65er im Schnelldurchlauf
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Re: 65er im Schnelldurchlauf
Noch eine Frage zur Reparatur der A Säule.
Auf Seite 3 sieht man Fotos von einer Lehre zum Einsetzen des unteren Reparaturblech.
Ist das ein Eigenbau?
Gibt es hierzu eventuell noch ein paar Details?
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Sach ma - hast Du ernsthaft die Schalter im Armaturenbrett beim Lackieren DRIN gelassen und drumherumlackieren lassen ???
- Groundspeed
- Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
- Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
- Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Ich glaub das Armaturenbrett hat den original Lack drauf,auf dem einen Bild sieht man wie es Rot und abgeklebt ist.Mr.Bug hat geschrieben:Sach ma - hast Du ernsthaft die Schalter im Armaturenbrett beim Lackieren DRIN gelassen und drumherumlackieren lassen ???
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Das Armaturenbrett hat wirklich Erstlack und bleibt so.
Die A-Säulen-Lehre gibt's hier:
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... gewerkzeug
Und zum Thema Himmel:
Sowohl die Himmel von Oppermann als auch TMI, die ich bisher verbaut habe, waren bis auf Kleinigkeiten immer okay und ließen sich ohne große Probleme einbauen. Dieser hier ist eine Katastrophe
- Speedy63
Aber warum reklamiert man den nicht sondern baut ihn trotzdem ein?
Zeitnot?
Zeitnot?
- VeeDee
Versuch mal in den USA was zu reklamieren....
- VeeDee
Noch ein Kuriosum:
Beim Probedurchgang für's Aufsetzen haben wir festgestellt, daß alle M8-Gewinde des linken Deckblechs des IGP-Warmluftkanals 20mm zu weit hinten sitzen. Alles andere passt!
War beim Einschweißen einfach nur blöd: rechts waren von der originalen Bodenhälfte noch Fragmente übrig, die ein Anpassen problemlos möglich machten, links nicht. Dort habe ich darauf vertraut dass der Kanal sauber zwischen Spritzwand und Querträger passt. Dass IGP das Deckblech so merkwürdig auf den restlichen Kasten setzt war nicht zu erwarten. Die M10-Befestigung am vorderen Ende passt nämlich gut, und die WolfsburgWest-Bodenhälften auch. Und als die Bodengruppe gemacht wurde stand die Karosserie schon in der Lackiererei...
Dank Einnietmuttern lässt sich solch ein Fauxpas aber schnell korrigieren.
- DSC09517.JPG (70.72 KiB) 7150 mal betrachtet
- DSC09518.JPG (48.87 KiB) 7150 mal betrachtet
ich verfolge deine Aufbauten immer mit regem Interesse und bin von der Umsetzung begeistert.
Hier fehlt mir aber an der Unterkante vom Seitenteil wie auch sonst von unten einfach etwas Farbe.
Wolfgang
Wolfgang
Alles wird gut!
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
Ach, schön das es auch Profis mal so geht.
Finde es cool, dass Du so etwas auch zugibst! Einnietmuttern sind wirklich eine tolle Erfindung.
Tobi
Tobi
- VeeDee
Habe ich dem Lackierer auch schon gezeigt. Wird nächste Woche erledigt.Landy74 hat geschrieben:Moin,
Wolfgang
- VeeDee
Morgen früh ist Hochzeit
- DSC09543.JPG (100.7 KiB) 7006 mal betrachtet
- DSC09544.JPG (100 KiB) 7006 mal betrachtet
- DSC09545.JPG (115.08 KiB) 7006 mal betrachtet
- VeeDee
Lecker?
- DSC09557.JPG (63.36 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC09556.JPG (82.32 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC09555.JPG (57.68 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC09554.JPG (77.98 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC09553.JPG (87.34 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC09551.JPG (90.18 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC09549.JPG (87.69 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC09548.JPG (99.09 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC09547.JPG (90.81 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC09546.JPG (95.04 KiB) 6886 mal betrachtet
- Thomas B.
Das sieht doch schon mal sehr gut aus.
- VeeDee
Noch ein paar Impressionen...
- DSC09570.JPG (100.58 KiB) 6679 mal betrachtet
- DSC09571.JPG (113.58 KiB) 6679 mal betrachtet
- DSC09572.JPG (114.51 KiB) 6679 mal betrachtet
- DSC09573.JPG (116.89 KiB) 6679 mal betrachtet
- DSC09574.JPG (109.76 KiB) 6679 mal betrachtet
- DSC09575.JPG (100.88 KiB) 6679 mal betrachtet
- DSC09576.JPG (95.86 KiB) 6679 mal betrachtet
- DSC09579.JPG (85.55 KiB) 6679 mal betrachtet
- VeeDee
Und weiter geht's...
- Zweikreisbremse mit TRW-HBZ, Gummi oben noch TRW, unten passendes Gummi vom Audi
- DSC09593.JPG (103.89 KiB) 6540 mal betrachtet
- Wie Serie...
- DSC09600.JPG (126.26 KiB) 6540 mal betrachtet
- ...mit T2b-Behälter
- DSC09601.JPG (100.18 KiB) 6540 mal betrachtet
- Motorraumdämmung fertig
- DSC09604.JPG (117.07 KiB) 6540 mal betrachtet
- Löcher gestanzt
- DSC09605.JPG (111.87 KiB) 6540 mal betrachtet
- DSC09606.JPG (102.45 KiB) 6540 mal betrachtet
- DSC09607.JPG (122.03 KiB) 6540 mal betrachtet
- Lenksäule jetzt mittig
- DSC09608.JPG (126.41 KiB) 6540 mal betrachtet
- Elektrik fertig
- DSC09609.JPG (132.17 KiB) 6540 mal betrachtet
- Heizungsschieber links...
- DSC09611.JPG (110.96 KiB) 6540 mal betrachtet
- ...und rechts
- DSC09612.JPG (114.65 KiB) 6540 mal betrachtet
- Frontklappe drauf
- DSC09613.JPG (99.75 KiB) 6540 mal betrachtet
