talbot-horizon bremssattel Simca
Forumsregeln
a.c.k.
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
Beitrag von a.c.k. »
Knapp 80 Euro pro Sattel plus Altteilpfand. Hab das nicht online bestellt sondern beim Teilehändler vor Ort. "Hersteller" der Teile ist Delco Remy. Kann auch gerne ein Foto machen wenn es jmd. möchte
a.c.k. hat geschrieben:Knapp 80 Euro pro Sattel plus Altteilpfand. Hab das nicht online bestellt sondern beim Teilehändler vor Ort. "Hersteller" der Teile ist Delco Remy. Kann auch gerne ein Foto machen wenn es jmd. möchte
:text-thankyouyellow:
Fotos wären immer gut. Damit man das beim Teilehändler zeigen kann.
a.c.k.
Bitteschön
:handgestures-thumbupright: Danke, damit dürfte das einfach zu finden sein. :D
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Würdest du auch den Laden hier bekannt machen wo du sie gekauft hast. Also online kann ich mit der Best. Nr. nichts finden.
vieleicht hilft das, kann aber auch ein Blender sein
hier gefunden: https://www.carpartsnet.net/catalog-fre ... 27/DC80482
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Beispiel:
https://www.amazon.de/Budweg-Caliper-34 ... ot+caliper
Ich habe jetzt mal dort bestellt.
Grüße Markus
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Wenn man die Wahl hat: Bendix sind deutlich leichter als ATE.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
ich habe nun zwei verschiedene Varianten von den Girling Sätteln hier liegen.
Offenbar sind die aufbereiteten für größere Beläge vorgesehen.
Markus
2018-08-01 19.03.44.jpg (91.37 KiB) 6341 mal betrachtet
2018-08-01 19.03.54.jpg (99.54 KiB) 6341 mal betrachtet
Grüße Markus
SurfinBird
Beitrag von SurfinBird »
Bei den aufbereiteten Bremssätteln handelt es sich um die späte Version ('82-'86), die obere Version wurde bis '82 verbaut.
Marcel
Bugbear hat geschrieben:Hallo,
ich .......................
Markus
:handgestures-thumbupright: Schön, dass die nun auch grössere Klötze haben.
Hat der Händler eigentlich keine Klötze mit Haltestiften/Federn...angeboten, oder beziehst die wo anders... :confusion-scratchheadyellow:
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Die Sättel werden verkauft wie fotografiert, also ohne die Kleinteile. Leider...
Werde jetzt mal die passenden Beläge besorgen und schauen, wo ich die Haltestifte und Federn her kriege.
Grüße Markus
anthomas
Beitrag von anthomas »
da Talbot Sättel oft in einem Atemzug mit Alfa genannt werden, schau ich mir mal Spider 105 Sättel an. Diese haben auch 56er Lochanbindung und 48er Kolben. Habe mal ein Pärchen zur Besichtigung geordert.
Grüße Andre
anthomas hat geschrieben:Hi,
Grüße Andre
:text-bravo:
Weiss hier von einem Käferfahrer, welcher auch Sättel von einem Alfa fährt, könnte bislang nicht eruieren, welche das sein sollten.
:handgestures-thumbupright: Super, dass du das hier gepostet hast. Hab auch schon welche gefunden und auch Klötze, Stifte und Federn gibt's dazu.
anthomas
ich werde berichten. Wenn sie nicht in den Käfer passen, hätte ich den passenden Alfa dazu....
