welche Kupplung bei ca. 100 PS
HAZ-Buggy
Fahrzeug: VW HAZ-Buggy
Fahrzeug: VW Golf 7 GTI PP
Fahrzeug: Honda DAX ST70
Fahrzeug: TOPCAT K3
Beitrag von HAZ-Buggy »
Moin - moin,
Frage: komme ich bei einem 2.0L mit ca. 100 PS mit einer 200er Standardkupplung hin oder brauch ich da was verstärktes? (kurzes Getriebe)
HAZ-Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: welche Kupplung bei ca. 100 PS
Beitrag von Firefox »
Die Frage stellte ich mir vergangenes Jahr auch als der Motor in Planung war.
Mir wurde die Kennedy Stage 1 empfohlen und auch eingebaut.
Die Serienkupplung kann bei der Leistung schnell an ihre Grenzen kommen.
Hab mich auch an die höheren Pedalkräfte gewöhnt, aber die Kupplung taug wirklich für höhere Leistung mit entsprechendem Drehmoment.
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Hatte ein LUK Serienkupplung , die hielt 100 PS aus, beim leichten Fahrzeug kann das auch passen, jedoch lässt die Andruckkraft mit der Zeit nach.
Kennedy Stage 1 ist eine gute Wahl.
HAZ-Buggy
Fahrzeug: TOPCAT K3
:text-thankyouyellow:
Dann werde ich auch gleich auf die Stage 1 wechseln, bevor ich das Ganze 2 mal mache.
'N SCHEISS MUSS ICH
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
VW Bus...Ganz einfach und ganz günstig
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
Stage 1 ist Ok,
Bei meinen letzten 1,835 er mit Serienvergaser und 37 PICT , den Neuen Saugrohren war die Serien Kupplung schon nach 1000 km Ko,
Lg
bullirider
Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
Käfer: 68er Sparkäfer
Transporter: 77er T2b Westfalia
Fahrzeug: 83er T3 Doka
Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
Beitrag von bullirider »
youngtimerfan hat geschrieben:VW Bus...Ganz einfach und ganz günstig
Hallo Youngtimerfan,
auf welche vom Bus würdest du wechseln?
Viele Grüße
Florian
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
malec 300 hat geschrieben:Stage 1 ist Ok,
Lg
Als Anmerkung:
Dann hattest Du vermutlich kein Sachs Serienkupplung, sondern eher Luk oder No Name.
Die Luk kann einiges weniger an Drehmoment, als die Sachs ( 200mm Serie ).
Dein 1835 ccm wird vermutlich nicht über 160 Nm gehabt haben, da reicht Sachs Serie.
Bei meinem mit 157 Nm bin ich in der gesamten Laufzeit ( >10 tkm ) mit einer Seriensachskupplung gefahren, nie ein Problem oder Verschleiss.
Aber Bus ist auf alle Fälle ein guter Weg.
Würde ich einer Stage 1 vorziehen, da hast Du unnötig Pedalkraft.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
bullirider hat geschrieben:
Viele Grüße
Florian
Ruf den Rainer von orratech mal an. Von ihm habe die Kupplung bzw die Empfehlung
Hab zuletzt mehrfach Stage1 mit "Serienscheibe" ohne Federn verbaut für ca. 100-130PS. Hat sich bewährt und nicht zu teuer, Pedaldruck finden alle ok. Ein Buggyfahrer hatte voriges Jahr eine Serien-LUK abgeheizt mit 105PS und knapp 160 Nm. Von Hoffmann hab ich fürn Kübel und Stage1 eine Reibscheibe ohne Federn um ca. Euro50.- gekauft, die fährt sich gut und hält so 180Nm.
Im Karmann GF hab ich schon sehr, sehr lange eine Sachs Sport die ist auch gut, find ich aber heutzutage einfach überteuert, ich würde persönlich auch Stage1 nehmen. Nicht zuletzt weil die im 66er Käfer und 1835er schon ca 5 Jahre läuft.
:character-oldtimer:
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Habe im Bus mit Campingausstattung 2L Typ1 (116PS und 168Nm ) auch die Stage1 mit gefederter Serienreibscheibe.
Diese habe ich auch schon im 1776er gefahren (Reibscheibe hatte ich aber beim Motorwechsel einfach mal sicherheitshalber erneuert).
Hat immer bestens funktioniert.
Harald
