Subaru EJ22 Zahnriemenspanner
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
Hallo, kann mir jemand sagen wie der Zahnriemenspanner funktioniert? Ich habe die Schraube von der Spannrolle gelöst, aber der Spanner geht nicht zurück.
LG Volkert
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Subaru EJ22 Zahnriemenspanner
Beitrag von kaefermichel »
Sieht für mich so aus als müsste man die Spannrolle mit einem passenden Werkzeug gegen den Spanner drehen und dann einen Stift in die auf dem Bild sichtbaren Bohrungen stecken wenn diese fluchten.
Mfg Micha
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Ich habe einen Meißel in die Rolle gesteckt und mit einer Rohrzange es versucht, aber der Exenter in der Rolle kann nur nach links gedreht werden und der Spanner spannt noch mehr. Das mit der Bohrung ist richtig, das habe ich auch mal irgendwo gesehen. Ich muss es mir nochmal genau ansehen.
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Die Schrauben vom Spanner entfernen
Den Spanner entnehmen
Mit dem Schraubstock den Kolben vorsichtig und langsam zurückdrücken
In die Borhrungen einen passenden Stift einsezen
Jetzt ist der Kolben ganz hinten.
Spanner wieder einsetzen
ELO :character-oldtimer:
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Aaaahh, danke, so werde ich es machen.
Uwe
Beitrag von Uwe »
bobycar09 hat geschrieben:Ich habe einen Meißel in die Rolle gesteckt und mit einer Rohrzange es versucht, aber der Exenter in der Rolle kann nur nach links gedreht werden und der Spanner spannt noch mehr.
Na wenns mit Meißel und Rohrzange nicht klappt, wie denn dann? :text-bravo: :text-bravo: :text-bravo: :text-bravo:
Na klar: Einen grossen Hammer gibts bestimmt auch irgendwo.....................
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Wichtig ist ganz langsam....Und nicht schnell und mit Gewalt zurück drehen.
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Danke für eure Hilfe. Habe ich hin bekommen, hat alles gut geklappt.
Schöne Grüße aus Nordfriesland
Volkert
