wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Beitrag von rme »
Man sollte irgendwas halbwegs luftundurchlässiges hinter die Gitter legen sonst pfeift da jede Menge Luft durch.
Den Gummiring würde ich ganz weg lassen, den braucht man nicht. Früher konnte man von VDO entsprechende Gitter kaufen. Das waren auch nur ausgeschnittene original VW Gitter mit den entsprechenden Aussparungen und und einer Gummimatte zur Abdichtung. Einen Stützring hatten die nicht und wirklich notwendig ist der auch nicht - hat aber trotzdem was.
Stephan32
Beitrag von Stephan32 »
Nix schneiden nix Bohren, Plug & Play.
Alles gut!
Gruß Stephan
hexahelix
Beitrag von hexahelix »
Ja total schön, aber in meinem geht das leider nicht PaP.
oppener
Beitrag von oppener »
Hi
hab mir eine Konsole gebaut und einen Halter ähnlich Motometer
Gruß Daniel
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... strumente/
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... motometer/
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Hi Daniel,
wo hast Du den Geber für die VDO Öltemp-Anzeige (0-120°)her?
Hast Du 12V Bordnetz?
Deine Variante sieht echt schön aus.
Harald
oppener
Hi
Dieses Instrument hab ich nicht verbaut.
Hab inzwischen eines im alten Nadelstreifendesign gefunden mit 150°, und dafür hab ich einen Ölstabgeber.
Auto hab ich auf 12V umgerüstet.
Für das 120° Instrument hatte ich auch einen Geber, allerdings nur einen zu einschrauben, wie im Bild.
Einen Ölstabgeber in 120° zu finden wird schwierig sein, in 6V nochmal schwieriger.
Einer von vielen Gründen, warum ich damals direkt auf 12V umgebaut hatte, original hin oder her.
Gruß Daniel
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Aha, danke für die Info.
Habe bei der Resto auch auf 12V umgestellt.
Den 120er Geber hast Du nicht noch zufällig ?
Harald
vw4ever_de
Beitrag von vw4ever_de »
ich hab DZM und öltemp so integriert. sollte so originalgetreu wie möglich zum rest passen.
daher habe ich auch die scheiben der instrumente anfertigen lassen in nadelstreifenoptik wie der tacho ;)
sind die Gehäuse verchromt ? Das sieht gut aus .
vw4ever_de
bugweiser hat geschrieben:sind die Gehäuse verchromt ? Das sieht gut aus .
ja sind verchromt inkl dem halter...
lässt sich damit indiviudell in position rücken :)
oppener
ghiafix hat geschrieben:Aha, danke für die Info.
Harald
Hi
leider nicht mehr.
Gruß Daniel
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Bei mir sieht es noch so aus.... aber will das Radio wo es hingehört und dann zwei Anzeigen untern Aschenbecher....
Auch wenn man immer so Öldruck und Lima gut im Blick hat... :handgestures-thumbupright:
roller25
Beitrag von roller25 »
Nikon-User hat geschrieben:Bei mir sieht es noch so aus.... aber will das Radio wo es hingehört und dann zwei Anzeigen untern Aschenbecher....
und? schooonn geändert?
bin auch gerade am überlegen es zu ändern, da mir der 80mm Drehzahlmesser einfach zu groß ist.
es soll nen 52mm Drehzahlmesser werden, und Öldruck und Temperatur sollen auch wieder rein, aber evtl. auch noch lambda!?!
Andersrum brauch man Lambda ja auch nicht permanent, wenn einmal kontrolliert/eingestellt, dann ist ja auch gut.
Die lambda-Anzeige ist halt leider optisch vom Ring her deutlich anders.
wie so oft im Leben, bereiten einem die schönsten dinge die meisten Sorgen (die man ohne die schönen dinge nicht hätte) ;-)
Gruß Michael
Back to basic!
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
so habe ich das angeordnet! Ich wollte die Lambdaanzeige auch nicht dauerhaft im Sichtbereich haben. Öltemperatur habe ich noch links vom Lenkrad.
Grüße, Markus
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Grüße aus der Pfalz
Tom
Für Vw Bus T2 und T3 ..... => Führungsstücke für Schiebefenster
