Subaru EJ22 Zahnriemenspanner
- bobycar09
- Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
- Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
- Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
- Fahrzeug: VW e-up!
Hallo, kann mir jemand sagen wie der Zahnriemenspanner funktioniert? Ich habe die Schraube von der Spannrolle gelöst, aber der Spanner geht nicht zurück.
LG Volkert
LG Volkert
- IMG_0006.JPG (90.65 KiB) 5836 mal betrachtet
- IMG_0005.JPG (92.31 KiB) 5836 mal betrachtet
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Subaru EJ22 Zahnriemenspanner
Sieht für mich so aus als müsste man die Spannrolle mit einem passenden Werkzeug gegen den Spanner drehen und dann einen Stift in die auf dem Bild sichtbaren Bohrungen stecken wenn diese fluchten.
Mfg Micha
- bobycar09
Ich habe einen Meißel in die Rolle gesteckt und mit einer Rohrzange es versucht, aber der Exenter in der Rolle kann nur nach links gedreht werden und der Spanner spannt noch mehr. Das mit der Bohrung ist richtig, das habe ich auch mal irgendwo gesehen. Ich muss es mir nochmal genau ansehen.
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Die Schrauben vom Spanner entfernen
Den Spanner entnehmen
Mit dem Schraubstock den Kolben vorsichtig und langsam zurückdrücken
In die Borhrungen einen passenden Stift einsezen
Jetzt ist der Kolben ganz hinten.
Spanner wieder einsetzen
ELO
ELO
- bobycar09
Aaaahh, danke, so werde ich es machen.
- Uwe
Na wenns mit Meißel und Rohrzange nicht klappt, wie denn dann?bobycar09 hat geschrieben:Ich habe einen Meißel in die Rolle gesteckt und mit einer Rohrzange es versucht, aber der Exenter in der Rolle kann nur nach links gedreht werden und der Spanner spannt noch mehr.
Na klar: Einen grossen Hammer gibts bestimmt auch irgendwo.....................
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Wichtig ist ganz langsam....Und nicht schnell und mit Gewalt zurück drehen.
- bobycar09
Danke für eure Hilfe. Habe ich hin bekommen, hat alles gut geklappt.
Schöne Grüße aus Nordfriesland
Volkert
Volkert
