66er Cabriooohohohoh
helpi111
Käfer: ´61 Faltdach
Käfer: ´66 Cabrio
Transporter: ´68 Fridolin
Re: 66er Cabriooohohohoh
Beitrag von helpi111 »
ich bin der Besitzer des Cabrio´s.
Wollte mich auf diesem Wege nocheinmal bei Wolfgang aus Langenfeld bedanken, für das gute Teil.
Hoffe das man sich mal wieder trifft.
War eine klasse Zeit bei Dir.
Michael :text-thankyouyellow:
Was eine Baustelle :shock: :up:
Doc MIPS
Beitrag von Doc MIPS »
Hoe?
Fertig?
Nöö...
Zahnstangenlenkung einpassen.
Lenkung in Einzelteilen
Von oben
Von oben
Da müssemer noch beigehen
Perfekte Flucht
Perfekte Flucht
Aussparung
Aussparung
Nu is der Arsch wieder ab....
Schade um die ganze Arbeit...
Alles wieder ab!
Alles wieder ab!
Das prima Teil
Das prima Teil
Nach dem Entlacken: Kein Spachtel!
Schon beinahe einbaufertig
Fast nur Flugrost
Fast nur Flugrost
Sieht schon wieder gut aus
Ein etwas abgewandelter Spruch würde passen. Drei, Zwei und dann wieder Eins :lol:
Nicko2010
Beitrag von Nicko2010 »
Meinen größten Respekt vor dieser Arbeit. Da zaubert jemand aus dem nichts ein Cabrio!
Ja, ich bin Mechaniker. Natürlich rede ich mit mir selbst, während ich schraube. Manchmal brauch ich eben kompetente Beratung.
Unsere Version der Bodengruppentherapie:
Großer Hammer und Bodenhälften raus.
Dann Napoleonhut und Bodenhälften neu.
Napo ist von IGP, passt nur nach einiger Nacharbeit. Die Bodenhälften sind Wolfsburg West, Topware!
Sitzschienen sind die originalen, sauber gestrahlt. Die Nachfertigung von WW ist deutlich kürzer und vorne nicht so versteift, aber trotzdem gut.
Die Außenkante der Bodenhälften ist abgeklebt, um ein Kurzschließen an der Punktschweißzange zu vermeiden.
Morsche Ecke
Morsche Ecke
Ausbauteile
Ausbauteile
Schräglenker
Schräglenker
Drehstäbe
Drehstäbe
Bausatz
Bausatz
Passt schon
Passt schon
Grob eingepasst
Grob eingepasst
Komplettansicht
Komplettansicht
Aufnahme für den Automatik-Schalthebel
20er
Beitrag von 20er »
Respekt, ehrlich!
Welches Monster von Punktschweißzange verwendest du, dass du die 1,25 Bodenhälften auf dem Rahmentunnel verschweißen kannst, meine packt das bei weitem nicht?
Automatikkulisse, noch nie gesehen, was ist das?
lg
Günter
Hallo Günter.
Das "Monster" ist eine ältere Elektron-Zange, natürlich mit passenden langen Armen und Druckluftanschluß.
Die ist damit aber auch schon an der Grenze, ebenso wie der 32A-Stromanschluß.
Das Cabrio bekommt das Automatikgetriebe vom Typ3/Typ4. Da kommt die Schaltbetätigung her, mit Seilzug.
Always Aircooled
20er
Beitrag von 20er »
Alles klar, danke
lg
Günter
Jetzt geht's hinten weiter
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Da muss aber eine klaffende Lücke geschlossen werden wenn das die finale Positionierung ist.
Mal schauen wie du das dann so machst.
Welche "klaffende Lücke"?
Ca. 2 mm und der Flansch vom inneren Seitenteil als "Badsicherung", MAG-gepunktet und anschließend MIG-gelötet.
Weitere Bilder folgen.
Mein Meister sagte in der Ausbildung zu mir: Das ist eben das, was uns unterscheidet :mrgreen: Deshalb bin ich Meister und Du Picco :lol:
