1600i ACD Luftfilter
Moettdoc
Beitrag von Moettdoc »
Mein 1600i ist auf alte Optik umgebaut und hat eine Carbio-Haube mit 10 Lüftungsschlitzen verbaut.
Da ich nun ein Regenablaufblech installieren möchte, damit es nicht immer auf den Motor regnet, ist der große Luftfilterkasten im Weg und es stellt sich mir dei Frage, ob ich eventuell auf einen älteren Ölbadfilter umabeun kann oder ob das mit dem Einspritzmotor nicht so zusammen passt?! Eine andere Idee wäre ein offener K&N Luftfilter. Da ist dann die Frage, ob man den Anschluss für das Leerlaufregelventil mit einem T-Stück zusammen mit der Kurbelgehäuseentlüftung an den Luftfilter anschließen kann oder ob auch das Probleme bereiten kann?!
Die dritte Möglichkeit wäre ein zweites Oberteil des originalen Luftfiltergehäuses des 1600i so zu bearbeiten, dass die Klappe mit dem Regenablaufblech schließt.
Vielleicht hat ja jemand von Euch so ein Teil noch rumfliegen...
ChristianNM
Käfer: 69'er Käfer mit 67'er Optik und 1600i
Transporter: T3 BW Bus
Fahrzeug: VW up!
Fahrzeug: Moblylette Minimoby
Re: 1600i ACD Luftfilter
Beitrag von ChristianNM »
Bist du bei dem Thema schon weiter gekommen?
Moettdoc
Ich habe mittlerweile ein Regenablaufblech in Verbindung mit einem Ölbadfilter von einem 67er 1500er Motor verbaut...mit zwei Ansaugschnorcheln.
Der Anschluss für die Kurbelgehäuseentlüftung ist am Filter vorhanden...das Leerlaufregelventil hat einen eigenen kleinen offenen Filter verbaut, der hinter dem Ölbadfilter sitzt.
Bin mit der Kombination noch nicht gefahren, da der Käfer im Winterschlaf ist...ich denke aber, dass das so alles funktionieren sollte.
ChristianNM
Fahrzeug: VW up!
Ich muss auch mal schauen...mir gefällt einfach optisch das Kunststoffteil nicht. Wobei dieser mit dem K&N Einsatz vermutlich die beste Variante ist...
Moettdoc
Das ist auch der Grund, warum ich den großen Platikfilter rausgeworfen habe. Bin diesen auch mit dem K&N Einsatz gefahren.
Rallegolle
Käfer: Käfer Bj.1958
Käfer: Käfer Bj. 1969
Fahrzeug: Typ 3 Stufenheck Bj. 1969
Beitrag von Rallegolle »
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Wie kann man einen solchen Blechluftfilter mit einem anderen Einsatz, außer Öl, umbauen ?
Wollte auch den Plastikfilter gegen das Blechding tauschen, habe aber noch keinen passenden Einsatz gefunden.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
gab es da nicht mal einen der da einen Pilz rein gesetzt hat?
s-bug
Beitrag von s-bug »
Es gibt oder gab? mal von Empi einen KN Einsatz für diesen Filter.
Oberteil raus-Klammern lösen-und einen kompletten KN Einsatz rein. Hat einen verchromten Deckel.
Bild unter The Samba. Such mal nach Aircleaner+Beetle+Empi.
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
Der Hermi hat den Blechfilter auf K&N Filtereinsatz umgebaut. Das war unauffällig und vereinfacht die Wartung etwas.
Hier ist der Luftfiltetumbau vom Hermi
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/umb ... 19043.html
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo saubere Luftis,
welchen sittlichen Nährwert hat ein Umbau von Ölbadluftfilter auf Papier bzw. Baumwolle? Der Ölbadluftfilter funktioniert auch noch bei verwahrlosten Motoren.
Hans Müller-Daum
Rallegolle hat geschrieben:Bild
Also die Luft für den Leerlaufluftdingens VOR dem Filter abzunehmen ist,milde ausgedrückt,etwas unschön gelöst.Die Dinger mögen Dreck mal garnicht ab...aber sind zudem auch noch ganz schön teuer.
müller-daum hat geschrieben:Hallo saubere Luftis,
Hans Müller-Daum
Keinen Nährwert hat so ein Umbau bei einem serienmässigen Motor. Bei allen anderen bremst der Ölbadluftfilter und daher ist die Umrüstung auf Alternativen schon ok.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Okay,
er kann also leichter einatmen. Das könnte auch einem milde frisierten Motor gut tun.
Hans
