wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Beitrag von geo-georg »
:) Schneller gefunden als gedacht
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
Hallo Georg,
gemeint waren diese Gummiringe, sozusagen die originale Befestungen. Bei Ebay wurden sie unter dem Begriff Spannbänder angeboten, ich habe sie mittlerweile schon bestellt. Dein Ansatz ist überlegenswert!
Danke für den Tipp!
Links neben dem Zigerettenanzünder scheint ja wohl der Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler verbaut zu sein. Hab gerade meinen Tacho bekommen und da es selbsterklärend ist wusste ich wofür das Ding gut ist. Bei den allermeisten Angeboten ist er nicht dabei und wenn ich das richtig gesehen habe, konnte ich hier auf den Bildern auch nicht immer einen erkennen, was aber eventuell daran liegt das die Perspektive täuscht.
Grüße Walter
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Charly
Beitrag von Charly »
Sieht gut aus :like:
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
so muß ein Käfer innen aussehen, bis auf den Besenstiel...
Snake
Beitrag von Snake »
:like:
@ Ovalifahrer
Ist das ein BugTech Shifter?
Grüße Walter
ovalifahrer56
Ja, ist ein Bug-Tech shifter ;)
Meine Innovate hab ich im Handschuhfach eingebaut
Zuletzt geändert von ovalifahrer56 am So 17. Mär 2019, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
Meine im Mex
Hermi
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
@ovalifahrer
Sehr sehr schön gefällt mir außerordentlich gut. :handgestures-thumbupright:
Noch die zwei fehlenden kleinen Gummipuffer am Handschuhfach und alles ist perfekt.
Perfekt fotografiert auch, klasse
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Walter
OK du meinst die originalen Gummiringe. Die kann man verwenden. Es wird dann aber auf die gleiche Lösung wie bei mir hinaus laufen, weil nur mit einer gelochten 2-3mm Platte, funktionieren die Gummiringe auch nicht. Du bekommst die Tachos dann fast nicht mehr heraus. Teste es einfach mal, bevor Du Dir die Mühe machst.
Rückstellwelle für Tageskilometerzähler. Richtig. Sehr schwer aufzutreiben. Zumindest (ca. 1990) als wir das Armaturenbrett gebaut haben. Damals gab es in Stuttgart noch eine VDO Vertretung. War vermutlich eine der letzten Wellen, die über den Ladentisch gingen.
Vielleicht gibt es jetzt auch Nachfertigungen. Keine Ahnung.
Freue mich bei jedem tanken, den mechanischen Zähler zurück zu stellen. :D
Genauso auch die alten 911 Schalter. Wunderbare Haptik.....einfach schön die zu bedienen.
Snake
Beitrag von Snake »
@ Ovalifahrer
Tolle Bilder, ich würde das als schlichte Eleganz bezeichnen. :like:
BugTech Shifter habe ich bei mir ebenfalls drin, ich finde das Teil optisch und haptisch einfach klasse.
@Georg
Getestet wird auf jeden Fall! Und ich bin froh das bei mir der Rücksteller dabei war ....................
Grüße Walter
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
ovalifahrer56 hat geschrieben:Bild
Sehr schön! :like:
Hast Du die Konsole unterm A-Brett selber gemacht? Ich meine ich hätte die schon mal gesehen und wollte sie nachbauen, aber wenn's die zu kaufen gäbe... :mrgreen:
Lars
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
mein Beitrag (oder ist es schon Spam :crying-pink: ) dazu....
Grobe Formgebung
Ausschnitte
Passform prüfen
Lackiert und verkabelt, hier sieht man auch die längst laufenden Verstärkungstreifen, durch die dann auch die Stehbolzen in den Kofferraum gehen
Fertig montiert :romance-admire:
Die selbstgemachten aus Blech sind natürlich individuelle Einzelstücke und sehr schön. :handgestures-thumbupright:
Wer nicht basteln will, einfach auf e-bay "Instrumentenhalter" eingeben, da gibts alles Mögliche, aber halt Kunststoff...
https://www.ebay.de/itm/Instrumenten-Ha ... 0005.m1851
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Harald
