65er im Schnelldurchlauf
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Re: 65er im Schnelldurchlauf
Beitrag von Thomas B. »
Noch eine Frage zur Reparatur der A Säule.
Auf Seite 3 sieht man Fotos von einer Lehre zum Einsetzen des unteren Reparaturblech.
Ist das ein Eigenbau?
Gibt es hierzu eventuell noch ein paar Details?
Viele Grüsse
Thomas
Mr.Bug
Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
Sach ma - hast Du ernsthaft die Schalter im Armaturenbrett beim Lackieren DRIN gelassen und drumherumlackieren lassen ???
Groundspeed
Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Beitrag von Groundspeed »
Mr.Bug hat geschrieben:Sach ma - hast Du ernsthaft die Schalter im Armaturenbrett beim Lackieren DRIN gelassen und drumherumlackieren lassen ???
Ich glaub das Armaturenbrett hat den original Lack drauf,auf dem einen Bild sieht man wie es Rot und abgeklebt ist.
Das Armaturenbrett hat wirklich Erstlack und bleibt so.
Die A-Säulen-Lehre gibt's hier:
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... gewerkzeug
Und zum Thema Himmel:
Sowohl die Himmel von Oppermann als auch TMI, die ich bisher verbaut habe, waren bis auf Kleinigkeiten immer okay und ließen sich ohne große Probleme einbauen. Dieser hier ist eine Katastrophe :evil:
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Aber warum reklamiert man den nicht sondern baut ihn trotzdem ein?
Zeitnot?
:confusion-scratchheadyellow:
Versuch mal in den USA was zu reklamieren....
Noch ein Kuriosum:
Beim Probedurchgang für's Aufsetzen haben wir festgestellt, daß alle M8-Gewinde des linken Deckblechs des IGP-Warmluftkanals 20mm zu weit hinten sitzen. Alles andere passt!
War beim Einschweißen einfach nur blöd: rechts waren von der originalen Bodenhälfte noch Fragmente übrig, die ein Anpassen problemlos möglich machten, links nicht. Dort habe ich darauf vertraut dass der Kanal sauber zwischen Spritzwand und Querträger passt. Dass IGP das Deckblech so merkwürdig auf den restlichen Kasten setzt war nicht zu erwarten. Die M10-Befestigung am vorderen Ende passt nämlich gut, und die WolfsburgWest-Bodenhälften auch. Und als die Bodengruppe gemacht wurde stand die Karosserie schon in der Lackiererei...
Dank Einnietmuttern lässt sich solch ein Fauxpas aber schnell korrigieren.
Landy74
Beitrag von Landy74 »
ich verfolge deine Aufbauten immer mit regem Interesse und bin von der Umsetzung begeistert.
Hier fehlt mir aber an der Unterkante vom Seitenteil wie auch sonst von unten einfach etwas Farbe.
Wolfgang
Alles wird gut!
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
Ach, schön das es auch Profis mal so geht. :D
Finde es cool, dass Du so etwas auch zugibst! Einnietmuttern sind wirklich eine tolle Erfindung. ;)
Tobi
Landy74 hat geschrieben:Moin,
Wolfgang
Habe ich dem Lackierer auch schon gezeigt. Wird nächste Woche erledigt.
Morgen früh ist Hochzeit :D
Lecker?
Thomas B.
Das sieht doch schon mal sehr gut aus.
Noch ein paar Impressionen...
Und weiter geht's...
Zweikreisbremse mit TRW-HBZ, Gummi oben noch TRW, unten passendes Gummi vom Audi
Wie Serie...
Wie Serie...
...mit T2b-Behälter
...mit T2b-Behälter
Motorraumdämmung fertig
Löcher gestanzt
Löcher gestanzt
Lenksäule jetzt mittig
Elektrik fertig
Elektrik fertig
Heizungsschieber links...
...und rechts
...und rechts
Frontklappe drauf
Frontklappe drauf
