- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Es wird wenn auch mühsam
Reduzierung von drei mal 41mm auf 52mm aus 1,5 mm VA was für Sch... aber geht auch
- KAT1.jpg (117.88 KiB) 8101 mal betrachtet
- Endtopf2.jpg (116.76 KiB) 8101 mal betrachtet
- Endtopf1.jpg (126.58 KiB) 8101 mal betrachtet
- Reduzierung.jpg (106.15 KiB) 8101 mal betrachtet
- Schellen.jpg (136.86 KiB) 8101 mal betrachtet
- Schrauberandy
Linke Seite fast fertig nur noch das Rohr vom vorderen Zylinder anpassen
- IMG-20180207-WA0004.jpg (91.46 KiB) 8012 mal betrachtet
- KAT2.jpg (106.37 KiB) 8012 mal betrachtet
- Endtopf3.jpg (73.55 KiB) 8012 mal betrachtet
- Krümmer5.jpg (138.1 KiB) 8012 mal betrachtet
- Krümmer6.jpg (127.8 KiB) 8012 mal betrachtet
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
LÄÄCCKKKÄÄÄRRRR !!!!!
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Die Bauräume werden ja genutzt wie bei einem modernen Fzg
Weiterhin viel Ausdauer!
- Schrauberandy
Es wird doch langsam was
Endrohre sind dran linker KAT ist bis auf Sondenstutzen fertig
Jetzt noch an die beiden äußeren Zylinder mit dem rechten Krümmer und den KAT rechts
Dann beide Endrohre stabil verbinden und eine Halterung hinten an den Motorblock mit der ich die Endrohre abstütze dann sollte das doch gehen
Jetzt kann ich auch meine Schläuche zum Sumpfbehälter sauber verlegen
- Krümmer7.jpg (58.02 KiB) 7819 mal betrachtet
- Endrohre2.jpg (121.03 KiB) 7819 mal betrachtet
- Krümmer9.jpg (119.31 KiB) 7819 mal betrachtet
- Krümmer8.jpg (124.39 KiB) 7819 mal betrachtet
- Endrohre1.jpg (139.49 KiB) 7819 mal betrachtet
- Schrauberandy
Endtöpfe dran Endrohre fertig und mit Halterung in der Mitte
Beide KAT fehlen noch die Sondenstutzen
Morgen mach ich die Ölschläuche fertig und die restlichen Krümmerrohre
- Endrohre5.jpg (147.42 KiB) 7726 mal betrachtet
- Endrohre4.jpg (129.35 KiB) 7726 mal betrachtet
- Endrohre3.jpg (123.42 KiB) 7726 mal betrachtet
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Das sieht ja richtig lecker aus. TOP
das sieht ja ************** gut aus!
Einfach Klasse!
Typ15
Den würde ich mal gerne in echt sehen, wenn er mal fährt.
Hut ab von deiner Arbeit
Typ15
Typ15
Typ15
Typ15
- Schrauberandy
Echt schick und gleich schon aufpoliert
Außerdem schaut nichts über die Ölwanne hinaus
- Schrauberandy
Die Ölleitungen sind nun auch mal grob verlegt dann kommt noch Wärme Abschirmung im Bereich der Krümmer dran.
Die linke Seitenwand ist mal grob fertig damit die Dämpfer auch genug platz haben
- Seitenwand1.jpg (121.54 KiB) 7533 mal betrachtet
- Krümmer10.jpg (118.32 KiB) 7533 mal betrachtet
- Schrauberandy
Rechte Seite fertig
- Krümmer12.jpg (65.51 KiB) 7366 mal betrachtet
- Krümmer11.jpg (163.13 KiB) 7366 mal betrachtet
