Bearbeitung eines AB-Motorgehäuses
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Ich will folgende Arbeiten bei uns in der Firma durchführen lassen :
- Lagergasse spindeln
- aufbohren auf 1776ccm
- Motorgehäuse Zylinderaufnahme planen
- Ölrücklaufnut nachrüsten
- evtl. Axiallagerfläche planen
Könnt ihr mir vielleicht sagen, was man dabei beachten muss? Sollte man sich an eine bestimmte Reihenfolge halten, usw?
:text-thankyouyellow:
Typ15
Typ15
Fox 4
Re: Bearbeitung eines AB-Motorgehäuses
Beitrag von Fox 4 »
Hallo,ich würde mir erst mal ein anderes Gehäuse besorgen!
Also ein jüngeres meine ich!,die AB gehen jetzt auch schon auf die 50 zu!
Ein Mexiko Gehäuse wäre gut,die haben wenig Km auf dem Buckel,musst nur darau Achten das es Zwei Regelkolben hat!
Also 34 Ps Mex würde auch gehen!
Gruß Fleischi
Zu beachten ist in dem Fall das eine 74er Welle da nicht Plug&Play reinpasst...
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Ich habe in meinem AB-Gehäuse eine 74 mm DPR Kurbelwelle verbaut. Ging mit CB-Performance-Pleueln Nr. CB1253 ohne Gehäusebearbeitung. In Kürze versuchen wir das mit einer 76 mm Kurbelwelle.
armin hat geschrieben:Ich habe in meinem AB-Gehäuse eine 74 mm DPR Kurbelwelle verbaut. Ging mit CB-Performance-Pleueln Nr. CB1253 ohne Gehäusebearbeitung. In Kürze versuchen wir das mit einer 76 mm Kurbelwelle.
Die Aussage bozog sich auf das Mexgehäuse...und da nur diese bei denen unterm Verteiler "Hecho in Mexiko" steht.
76er Welle passt in kein Seriengehäuse.Es muss im Bereich unterm Zylinderfuss und am Nockenwellenlagerbock frei gemacht werden.Wenn man nicht weiss wo,sollte man beim ersten Montieren besser keine Dichtpaste verwenden;-)
Bei gebrauchten Gehäusen schaue ich, daß ich möglichst einen alten "Rumpfmotor" bekomme (Mex, etc). Bevor ich die Köpfe demontiere habe ich mir eine Art "Klammern" gebastelt, um die Zylinder am Gehäuse festzuhalten (gabs ein VW-Werkzeug). Dann die Köpfe runter und Kolbenrückstand messen/notieren. Da ergeben sich oft große Unterschiede, welche dann als Grundlagen-Maße fürs Planen der Zylinderauflagen herangezogen werden.
Dann geht der Block mit Lagern/Kurbelwelle (meist Standard und 1. Übermaß) zum Motorenbauer zuerst zum Vermessen und anschließenden Spindeln.
Danach macht mir mein Kollege selbst das Aufbohren und Planen der Zylinderauflagen nach Absprache. Gehäuse Freiräumen für Langhub, etc. mach ich dann selbst, um die Kosten möglichst niedrig zu halten.
:character-oldtimer:
Mein Kollege hatte heuer enen Motor, wo nach dem Planen auf der rechten Seite der KR um ca. 3 Zehntel größer war sls links, obwohl er beidseitig gleich geplant wurde. Er meinte, es gibt auch von Werk aus, schlechte Blöcke.
Zuletzt geändert von yoko am So 10. Dez 2017, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Bei der "Methode" nimmst du aber an das die Zylinderauflagen "noch" Plan sind und "gerade"...
Bei welchem Gebrauchtmotor ist das schon :?
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Vielen Dank für euer Bemühen und kundtun eurer Erfahrungen. :obscene-drinkingcheers:
Schönes Wochenende
Typ15
Typ15
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
wo soll diese ölrücklaufnut hinkommen?
Stevo_L
alles klar, danke ;)
Hab noch ein Bild vom Mex "D" Block gefunden, der hat den Kanal serienmässig (2180er Kübelwagenmotor).
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Beitrag von *Wolfgang* »
Die Nut hab bei meinem Motorgehäuse heute auch reingemacht. Bietet sich ja an wenn eh gerade alles zerlegt ist.
Kurz und knapp: sollte ich lieber Dirko HT oder Curil K2 zum abdichten nehmen? (Bitte keine Grundsatzdiskussion, danke)
Wolfgang
Merik
Beitrag von Merik »
Moin Wolfgang,
mit Curil K2 kannst du nichts falsch machen, habe ich auch schon benutzt und kann nichts negatives berichten.
Silikondichtmasse würde ich persönlich nicht für die Gehäusehälften nehmen.
