neue Dämper für meinen Mex mit VVA
Hermi
Beitrag von Hermi »
mein Mex rollt nun auf der Straße mit VVA.
Der ist aber so hart.....ne geht für mich nicht.
Sind weiße Dämper verbaut, keine Ahnung welche, steht nur Gasdruck drauf.
Was meint ihr, rote Konis? Oder eine andere preiswertere Alternative?
Ich denke wegen der VVA benötige ich kurze Dämpfer.
Gibt es die kurzen Dämpfer nur für vorne?
Hermi
Käfer fertig1.jpg (130.49 KiB) 7874 mal betrachtet
Hermi
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Re: neue Dämper für meinen Mex mit VVA
Beitrag von Volki »
härter wird's in jedem Fall...... fahre meinen Jubi annähernd identisch wie du und habe Bilstein rundum. Das geht soweit ganz gut. Wenn aber so richtige Löcher kommen schepperts eben schon mal. Die Strassen sind mittlerweile in einem so lausigen Zustand das ich schon recht vorsichtig bin.
:1200cc:
Hermi
Beitrag von Hermi »
schöner Mex
Hermi
Fahr mal ohne Dämpfer ne Runde um festzustellen ob es an den Dämpfern liegt..
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Geiler Eimer ! ;)
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Poloeins hat geschrieben:Fahr mal ohne Dämpfer ne Runde um festzustellen ob es an den Dämpfern liegt..
X2
D.K.
Beitrag von D.K. »
sollte es an den Dämpfern liegen:
Bis 4cm tiefer bin ich persönlich für Seriendämpfer... evtl. Anschlaggummi des Serienmontagesatzes kürzen.
Selbst bis 6cm tiefer funktionieren Seriendämpfer ohne an-/durchzuschlagen, wenn man einen Montagesatz selbst konstruiert.
Daniel
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
x2 für seriendämpfer.
Es macht wenig sinn beim käfer, mit wenig gewicht auf dem vorderwagen, harte dämpfer zu fahren...
Fahre in meiner Stufe vorne Serie/hinten bilstein und kann die combo nur empfehlen.
Auch die reifendrücke sind oft viel zu hoch...
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ansonsten kann ich nur immer wieder die serien Öldruck Dämpfer (keine Gasdruck) von der Kadett C Vorderachse empfehlen. Die sind kürzer und passen mit ausnahme des unteren Auges so an eine Käfer VVA. Das Auge unten muss man von 10 auf 12mm aufbohren. Die sind aber längst nicht so hart wie die KYB, Koni, Bilstein und Co. Das passt meiner Meinung nach viel besser zum Käfer.
Tobi
wenn ich es noch richtig im Kopf habe sind Kadett C für Bodenhaltung
genaueres findet man hier http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 71-30.html
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
@Hermi:
Hast du schon mal den Hinweis vom Lars verfolgt und die Dämpfer ausgebaut ?
Wärst nicht er Erste der das Problem von der falschen Seite aus angeht und meint die falschen Dämpfer montiert zu haben.
Zu der Problematik gibt es bereits etliche Einträge.
Stichwort: Traggelenke.
Eyermann
Beitrag von Eyermann »
Meine Empfehlung:
Sollte es sich um eine Repro,-Puma,-sonstwie Nachbauachse handeln, ausbauen, Tragarme und
Federpakete demontieren, die Achse dem örtlichen Schrotthändler mitgeben und eine original VW
Achse umbauen (lassen), neue Nadellager und Tragarmbuchsen incl. und wieder alles montieren.
Bei der Gelegenheit, wie schon weiter oben erwähnt die Traggelenke prüfen und eventuell auch
tauschen.
Als Dämpfer schwarze Konis montieren (waren als M-Ausstattung im Schlecht Wetter Paket für den
Käfer verbaut, gibt es wohl noch bei Classic Parts), die höhe der Achse korrekt einstellen, Spur, Sturz
etc., und freuen das der moderat tiefergelegte Käfer Fahrbar ist und Federungskomfort hat.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Hieß das nicht "Schlecht WEGE Paket" ? :lol:
Eyermann
Logisch!
Lag wahrscheinlich daran das es gerade geschifft hat als ich es schrieb.
Herr Freud läßt grüßen...
:confusion-scratchheadyellow:
Hermi
Beitrag von Hermi »
Ich lese mit und danke zwischendurch für Eure Erfahrungen.
Hermi
Hermi
