Wie genau kann man die Achsrohre der Pendelachse zerlegen?
Nicko2010
Beitrag von Nicko2010 »
Wie genau kann man die Achsrohre der Pendelachse zerlegen? Ich würde gern die getriebeseitigen Deckel erneuern, dzu muss ich Aber die Achsrohre zerlegen. Wie genau geht das? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ja, ich bin Mechaniker. Natürlich rede ich mit mir selbst, während ich schraube. Manchmal brauch ich eben kompetente Beratung.
Red1600i
Re: Wie genau kann man die Achsrohre der Pendelachse zerlege
Beitrag von Red1600i »
Den äußeren Guss Lagersitz kann man angeblich abbauen durch Austreiben eines Kerbstifts.
Das dürfte aber nur im Neuzustand klappen.
Ein weiteres Zerlegen dürfte recht aussichtslos sein...
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Nick,
ich habe das zwei mal gemacht.Einmal mit einer Monsterpresse auffe Zeche und einmal vom Schraubstock zur Kellerdecke mit einer 5 Tonnen Presse.Ein dicker Mottek ( Hammer ) war beim zerlegen auch im Spiel.
Hans Müller-Daum
Nicko2010
Vielen Dank. Eine Presse steht auf der Arbeit zur Verfügung.
Nicko2010
Achsrohre sind erfolgreich zerlegt, Sowohl die alten schmalen, als auch die neueren. Eine Presse war nicht nötig. Ein Vorschlaghammer hat gereicht.
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Beitrag von C.Schott »
Hallo
Sind die Stifte konisch oder zylindrisch die du raus gemacht hast?
Grüße Christian
Nicko2010
Zylindrisch
Nicko2010
Hier ein Bild der Bolzen. Heben jeweils der Kerben.
Nicko2010
Achsrohre entrostet und nun wieder zusammengebaut. Kurze Achsschenkel mit neueren Rohren. Ließen sich auch recht einfach mit dem Vorschlaghammer wieder zusammenschlagen :D
