Habe fertig
Passt rein und nix ist im Weg ich denke man kann´s wohl so ankucken
Nun mal eine Frage zum Fahrwerk
Hinten mit Unibal Gelenken und Federbeinen ich schätze das meine Dämpfer Ausleger etwas schwächlich sind
Ich hab zwar Diagonalstreben und Cupstreben und auch eine Strebe von links nach rechts dran werde aber die Ausleger wohl noch verstärken müssen,
Wie sind eure Erfahrungen in dem Bereich????????
Grüße Andy
Auspuff Komplett4.jpg (131.85 KiB) 8449 mal betrachtet
Auspuff Komplett2.jpg (90.57 KiB) 8449 mal betrachtet
Auspuff Komplett1.jpg (115.87 KiB) 8449 mal betrachtet
Hab mal wieder Zeit und Lust auf Käfer
Nachdem ich Heute hinten die neuen CSP GFK Kotflügel 4 cm breiter an die Karosse " drangewürgt " hab weil nix richtig passt und meine Reifen vorne streifen und hinten gut 5 mm Luft haben hab ich was zur Entspannung gebraucht
Saugrohre fertigmachen ist dafür super gut um Mental wieder runterzukommen
Die Alten Stutzen für die Düsen ausgefäst neue Hülsen gedreht dann mal grob vorgefräst
Ich hab mal ein Loot zum WIG probiert geht super gut und wird nicht so warm
Also nun noch alles sauber schleifen und wieder was fertig
Ich hab den GFK Schei... nicht wirklich haben wollen aber Blech Kotflügel breiter machen in guter Qualität ist Übungssache und ich hab eigentlich keine Lust auf tagelang Blech klopfen
Zu den GFK Teilchen passen die nur bei mir nicht oder ???????????
Meine Karosse ist ja schon ein wenig älter und hat auch schon was hinter sich aber das die Dinger so scheps sind nun ja
Ich werde wohl doch in Blech bauen müsse auch wenn ich null Böckchen dazu habe
Saugrohr links neu.jpg (61.92 KiB) 7487 mal betrachtet
Düsenhalter neu.jpg (66.83 KiB) 7487 mal betrachtet
He Andy,schön mal wieder was von dir zu hören.Braucht halt alles Zeit.Der 2,5er hat das Rancho Getriebe zerstört Der erste Gang hat noch ein bischen Geräusche von sich gegeben und jetzt hab ich vorne links und in der Mitte am Schalthebel Leerlauf
Bei der Temperatur macht das Schrauben auch nicht gerade so viel Spass.
Grüße Turner
Hi Stefan
Nee zu warm
Aber bei mir in der Werkstatt gehts grad noch
Sach mal von wegen Fahrwerk wie hoch ist den Dein Käferchen wenns normal steht hinten von Mitte Drehstab bis zum Boden ?
Und wie viel kann das dann noch einfedern
Ich muss nu mal endlich die die Hinterachse fertig machen wegen den Kotflügeln
Magst Du mal wieder vorbei kommen es gibt immer was zu kucken und Bier loggisch
Grüße Andy
Na ja wird ja besser mit der Wärme
Muss ich mal nachmessen,bin aber erst am Freitag wieder in der Werkstatt und muss noch gschwind vorm Urlaub die Antriebswellengelenke am Passerati ersetzen.
Die machen so komische Geräusche in den Kurven. Ich denke im September schau ich auf jedenfall mal wieder rein. Muss halt vorher noch nach Spanien
Grüße Stefan
Die Spritleitungen sind so weit mal fertig
Es kommen noch die Befestigungen damit da nix rum wackeln kann
An der Karosse hab ich mal Steckverbindungen für die Schläuche gebaut und der Druckminderer kommt vor zum Catchtank da hab ich mehr Platz ich denke das die Leitungslänge kein Problem sein sollte
Saugrohr komplett2.jpg (89.64 KiB) 7166 mal betrachtet
Saugrohr komplett.jpg (79.91 KiB) 7166 mal betrachtet
