talbot-horizon bremssattel Simca
Forumsregeln
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
Knapp 80 Euro pro Sattel plus Altteilpfand. Hab das nicht online bestellt sondern beim Teilehändler vor Ort. "Hersteller" der Teile ist Delco Remy. Kann auch gerne ein Foto machen wenn es jmd. möchte
a.c.k. hat geschrieben:Knapp 80 Euro pro Sattel plus Altteilpfand. Hab das nicht online bestellt sondern beim Teilehändler vor Ort. "Hersteller" der Teile ist Delco Remy. Kann auch gerne ein Foto machen wenn es jmd. möchte
Fotos wären immer gut. Damit man das beim Teilehändler zeigen kann.
Bitteschön
- bobycar09
- Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
- Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
- Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
- Fahrzeug: VW e-up!
Würdest du auch den Laden hier bekannt machen wo du sie gekauft hast. Also online kann ich mit der Best. Nr. nichts finden.
vieleicht hilft das, kann aber auch ein Blender sein
hier gefunden: https://www.carpartsnet.net/catalog-fre ... 27/DC80482
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Grüße Markus
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Wenn man die Wahl hat: Bendix sind deutlich leichter als ATE.
- Bugbear
ich habe nun zwei verschiedene Varianten von den Girling Sätteln hier liegen.
Offenbar sind die aufbereiteten für größere Beläge vorgesehen.
Markus
Markus
- 2018-08-01 19.03.54.jpg (99.54 KiB) 6312 mal betrachtet
Grüße Markus
- SurfinBird
Bei den aufbereiteten Bremssätteln handelt es sich um die späte Version ('82-'86), die obere Version wurde bis '82 verbaut.
Marcel
Marcel
Bugbear hat geschrieben:Hallo,
ich .......................
Markus
Hat der Händler eigentlich keine Klötze mit Haltestiften/Federn...angeboten, oder beziehst die wo anders...
- Bugbear
Die Sättel werden verkauft wie fotografiert, also ohne die Kleinteile. Leider...
Werde jetzt mal die passenden Beläge besorgen und schauen, wo ich die Haltestifte und Federn her kriege.
Grüße Markus
da Talbot Sättel oft in einem Atemzug mit Alfa genannt werden, schau ich mir mal Spider 105 Sättel an. Diese haben auch 56er Lochanbindung und 48er Kolben. Habe mal ein Pärchen zur Besichtigung geordert.
Grüße Andre
Grüße Andre
anthomas hat geschrieben:Hi,
Grüße Andre
Weiss hier von einem Käferfahrer, welcher auch Sättel von einem Alfa fährt, könnte bislang nicht eruieren, welche das sein sollten.
ich werde berichten. Wenn sie nicht in den Käfer passen, hätte ich den passenden Alfa dazu....
