zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Ist die Elektro-Wasserpumpe nur unterstützend oder als Ersatz für mechanische Pumpe gedacht ?
Ist das so eine wie ISA-Racing die vertreibt ?
Danke
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Zwei pumpen als Ersatz
Eine für den Grundumsatz die zweite für den Frontkühler
Sind die gleichen wie Wandler und so vertreibt
Gruß Andy
Schrauberandy
Das Heizgebläse ist jetzt auch eingebaut und macht mal was es soll jetzt noch an den Kühlkreislauf anschließen
Nächste Woche das ganze System mal abdrücken und schauen wo es überall tropft :roll:
https://www.dropbox.com/s/xy274hlecdwfm ... d.mp4?dl=0
Pumpe Frontkühler3.jpg (84.8 KiB) 6895 mal betrachtet
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Hi Andy,
bin - wie immer von Deiner Arbeit - schwer beeindruckt :up:
Was ist das für ein Heizungsgebläse?
Danke und Grüße
Lars
Schrauberandy
war glaub ich vom Polo
Schrauberandy hat geschrieben:war glaub ich vom Polo
Würde ich auch sagen. Polo 86C
halbug
Vielen Dank! :up:
Schrauberandy
Die Front ist nun Blech mäßig fertig jetzt passt alles sauber rein die Lenkung hab ich auch noch mal überarbeitet und die 914 er Lenksäule stabiler befestigt
Bin am Fahrwerk mal anpassen
Wie macht Ihr es mit den Bremsleitungen an der Vorderachse mit den 944 Achsteilen von wegen Starre Leitung zu Schwimmsattel oder gibt es da einen passenden Schlauch mit einer zusätzlichen Halterung am Federbein das was auf dem Bild eingebaut ist will ich ersetzen
Wie Hoch ist so ein Käferchen von der unterkante Schweller gemessen wenn es leicht tiefer liegt oder anders rum wie viel Federweg sollte das Teil mit meinem Remmele Fahrwerk noch haben
Bereifung 185 - 65 und 205 -65 -15
Gruß Andy
Schrauberandy
Hab nun mal einen Kotflügel so weit das mans ankucken kann und nix streift
Kotflügel Rechts2.jpg (69.11 KiB) 6344 mal betrachtet
Kotflügel Rechts3.jpg (47.62 KiB) 6344 mal betrachtet
Kotflügel Rechts1.jpg (46.79 KiB) 6344 mal betrachtet
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Hay Andy,wird doch ;)
Ich hab heute mal mein Getriebe wieder in den 02er gepackt,mehr ging nicht(Knieop steht an)
2019 SPA oder?
Grüße Turner
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Schön gemacht, die Kotflügel :up:
Mario
Schrauberandy
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Kotflügel Links3.jpg (97.49 KiB) 6168 mal betrachtet
Kotflügel Links2.jpg (83.78 KiB) 6168 mal betrachtet
Kotflügel Links1.jpg (90.61 KiB) 6168 mal betrachtet
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Das steht mir auch noch bevor. Machst du aus zwei neuen Kotflügeln einen Verbreiterten? Genau so hatte ich es auch vor, ich wollte es nur erst mal mit gebrauchten probieren. Aber ich sehe es geht, danke für den Tipp, wo der Schnitt gesetzt werden muss.
Schöne Grüße aus Nordfriesland
Volkert
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
wir von der www.boxerklangwelt.de fahren auf mehreren Fahrzeugen mittlerweile nur noch davis craig-pumpen, vor allem im Turbobereich.
https://www.rennsportshop.com/de/davies-craig.html
die mechanische Pumpe wird ausser Betrieb genommen (Flügelrad entfernt).
Schrauberandy
Beide Kotflügel sind im Rohbau fertig mit voll eingefederten Räder
Die Symmetrie geht soweit mein Käferchen ist ja schon über 50 Jahre alt da werden einige Maße nicht mehr stimmen
Jetzt noch durchschweißen und beulen raus klopfen dann mal schaun
Volker der Schnitt ist fast egal ungefähr wie auf den Bildennur im vorderen Teil ist viel Blech zu treiben um den Radius größer zu machen
Ich hab ein 10 mm Hydraulik Rohr genommen um die Kontur zu bestimmen
Kotflügel Rechts4.jpg (55.58 KiB) 5976 mal betrachtet
Kotflügel Links4.jpg (53.1 KiB) 5976 mal betrachtet
