Sportsitze
- Snake
- Käfer: 1302 2L Willibald Typ4, The Evil
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Sportsitze
Ich trage mich mit dem Gedanken eventuell, nach Abschluß anderer Maßnahmen, meinem Mex neue Sitze zu gönnen. Bestenfalls sollen es Sportsitze werden wobei ja längst nicht alles eingetragen wird was man selbst ins Auge gefasst hat.
BF Torino und Cobra Sitze bieten nach meinem Kennntnisstand keine Gutachten an was eine Eintragung erschwert oder gar unmöglich machen kann.
Hier der Link zum Anbieter, mich würde eure Meinung dazu interessieren ...............
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 68-223-900
Grüße Walter
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Sportsitze
Ich fahre seit fast 40 Jahren Käfer mit Sportsitzen und habe bisher noch nie welche eingetragen gehabt. Mittlerweile habe ich den 3 Käfer. Bisher hat weder der TÜV oder die Rennleitung nach den Sitzen geschaut.
Bei 2 Käfern brauchte ich nach längerer Restaurationszeit jeweils eine kompl. Neuabnahme. Da solltest du dich nicht verrückt machen. Ich habe übrigens jetzt in meinem 84er Mex selbst geänderte Golf 3 Sportsitze
von Recaro und sogar mit Sitzheizung die haben die gleiche Befestigung wie die Käfersitze. Sind nur hinten breiter. Vorn passt es wie Original.
Mfg Micha
Re: Sportsitze
Viiiiiiiiel zu teuer.
Alte Opelsitze sind der Runninggag...das sind Recaros und kosten nicht die Welt.
Sitzkonsolen von der Stange kannst du eh nicht nehmen beim Mex.Durch den Höcker sind die Stühle viiiiel zu hoch im Auto.
Gruss Lars
Gruss Lars
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Sportsitze
Zu hoch oder zu tief ist Geschmackssache. Ich habe BMW Recaros auf geänderten Golfkonsolen (Höhe ca. wie die die Zubehörkonsolen) und bei 190 absolut keine Probleme mit der Kopffreiheit und finde das optimal. Wie Lars es mag ist mir zu tief. Musst du also selber ausprobieren was dir gefällt - geht beides.
- Volki
- Käfer: Jubi 1200ccm
Re: Sportsitze
wie wärs denn mal mit janz nooomaaale Porschehockers ? Einbau mit Wiecherskonsolen. Muß man einwenig tricksen, aber möglich.
Re: Sportsitze
Zuletzt geändert von yoko am Mo 27. Dez 2021, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Sportsitze
Hier mal zwei Fotos von meinen Sitzen die ich im 1302 eingebaut habe.
Es handelt sich um ASS Schell Sitze, diese haben eine KBA Nr. und sind daher Eintragungsfähig.
Habe sie damals wirklich günstig geschossen, heute werden sie ehr recht hoch gehandelt.
Die meisten die bei mir im 02 mitgefahren sind, fanden das Gestühl sehr gemütlich. Selbst gute Freunde die unter dem gleichen Problem leiden wie ich, Körpergröße passt nicht zum Gewicht, fanden die Sitzpositionen gemütlich und nicht beengt und das bei sehr gutem Seitenhalt.
Die Sitze sind auf Original Sitzgestelle montiert, diese wurden für die Sitze modifiziert.
- _DSC6193.jpg (77.61 KiB) 12027 mal betrachtet
- _DSC6327.jpg (48.46 KiB) 12027 mal betrachtet
Re: Sportsitze
die Smartsitze sind allerdings saumäßig schwer, auch die Sitzschienen sind auch sehr robust gebaut (sicher eine Art Überrollbügel). Die Schienen hab ich im Käfer verbaut an den alten org. Käfer-Sitzen, läuft wie geschmiertyoko hat geschrieben: Hab bei einem Kollegen schon mal Smart-Sitze gesehen, die haben ein Sitzgestell mit Schienen, das rel. einfach adaptiert werden kann. Müssen aber gefallen, ist Geschmacksache.
- Snake
Re: Sportsitze
ihr habt Recht wenn ihr schreibt das man keine Sitze beim Käfer eintragen lassen muss, es gibt eine Regelung das Sitze eintragungsfähig sein müssen (E Nummer, KBA Nummer etc.) erst ab Bj 1996. Und da ist auch mein Mex in grünen Bereich. Damit ist das Thema erst mal abgefrühstückt.
Jetzt heißt es das passende Gestühl zu finden. Die bereist gemachte Vorschläge kann ich mir grundsätzlich vorstellen, aber auch Vollschalen mit entsrechenden Konsolen, also klappbaren damit ich keinen Zweisitze raus machen muss.
Wiechers scheint ja sowohl die starre als auch die klappbare Version anzubieten. Was ist eigentlich von den z.B. bei Ebay angebotenen Unsiveral-Konsolen zu halten.
Oder hat hier jemand einen Tipp wo ich noch fündig werden kann.
Grüße Walter
Re: Sportsitze
Irgendwas gibt es da noch mit 20grad Lehnenverstellung...irgendwie war oder ist das Pflicht.
Ich würde auch jeden Fall etwas mit Lehnenverstellung kaufen...
- Snake
Re: Sportsitze
Klar das ist Pflicht, und es sind um genau zu sein 15° Lehnenverstellung erforderlich.
Grüße Walter
- Augenfarben
- Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Re: Sportsitze
Hallo Volki, haben die janz noooormalen Porschesitze besondere Konsolen ?Volki hat geschrieben:wie wärs denn mal mit janz nooomaaale Porschehockers ? Einbau mit Wiecherskonsolen. Muß man einwenig tricksen, aber möglich.
Ich hab aktuell Recaros mit 405mm Lochabstand und es würde mich interessieren ob dort Porsche Sitze draufpassen.
Gruß Sebastian
- Volki
Re: Sportsitze
die Konsolen sind mit 405mm Breite richtig, jedoch brauchste auch Laufschienen. Und die müssen für die Porschehocker neu gebohrt werden. Der Lochabstand vorn nach hinten ist kürzer als bei den Recaros. Da muß man echt aufpassen und tüfteln
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: Sportsitze
Wie sieht das dann mit den Porsche 914 Sitzen aus die haben keine VerstellungSnake hat geschrieben:Klar das ist Pflicht, und es sind um genau zu sein 15° Lehnenverstellung erforderlich.
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Re: Sportsitze
Hallo,Snake hat geschrieben:Hallo,
das ist leider falsch. Das bedeutet nur das keine ABE, Teilegutachten bzw. EG/ECE-Prüfzeichen vorhanden sein müssen, weil diese erst 1996 eingeführt wurden.
Das bedeutet jedoch nicht das jeder Sitz unabhängig von der Eignung genutzt werden kann.
Daher ab zum Tüv oder Dekra !!!
Bei EZ vor 96 müssen die Sitze auch eingetragen werden, sie brauchen nur keine Gutachten etc. Sie müssen jedoch zum Beispiel verstellbar und sonst geeignet sein.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
