Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Es wird wenn auch mühsam
Reduzierung von drei mal 41mm auf 52mm aus 1,5 mm VA was für Sch... aber geht auch
Schrauberandy
Linke Seite fast fertig nur noch das Rohr vom vorderen Zylinder anpassen
Stephan32
Beitrag von Stephan32 »
Sehr sehr geil!
Gruß Stephan
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
LÄÄCCKKKÄÄÄRRRR !!!!! :up: :up: :up:
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Die Bauräume werden ja genutzt wie bei einem modernen Fzg :D :up: .
Weiterhin viel Ausdauer!
Schrauberandy
Es wird doch langsam was
Endrohre sind dran linker KAT ist bis auf Sondenstutzen fertig
Jetzt noch an die beiden äußeren Zylinder mit dem rechten Krümmer und den KAT rechts
Dann beide Endrohre stabil verbinden und eine Halterung hinten an den Motorblock mit der ich die Endrohre abstütze dann sollte das doch gehen
Jetzt kann ich auch meine Schläuche zum Sumpfbehälter sauber verlegen
Schrauberandy
Endtöpfe dran Endrohre fertig und mit Halterung in der Mitte
Beide KAT fehlen noch die Sondenstutzen
Morgen mach ich die Ölschläuche fertig und die restlichen Krümmerrohre
Das sieht ja richtig lecker aus. TOP :!:
das sieht ja ************** gut aus! :up: :up: :up:
:like:
Einfach Klasse!
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Den würde ich mal gerne in echt sehen, wenn er mal fährt. :text-+1:
Hut ab von deiner Arbeit :character-blues:
Typ15
Typ15
Schrauberandy
Ich auch
Echt schick und gleich schon aufpoliert :up: Außerdem schaut nichts über die Ölwanne hinaus :music-rockout:
Schrauberandy
Die Ölleitungen sind nun auch mal grob verlegt dann kommt noch Wärme Abschirmung im Bereich der Krümmer dran.
Die linke Seitenwand ist mal grob fertig damit die Dämpfer auch genug platz haben
Schrauberandy
Rechte Seite fertig
:character-chef:
