kleinere Rostsorgen
bluelagune
kleinere Rostsorgen
Beitrag von bluelagune »
im neuen Jahr treffen mich, nicht ganz unerwartet, Rostsorgen an meinem 1303.
Hier ein paar Bilder von den Ecken unter der Rücksitzbank links und rechts:
Nun zu meinen Fragen ;-)
1. Was meint ihr dazu? Der Rest der Karosserie ist übrigens in Ordnung.
2. Wer kann mir das im Raum Stuttgart / Ulm richten? Gern auch Privat, zahle Bar :-D
Viele Grüße
Sebastian
blackfox71
Käfer: Ovali
Re: kleinere Rostsorgen
Beitrag von blackfox71 »
Das sieht nicht gut aus. Der Querträger hats wohl hinter sich, das lässt sich auch schlecht richten da das Blech dort dreifach liegt,sollte man dann wohl besser komplett ersetzen. Die Unterseite der Heizungskanäle hats wohl auch hinter sich. Eigentlich muss das Häuschen runter, dann wird es sicherlich noch "netter" aussehen und man entdeckt das ganze Ausmaß. Alles andere endet wohl in einer "übern Tüv schweissen" Reparatur und zu einer wiederkehrenden Sache.
klaus_t
Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
Käfer: 1302 Cabrio
Fahrzeug: Porsche 911 SC
Fahrzeug: Wartburg 311
Beitrag von klaus_t »
Hallo, ebenfalls ein frohes neues Jahr.
Ich kann mich da meinem Vorredner nur anschließen, will man ordentlich arbeiten, muss das Häuschen runter. Wie das nach ein paar Jahren mit einer anderen "Reparaturversion" aussieht, erlebe ich gerade bei dem Cabrio eines Bekannten. Um sich die Sache möglichst zu erleichtern, hat man hier auch wild geschweißt, leider ohne Rücksicht auf werksseitige Karosseriefugen. Bsp. Napoleonhut und vordere Spritzwand sind per großer Blechplatte verbunden und verschweißt, Cabriounterholme wurden mit Überschüben repariert, außen am Schweller (Häuschen) verschweißt, innen am Falz der Bodengruppe, im "neuen" Hohlraum gammelt es fröhlich weiter "Hurra". :handgestures-thumbdown: :angry-cussingblack:
Mein Tipp mach es gleich vernünftig !!!!
Liebe Grüße
Klaus
bluelagune
Ich muss dazu sagen, dass der Wagen vor 20 Jahren komplett gerichtet wurde. Ziemlich gut sogar, dort wo der Heizkanal in den Schweller geht, sieht alles gut aus. Da ist der Heizkanal und das Deckblech neu rein gekommen, außerdem die Außenhaut hinter der B Säule.
Offenbar war der Bereich damals noch gut, dort wurde nur leicht geflickt. Deshalb ist es da noch Orginalfarbe Grün. Und genau das gammelt nun...
Viele Grüße und Danke schon mal
derschwabe
Käfer: 71' 1300
Fahrzeug: 67 Ford Mustang
Beitrag von derschwabe »
Abend Sebastian,
Ich empfehle erst einmal hinten alles abbauen und dann mit einer Zopfbürste an einer Flex sowie Schraubenzieher grob drüber gehen.
Dann sieht man viel mehr und ist an einem Vormittag erledigt.
Da es an einem nicht sichtbaren Bereich ist kannst du theoretisch selber hand an legen.
Stück für Stück vorarbeiten. Arbeit abgeben geht ja immer noch.
Max
bluelagune
Danke Max,
mir schwebt gerade Owatrol vor...
Losen Rost abmachen und dann direkt den Rost einpinseln. Sollte dann erstmal gestoppt sein.
Wenn der lose Rost weg ist, wird bestimmt nicht mehr viel übrigbleiben, wo das Owatrol noch helfen kann 8-)
bluelagune
B. Scheuert hat geschrieben:Wenn der lose Rost weg ist, wird bestimmt nicht mehr viel übrigbleiben, wo das Owatrol noch helfen kann 8-)
Das täuscht...es sieht auf den Fotos schlimmer aus wie es ist.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Es IST schlimm !
Zumal du an diesen Stellen nicht so richtig gut arbeiten kannst.
Das Bakelit musstest du schon zerstören und das Warmluftrohr wird dich auch ärgern.
Natürlich kannst du die Stelle von Innen reparieren, wird aber nicht ewig halten.
Falls du auf eine Endoskopkamera zugreifen kannst, schau dir das mal von Innen an, Seitenverkleidung auch dazu abnehmen.
Mit Handelsüblichen Rep.- Blechen kommst du da nicht weiter, da heißt es selbe dengeln.
Diese Stelle gehört zu den heimtückischsten und gemeinsten die es am Käfer zu reparieren gibt !!
Fang da erst einmal an zu kratzen, dann wirst Du staunen. Der Holm ist hinten in der Ecke durch. Die Kante wird auch nicht besser sein. :character-oldtimer: Von aussen ist es garantiert auch nicht besser. Das liegt hinter dem Achsrohr. Da ist nicht soviel zu sehen.
Schaut so etwa aus...
Nein Conny, ist gar nicht schlimm ...... so lange man nichts anpackt :lol: Du hättest einfach nur Owatrol drauf schütten müssen und alles wäre gut gewesen. Selbst schuld wenn Du da rum stocherst 8-)
bluelagune
Hier noch Bilder wo die Welt noch in Ordnung war...1994
klaus_t
Käfer: 1302 Cabrio
dein letztes Bild zeigt, dass die Welt g a r n i c h t in Ordnung war. Wenn das so von außen verschlossen wurde, ist dort, wo du jetzt die "Anrostungen" siehst, unter dem Restlack nichts als Blätterteig. Sieht wahrscheinlich ähnlich aus, wie von Yoko gezeigt.
Liebe Grüße
Klaus
Es sind in diesen Ecken immer mehrere Bleche an- und übereinander. Das im nach hinein wieder vernünftig zu versiegeln ist sehr schwierig. Der noch vorhandene Rost und die ungeschützten Stellen haben dann genug Zeit wieder zu rosten. Bis es dann wieder so aussieht. Es ist noch nicht unrettbar, aber nur ein wenig Rost entfernen und lackieren wird nicht reichen.
