wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
für mein Uraltprojekt favorisiere ich gerade die Option über blaue Zähne alle Funktionen auf dem Fernsprecher bildlich darzustellen. Bei Bedarf kann ich mir die Werte ansehen oder das Gerät auch als Wegstreckenführungshilfe verwenden.Mein Radio soll dann auch Musik darüber empfangen.
http://mobile-instruments.de
Hat das schon einer gemacht? Ich habe die Info erst seit heute.
Hans Müller-Daum
geiles Zeug hast du da gefunden! :up: jetzt hoffe ich mal das daraus auch noch was wird. An moderneren Fahrzeugen verwende was ähnliches schon länger am Tablet, für meine Zwecke reicht das auch. Leider nur mit OBD
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Kommt noch ein OLED Dislpay unten in der DZM
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Das System von mobile Instrumente war in Herford auch vertreten.
Konnte aber nur ne Demo laufen.
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Bei meinem Cabrio sieht es so aus....
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
@geo-Georg: cool. Hab übrigens das gleiche Radio Verbaut. Bester Radioempfang ever!
Gruß hauke
cal look Coco
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Meiner Meinung nach geht nichts über Becker. Ich mag die Firlefanz Radios mit tausend Knöpfchen nicht.
Die inneren Werte zählen ;) Schön ist auch beim Pro, die eingebaute Telefonfunktion. Funktionell und einfach.
Werde mir demnächst statt dem CD Wechsler einen Bluetooth Adapter gönnen. Im Open Air funktioniert es schon einwandfrei.
Statt CDs brennen, ganz easy die Playlist vom iPhone anhören.
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
hier sind wirklich sehr schöne Lösungen zu sehen!
Ich frage mich, ob das Intrumententräger des 914 auch beim 1302 passen würde, vielleicht kann mir das jemand beantworten.
Grüße Walter
Schrauberandy
Display ist eingebaut und der Blinkhebel als Fernlichtschalter umgebaut
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Walter
Wo ein Wille...ist auch ein Weg :D
Du bekommst die 914 Armaturen schon auch in das 1302 Armaturenbrett.
Beispiel Fotos Schrauberandy
Neben Tacho und Drehzahlmesser, bietet das 3. Kombinstrument wenig Information außer Tankanzeige und ein paar Kontrollleuchten.
Deshalb ist die Anordnung von Schrauberandy durchaus funktionell ohne dieses 3. Instrument.
Bei meinen kurzen Vorderwagen liebe ich eigentlich die klassische Form mit den Gittern und dem schlichten einfachen Design mit wenig Schaltern.
Früher habe ich mir meist eine Mittelkonsole gebastelt. Aber mit meinen langen Haxen hat mich das Immer ein wenig eingeschränkt.
Seit ein paar Jahren mache ich mir nur noch eine kleine Konsole unter dem Aschenbecher. Lässt sich sogar ohne zu bohren an den beiden Schrauben befestigen, ist rückrüstbar und gefällt mir ganz gut.
Georg
Snake
Beitrag von Snake »
Hallo Georg,
die Option vom Schrauberandy kann ich mir auch vorstellen. Ich hab mich schon mal nach gebürsteten Aluplatten in 2mm Stärke umgeschaut, konnte aber bisher nicht finden ausser diese Di-Boung Sachen bei denen eine Folie von beiden Seiten auf eine Kunststoffplatte aufgetragen wird. Das blöde daran ist nur, wenn man das dann nicht absolut bündig beim Einbau hinbekommt, schaut man zwangsläufig auf diesen schwarzen Kern. Edelstahl gebürstet entfällt weil das sehr schwer zu bearbeiten ist. Ich habe mir damals für meinen MX5 ein Panel für Zusatzinstrumente gemacht und braucht dann eine 52mm Edelstahl Lochsäge, die mich 50€ gekostet hat.
Lasern lassen wäre eine Option, nur bin ich mit den Programmen die mit eine Zeichnung machen können nicht vertraut, Muss mal schauen wie´s sich entwickelt.
Ich bin ja in der Luxus Situation das ich einen 200Km/h Tacho in original Optik bald mein Eigen nennen darf und ausserdem habe ich jetzt auch noch 924 Tacho und DZM. da kann ich dann wechseln. ;) :D
Dein Cabrio gefällt mir, dass macht was her!
Grüße Walter
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Walter
Gib mal Alu gebürstet bei Google ein. Im Audio Forum beschreiben sie sogar, wie man es selber herstellen kann.
Gibt es bei Euch einen Altmetall-Verwerter? Spazier mal da über den Hof. Generell finde ich es immer spannend, sich inspirieren zu lassen.
Manchmal kommen beim Basteln Dinge heraus....
Meine Konsolen unterm Armaturenbrett.....sind aus Holz :o
Mit der Oberfräse die Kanten bearbeiten, Forstner Bohrer 52mm, gut spachteln, schleifen, lackieren....fertig.
Beim Cabrio habe ich die Mittelkonsole mit Sperrholz gearbeitet und die in mehrere Richtungen gebogenen Seitenteile mit doppelten Korkplatten und einem Stützskelett aus Vierkanthölzchen gearbeitet.
Beim Armaturenbrett.....sag ich lieber nicht aus was es alles besteht :D
Freut mich, wenn es Dir gefällt.
Georg
Snake
Beitrag von Snake »
War dann doch ein ordentlicher Aufwand, aber das Ergebnis ist auch entsprechend gut geworden.
Alu habe ich schon mal bei einem kleiner Werkstück selbst gebürstet, die Vorgenhensweise ist mir bekannt. Mal schauen wie es am Ende des Tages dann aussehen wird .................
Inspiriert durch diesen Thread werde ich mich sobald der Tacho und DZM eingetroffen sind an die Arbeit machen. Den 200Km/h Tacho habe ich storniert, weil ich gestern noch mit einem VK eines 924 Tacho einig wurde. Macht für mich keinen Sinn alles doppelt und dreifach hier liegen zu haben.
Ich will ins Amaturenbrett dann auch noch eine Ölanzeige etc. intergrieren.
Grüße Walter
Mein geplantes Armaturenbrett wird nun abgeändert auf das klassische Konzept vom Andreas. Nur mit twse anderen Instrumenten.
Für das bekommt er von mir :text-+1:
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Da bin ich ja gespannt :obscene-drinkingbuddies:
