Twingo Faltdach im Käfer
Re: Twingo Faltdach im Käfer
bitte schön
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
- Fahrzeug: T4,Jetta VR6,Golf 1Cabrio G60
Hallo bugfan mit der twingo Faltdach Montage...
Ich möchte auch sehr gerne ein twingodach in meinen 84er México bauen.
Kannst du mir bitte detailliert die Änderungen am twingodach aufstellen und per Mail senden?
Im Gegensatz zu dir habe ich kein probekäfer
Wäre echt klasse
Saschaschiefer49@googlemail.com
Gruß sms77
Wäre echt klasse
Gruß sms77
es ist eigentlich schon ganz gut dokumentiert und bevor er jetzt jedem eine Mail schreibt wäre es wohl einfacher es gleich ins Forum zu stellen
- ulflieger
- Käfer: 84er Selvasgrün, 56er Faltdachovali
- Käfer: 67er 2L Klaus Typ4, 1200er Elektrokäfer 100 kw
Hallo zusammen.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:es ist eigentlich schon ganz gut dokumentiert und bevor er jetzt jedem eine Mail schreibt wäre es wohl einfacher es gleich ins Forum zu stellen![]()
mach ich in den nächsten Tagen.
Bin gerade beruflich etwas eingespannt aber wenn das durch ist werd ich mal ne Bauanleitung fertig machen und hier einstellen.
Gruß Jörg
https://trendelbug.wordpress.com
(O\_I_/O)
Glaub nichts von dem, was man dir über Käferfahren erzählt..... Es ist Besser !!!
(O\_I_/O)
- ulflieger
Hallo Folks,
hier der erste Teil der Anleitung zum Faltdachumbau.
Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich dokumentiert.
Hier gilt natürlich: Der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr, wenn Ihr das durch den TÜV bringen wollt solltet Ihr vorher mit dem zuständigen Prüfer Kontakt aufnehmen und abklären ob es eingetragen wird.
Weil, wenn Loch in Dach dann isses drin und dann wird's auch schwierig es wieder zu zumachen.
Den zweiten Teil werde ich dann kommende Woche hochladen.
UPDATE
Und hier schneller als gedacht der 2te Teil des Umbaus.
Teil 3 folgt dann etwas später, ich muss euch doch ein wenig auf die Folter spannen.
Spass beiseite. Hab nächste Woche noch etliches zu tun deshalb dauert der Zusammenbau dann noch ein paar Tage.
UPDATE
Faltdachumbau2.pdf- (493.35 KiB) 6167-mal heruntergeladen
Faltdachumbau.pdf- (255.23 KiB) 5981-mal heruntergeladen
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
eine Frage zu dem Ka-Dach. Gibt es da Bilder von innen? Mich würde speziell interessieren, ob es da Probleme mit einem Käfig geben kann. Z.B einem von Wiechers.
Wie sehen die Platzverhältnisse beider Dächer von innen aus?
Schöne Grüße,
Sebastian
Sebastian
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
Naja...gemessen hab ichs nicht, aber der Rahmen kuckt natürlich ins innere hinein. kann morgen mal messen wie viel das ist.
Mfg
Mfg
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
ca 3 cm baut der rahmen aufs dachblech nach innen auf, der motor hinten in der mitte is nochmal nen 1cm tiefer.
mfg
mfg
- Augenfarben
- Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Ford Ka Faltdach
Grüße, gibt's hier noch jemanden außer Lufti-Papa der das Faltdach vom Ford Ka verbaut hat ?
Seit ihr zufrieden damit ? Hat es gut reingepasst ? Sind irgendwelche Bastel-Arbeiten notwendig ?
Könnte derzeit relativ günstig eins bekommen, aber wenn das Loch erstmal drin ist, ists Zuspät um fragen zu stellen
So, der Urlaub naht und da wollte ich zum Schrott ein Ka Dach ausbauen.
Mal so am Rande, wie ist das verschraubt bzw. welches Werkzeug benötige ich ?
Wollte am Ka noch nicht den Himmel ausbauen um nachzusehen.
Gruss
Lars
Gruss
Lars
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Akkuflex und großflächig raustrennen? Feinarbeit dann zu Hause.
Hmmm....hab nur ne Akku-Kreissäge....
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
Servus,
soweit ich weiß ist der Grundrahmen des Faltdaches geschraubt. Habe eben bei Google-Bilder mal geschaut, sind mehrere Bilder von einem losen Dach wo man es sieht.
Also kleinen Ratschenkasten oder Gabelschlüsselsatz 8/10/13, das eine oder andere Zängelchen und Schraubendreher, dann sollte dem Ausbau nichts im Wege stehen.
Michl
Michl
