neue Dämper für meinen Mex mit VVA
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
mein Mex rollt nun auf der Straße mit VVA.
Der ist aber so hart.....ne geht für mich nicht.
Sind weiße Dämper verbaut, keine Ahnung welche, steht nur Gasdruck drauf.
Was meint ihr, rote Konis? Oder eine andere preiswertere Alternative?
Ich denke wegen der VVA benötige ich kurze Dämpfer.
Gibt es die kurzen Dämpfer nur für vorne?
Hermi
Hermi
- Käfer fertig1.jpg (130.49 KiB) 7771 mal betrachtet
Hermi
Hermi
Re: neue Dämper für meinen Mex mit VVA
härter wird's in jedem Fall...... fahre meinen Jubi annähernd identisch wie du und habe Bilstein rundum. Das geht soweit ganz gut. Wenn aber so richtige Löcher kommen schepperts eben schon mal. Die Strassen sind mittlerweile in einem so lausigen Zustand das ich schon recht vorsichtig bin.
- Hermi
schöner Mex
Hermi
Hermi
Fahr mal ohne Dämpfer ne Runde um festzustellen ob es an den Dämpfern liegt..
Geiler Eimer !
Torben Alstrup
X2Poloeins hat geschrieben:Fahr mal ohne Dämpfer ne Runde um festzustellen ob es an den Dämpfern liegt..
D.K.
sollte es an den Dämpfern liegen:
Bis 4cm tiefer bin ich persönlich für Seriendämpfer... evtl. Anschlaggummi des Serienmontagesatzes kürzen.
Selbst bis 6cm tiefer funktionieren Seriendämpfer ohne an-/durchzuschlagen, wenn man einen Montagesatz selbst konstruiert.
Daniel
Daniel
- Felix/DFL
- Transporter: 211 @ 52
- Fahrzeug: 311 @ 67
x2 für seriendämpfer.
Es macht wenig sinn beim käfer, mit wenig gewicht auf dem vorderwagen, harte dämpfer zu fahren...
Fahre in meiner Stufe vorne Serie/hinten bilstein und kann die combo nur empfehlen.
Auch die reifendrücke sind oft viel zu hoch...
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Ansonsten kann ich nur immer wieder die serien Öldruck Dämpfer (keine Gasdruck) von der Kadett C Vorderachse empfehlen. Die sind kürzer und passen mit ausnahme des unteren Auges so an eine Käfer VVA. Das Auge unten muss man von 10 auf 12mm aufbohren. Die sind aber längst nicht so hart wie die KYB, Koni, Bilstein und Co. Das passt meiner Meinung nach viel besser zum Käfer.
Tobi
Tobi
wenn ich es noch richtig im Kopf habe sind Kadett C für Bodenhaltung
genaueres findet man hier http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 71-30.html
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
@Hermi:
Hast du schon mal den Hinweis vom Lars verfolgt und die Dämpfer ausgebaut ?
Wärst nicht er Erste der das Problem von der falschen Seite aus angeht und meint die falschen Dämpfer montiert zu haben.
Zu der Problematik gibt es bereits etliche Einträge.
Stichwort: Traggelenke.
Meine Empfehlung:
Sollte es sich um eine Repro,-Puma,-sonstwie Nachbauachse handeln, ausbauen, Tragarme und
Federpakete demontieren, die Achse dem örtlichen Schrotthändler mitgeben und eine original VW
Achse umbauen (lassen), neue Nadellager und Tragarmbuchsen incl. und wieder alles montieren.
Bei der Gelegenheit, wie schon weiter oben erwähnt die Traggelenke prüfen und eventuell auch
tauschen.
Als Dämpfer schwarze Konis montieren (waren als M-Ausstattung im Schlecht Wetter Paket für den
Käfer verbaut, gibt es wohl noch bei Classic Parts), die höhe der Achse korrekt einstellen, Spur, Sturz
etc., und freuen das der moderat tiefergelegte Käfer Fahrbar ist und Federungskomfort hat.
tauschen.
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
Hieß das nicht "Schlecht WEGE Paket" ?
Logisch!
Lag wahrscheinlich daran das es gerade geschifft hat als ich es schrieb.
Herr Freud läßt grüßen...
- Hermi
Ich lese mit und danke zwischendurch für Eure Erfahrungen.
Hermi
Hermi
Hermi
Hermi
