58ger wat muss dat muss
Re: 58ger wat muss dat muss
-SR- hat geschrieben: Suche dringend einen Bolzen für den Handbremshebel !!!bitte einmal in euren Kisten gucken!
du meinst den Querbolzen der mit Sicherungsringen gesichert wird?
hast den schon?
es liegt sicher was inner Kiste, gibt es unterschiede vom Durchmesser/Länge?
-SR- hat geschrieben:nö wieso? alles nur mit mike sanders eingepinselt
mußt du aufpassen , das sie beim aufsetzen der Karosserie nicht verrutscht.
Zuletzt geändert von bugweiser am Di 21. Mär 2017, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
bugweiser hat geschrieben:
mußt du aufpassen , das sie beim aufsetzten der Karosserie nicht verrutscht.
Ich habe die Gummidichtung beim 66er mit Pattex festgeklebt und die Kontaktflächen an der Karosse vor dem Aufsetzen mit Wachs eingestrichen.
Trick beim Kleben mit Pattex: Die Dichtung vor dem Bestreichen mit 8oer Schmirgel leicht aufrauhen, dann hälts perfekt (wie beim Fahrrad Schlauch picken). Aber Aufpassen beim Andrücken, die bleibt dort, wo sie angesetzt wird.
:character-oldtimer:
Dichtung mit Pattex geklebt
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
Bisschen was ist auch passiert
Der ganze Schwung ist jetzt auch beim wuchten<br />Köpfe beim tieferstechen etc bla
Anlasserrelais
Anlasserrelais
Zwischenzeitlich kamen die Ventile wieder! Danke dafur
sieht gut aus :handgestures-thumbupright: wird der bis HO fertig ?
-SR-
Beitrag von -SR- »
aktueller Stand
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
:music-rockout: :up:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Wie passt denn dein Filterträger ?
CB-Teil ?
-SR-
Beitrag von -SR- »
Moin....
kann mir einer seine 6V Zündpistole leihen?
-SR- hat geschrieben:Moin....
Das ist nicht notwendig. Die Spannungsversorgung an eine 12V Batterie und die Induktivklemme an das Zündkabel vom 6 Volt Fahrzeug funktioniert immer.
Merik
Beitrag von Merik »
Da stimme ich Bernd zu.
Mache ich auch immer, bei vollgestopften Motorräumen.
Einfach eine 12 Volt Batterie daneben stellen und dort anschließen.
-SR-
Beitrag von -SR- »
Bis auf ein paar Kleinigkeiten und hier und da fährt der kackhaufen...Motor hat jetzt 65km auf der Uhr ,wird also noch eingefahren....
Schick! :up:
:text-bravo: :like:
sieht echt gut aus :up:
