Wie genau kann man die Achsrohre der Pendelachse zerlegen?
Wie genau kann man die Achsrohre der Pendelachse zerlegen? Ich würde gern die getriebeseitigen Deckel erneuern, dzu muss ich Aber die Achsrohre zerlegen. Wie genau geht das? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ja, ich bin Mechaniker. Natürlich rede ich mit mir selbst, während ich schraube. Manchmal brauch ich eben kompetente Beratung.
Re: Wie genau kann man die Achsrohre der Pendelachse zerlege
Den äußeren Guss Lagersitz kann man angeblich abbauen durch Austreiben eines Kerbstifts.
Das dürfte aber nur im Neuzustand klappen.
Ein weiteres Zerlegen dürfte recht aussichtslos sein...
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Nick,
ich habe das zwei mal gemacht.Einmal mit einer Monsterpresse auffe Zeche und einmal vom Schraubstock zur Kellerdecke mit einer 5 Tonnen Presse.Ein dicker Mottek ( Hammer ) war beim zerlegen auch im Spiel.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
Vielen Dank. Eine Presse steht auf der Arbeit zur Verfügung.
Achsrohre sind erfolgreich zerlegt, Sowohl die alten schmalen, als auch die neueren. Eine Presse war nicht nötig. Ein Vorschlaghammer hat gereicht.
- 20170523_204922.jpg (155.61 KiB) 6571 mal betrachtet
- C.Schott
- Käfer: 1600i 1995
- Fahrzeug: Apal C
- Fahrzeug: Mercedes S210
- Fahrzeug: Horex Regina
Hallo
Sind die Stifte konisch oder zylindrisch die du raus gemacht hast?
Grüße Christian
Grüße Christian
Zylindrisch
Hier ein Bild der Bolzen. Heben jeweils der Kerben.
- 20170527_154715.jpg (157.59 KiB) 6435 mal betrachtet
Achsrohre entrostet und nun wieder zusammengebaut. Kurze Achsschenkel mit neueren Rohren. Ließen sich auch recht einfach mit dem Vorschlaghammer wieder zusammenschlagen
- 20170527_174707.jpg (114.03 KiB) 6434 mal betrachtet
- 20170527_153653.jpg (120.21 KiB) 6434 mal betrachtet
