Restauration Mexico Käfer
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Re: Restauration Mexico Käfer
Weiter geht’s am Heck.
- 41A3EF69-5389-4A7B-B342-C5E2910B8D57.jpeg (109.6 KiB) 4893 mal betrachtet
- 403CB3B9-70E1-4047-9449-3E5631FF16E1.jpeg (110.69 KiB) 4893 mal betrachtet
- 589763AB-07B4-4F64-90E7-6FEE83452329.jpeg (104.07 KiB) 4893 mal betrachtet
- 22A598E3-BDAA-43D0-88B9-31A739F38EB7.jpeg (128.77 KiB) 4893 mal betrachtet
- 229643AE-B655-456E-8BAD-2D2BF0485C33.jpeg (34.05 KiB) 4893 mal betrachtet
- Thomas B.
Ich wollte noch mal nach der Passgenauigkeit und Qualität der Repro Kotflügel fragen.
Hat hier jemand damit Erfahrung?
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- marcel_002
- Käfer: 1200er Mexico BJ.84 Der Eisblaue
Ich würde gebrauchte kaufen. Ich habe den Fehler gemacht und einen Repro Kotflügel vorne verwendet. Der Chrom Lampenring passt nicht. Die Lasche für die Scheinwerferbefestigung ist falsch positioniert und der Abstand zum Rad ist 1,5cm geringer. Der Fliegt bei Gelegenheit runter, sobald ich einen guten gebrauchten gefunden habe.
- Thomas B.
Dachte ich mir schon.marcel_002 hat geschrieben:Ich würde gebrauchte kaufen. Ich habe den Fehler gemacht und einen Repro Kotflügel vorne verwendet. Der Chrom Lampenring passt nicht. Die Lasche für die Scheinwerferbefestigung ist falsch positioniert und der Abstand zum Rad ist 1,5cm geringer. Der Fliegt bei Gelegenheit runter, sobald ich einen guten gebrauchten gefunden habe.
Ich suche allerdings die hinteren Kotflügel. Baujahr 1967 -1972.
Vielleicht passen die hinteren ja besser?
Viele Grüsse
Thomas
Hallo Thomas,
die Repros sind meist von schlechterer Qualität und Passform. In der Regel sind sie auch leichter. Würde Dir auch gute Gebrauchte oder NOS empfehlen. Spart auch viel Zeit beim anpassen und sieht besser aus!
Gruß Feinbein
Gruß Feinbein
- Thomas B.
Heute habe ich das Radhaus erneuert.
Zumindest das halbe. Das hintere Teil war noch okay.
Die Aufbaustütze hatte ich schon vorbereitet.
Ich benötige mal ein Foto, auf dem man erkennen kann wie der Querträger angeschlossen wird.
Wird der von innen am Radhaus angeschweißt ?
Danke und viele Grüsse
Thomas
Thomas
- 0C7E248F-369F-464D-BDF6-BF317906D010.jpeg (102.63 KiB) 4601 mal betrachtet
- FC1EDFE1-8F0A-468B-B1B1-BEFC819F40B9.jpeg (93.88 KiB) 4601 mal betrachtet
- 86D915B0-A78F-4DE4-B447-35ED8C80FDFA.jpeg (113.22 KiB) 4601 mal betrachtet
- Thomas B.
Ich habe noch mal ein Foto von der Ecke gemacht.
Muss hier das Blech vom Querträger innen oder außen an dem Radkasten angesetzt werden?
Oder wird eines der beiden Bleche gekürzt und auf Stoß zusammengeschweißt ?
Thomas
Thomas
- A02F5FF6-2632-4977-B2ED-001CE69DB79A.jpeg (81.32 KiB) 4548 mal betrachtet
- 2F99127D-963B-40F0-BCCF-31260DEF9BF1.jpeg (109.42 KiB) 4548 mal betrachtet
darunter, auf der ersten Seite ist ein Bild wo man es gut erahnen kann
- Thomas B.
Also so, wie auf den aktuellen Fotos ?Fuss-im-Ohr hat geschrieben:darunter, auf der ersten Seite ist ein Bild wo man es gut erahnen kann
ne, beim aktuellen Bild von innen passt es nur links, beim äusseren muss das Blech mit der Heizungsdurchführung unter die anderen Bleche
und müssen tut eh keiner, ich kann mich auch täuschen
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
....oder anders gesagt, es muss nach innen.
Zuletzt geändert von rme am So 24. Feb 2019, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Thomas B.
Ja dann muss die unteren Schweisspunkte wohl noch mal aufmachen.
Dann lässt sich das Blech unterschieben.....hoffe ich.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
So sollte es aussehen
- DSC07925.JPG (110.34 KiB) 4467 mal betrachtet
- DSC07928.JPG (106.05 KiB) 4467 mal betrachtet
- DSC07967.JPG (87.67 KiB) 4467 mal betrachtet
- VeeDee
Und so dann verpackt
- DSC08440.JPG (106.26 KiB) 4465 mal betrachtet
- DSC08442.JPG (96.66 KiB) 4465 mal betrachtet
- DSC08447.JPG (91.18 KiB) 4465 mal betrachtet
- DSC08474.JPG (121.77 KiB) 4465 mal betrachtet
- Thomas B.
Klasse und Danke für die Fots.
Hab’s verstanden.
Noch mal eine Frage zur Reihenfolge.
Ich muss auch die Heizkanäle tauschen.
Soll ich den Querträger schon vorher einschweißen oder auch jetzt schon den Heizkanal entfernen.
Ich wollte eigentlich jetzt erst den Querträger einschweißen um einen Anschlagpunkt für den neuen Heizkanal zu haben. Danach soll der Querträger raus, bzw ersetzt werden.
Was würdet Ihr vorschlagen?
Thomas
Hab’s verstanden.
Thomas
