1600i ACD Luftfilter
Mein 1600i ist auf alte Optik umgebaut und hat eine Carbio-Haube mit 10 Lüftungsschlitzen verbaut.
Da ich nun ein Regenablaufblech installieren möchte, damit es nicht immer auf den Motor regnet, ist der große Luftfilterkasten im Weg und es stellt sich mir dei Frage, ob ich eventuell auf einen älteren Ölbadfilter umabeun kann oder ob das mit dem Einspritzmotor nicht so zusammen passt?! Eine andere Idee wäre ein offener K&N Luftfilter. Da ist dann die Frage, ob man den Anschluss für das Leerlaufregelventil mit einem T-Stück zusammen mit der Kurbelgehäuseentlüftung an den Luftfilter anschließen kann oder ob auch das Probleme bereiten kann?!
Die dritte Möglichkeit wäre ein zweites Oberteil des originalen Luftfiltergehäuses des 1600i so zu bearbeiten, dass die Klappe mit dem Regenablaufblech schließt.
Vielleicht hat ja jemand von Euch so ein Teil noch rumfliegen...
ChristianNM
- Käfer: 69'er Käfer mit 67'er Optik und 1600i
- Transporter: T3 BW Bus
- Fahrzeug: VW up!
- Fahrzeug: Moblylette Minimoby
Re: 1600i ACD Luftfilter
Bist du bei dem Thema schon weiter gekommen?
Ich habe mittlerweile ein Regenablaufblech in Verbindung mit einem Ölbadfilter von einem 67er 1500er Motor verbaut...mit zwei Ansaugschnorcheln.
Der Anschluss für die Kurbelgehäuseentlüftung ist am Filter vorhanden...das Leerlaufregelventil hat einen eigenen kleinen offenen Filter verbaut, der hinter dem Ölbadfilter sitzt.
Bin mit der Kombination noch nicht gefahren, da der Käfer im Winterschlaf ist...ich denke aber, dass das so alles funktionieren sollte.
ChristianNM
- Fahrzeug: VW up!
Ich muss auch mal schauen...mir gefällt einfach optisch das Kunststoffteil nicht. Wobei dieser mit dem K&N Einsatz vermutlich die beste Variante ist...
Das ist auch der Grund, warum ich den großen Platikfilter rausgeworfen habe. Bin diesen auch mit dem K&N Einsatz gefahren.
- Rallegolle
- Käfer: Käfer Bj.1958
- Käfer: Käfer Bj. 1969
- Fahrzeug: Typ 3 Stufenheck Bj. 1969
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Wie kann man einen solchen Blechluftfilter mit einem anderen Einsatz, außer Öl, umbauen ?
Wollte auch den Plastikfilter gegen das Blechding tauschen, habe aber noch keinen passenden Einsatz gefunden.
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
gab es da nicht mal einen der da einen Pilz rein gesetzt hat?
Es gibt oder gab? mal von Empi einen KN Einsatz für diesen Filter.
Oberteil raus-Klammern lösen-und einen kompletten KN Einsatz rein. Hat einen verchromten Deckel.
Bild unter The Samba. Such mal nach Aircleaner+Beetle+Empi.
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
Der Hermi hat den Blechfilter auf K&N Filtereinsatz umgebaut. Das war unauffällig und vereinfacht die Wartung etwas.
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo saubere Luftis,
welchen sittlichen Nährwert hat ein Umbau von Ölbadluftfilter auf Papier bzw. Baumwolle? Der Ölbadluftfilter funktioniert auch noch bei verwahrlosten Motoren.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
Also die Luft für den Leerlaufluftdingens VOR dem Filter abzunehmen ist,milde ausgedrückt,etwas unschön gelöst.Die Dinger mögen Dreck mal garnicht ab...aber sind zudem auch noch ganz schön teuer.Rallegolle hat geschrieben:
müller-daum hat geschrieben:Hallo saubere Luftis,
Hans Müller-Daum
Keinen Nährwert hat so ein Umbau bei einem serienmässigen Motor. Bei allen anderen bremst der Ölbadluftfilter und daher ist die Umrüstung auf Alternativen schon ok.
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Okay,
er kann also leichter einatmen. Das könnte auch einem milde frisierten Motor gut tun.
Hans
Hans
