530.jpg (220.54 KiB) 9844 mal betrachtet
K&N bearbeitet.jpg (215.12 KiB) 9844 mal betrachtet
Hermi
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Toll gemacht. :up:
Muss man gegenüber dem Ölbadluftfilter dann die Bedüsung überprüfen?
Wolfgang
Alles wird gut!
Hermi
Beitrag von Hermi »
Eigentlich immer wenn man da Veränderungen vornimmt.
Hermi
das sieht nach einem Plan aus :up:
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Oldschooler,
der Luftfilter ist von 67 dem ersten 1500er. Danach,also ab 68 , gab es ihn nur mit einem dem rechten Ansaugschnorchel.
Hans Müller-Daum
Augenfarben
Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Beitrag von Augenfarben »
Sehr schöner Umbau, gefällt mir wirklich gut. Bin gespannt wie der Luftfilter auf dem Vergaser wirkt.. vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit für mich den hässlichen Kunststoffkasten los zu werden.. :like:
