Umbautagebuch: Karl goes wild! - Subaru Turbo
Basse
Re: Umbautagebuch: Karl goes wild! - Subaru Turbo
Beitrag von Basse »
mit der Lackierung der Rohre würdest du aber wieder einen "Isolator" schaffen, der den Vorteil von Kupfer nichtig macht.
Ich habe ein 35x1,5 Rohr genommen. Meine Anschlüsse am Motor und Kühler haben 38mm außen, bei der vorhandenen Wandstärke ist der Innendurchmesser aber nahezu identisch mit dem von meinem verwendeten Rohr.
Ich habe 2 Längen a 6m gekauft (kaufen müssen) für gut 10€/m und habe noch gut 3,5m über bei nahezu keinem Verschnitt (max. 30cm für das Anpassen untereinander, wenn ich Stücke verwunden habe.) Die Winkel haben 6€/Stück gekostet.
Schöne Grüße,
Sebastian
Knolle
Käfer: 1302 mit wrx sti
Fahrzeug: Wartburg 312
Fahrzeug: T4 Syncro
Beitrag von Knolle »
Ja stimmt, der Lack isoliert. Dann eben Patina :)
Gruß Norman
Schadstoffreich und Leistungsarm
eule69
Beitrag von eule69 »
Du hast ja das Getriebe nach vorne Versetzt wie hast du es mit dem Rückwärtsgang Schalter gelöst wollte ich auch machen weil ich das gleiche Problem habe mit dem Motor passt sonst nicht drunter über eine Antwort über pn wäre ich sehr dankbar :text-coolphotos:
Basse
Beitrag von Basse »
ich habe das Getriebe nicht nach vorne versetzt. Ich habe Motor und Getriebe mit den Teilen von Subarugears verbaut. Damit sitzt das alles so weit es geht nach vorne.
Das Getriebe vom Subaru hat einen Schalter für den Rückwärtsgang, den werde ich aber nicht nutzen da ich kein Rückfahtlicht habe bzw. brauche bei meinem Baujahr.
Schöne Grüße,
Sebastian
Basse
Beitrag von Basse »
Wenn nichts passiert heißt es meist, dass man die Hände voll zu tun hat. Leider habe ich das auch, nur nicht mit Sachen für den Käfer. Ich habe dennoch ein wenig Zeit gefunden und mich dem Wasser-Ladeluftkühler gewidmet. Den hat mir einen Freund besorgt, war zwar nicht billig aber mit die einfachste Lösung, die zudem funktioniert.
Da der LLK nicht auf den Motor gehört passen meine Halter also auch nicht, die habe ich angepasst mit dem, was ich so liegen hatte. Sieht nicht unbedingt schön aus, ist dafür aber bombenfest. Am LLK fehlt noch das Schubumluftventil, das Thema werde ich aber als letztes angehen.
Nächstes Thema war der Ölkühler. Den habe ich vor einiger Zeit mit den Sitzen und Co zusammen von einem Freund bekommen. Im Endeffekt ist er neben dem Hinterrad. Aber sehr selbst. Switchplatte ist schon verbaut, er Ölfilter ist nach oben in den Motorraum gewandert. Ich muss noch den Schlauch verlegen bzw. die Schellen dafür anbauen.
Damit ein bisschen Wind ankommt habe ich zwei saugende Spallüfter montiert, die über einen Thermoschalter geschalter werden (102°C-95°C). Die machen zusammen 800m³/h.
Jetzt geht es an den Kühler für den LLK, die Spritversorgung und den Gaszug. Weiß jemand, ob Spritleitung am Unterboden laglaufen dürfen oder alternativ durch den Innenraum, wenn diese aus Rohr sind? Ich würde die gerne auf der rechten Seite außen am Tunnel langlegen, was sagt der TÜV dazu?
Schöne Grüße,
Sebastian
Spritleitung im Innenraum hab ich schon mehrfach gesehen, am Unterboden ist sie bei den meisten "normalen" PKW's. Dort meistens in einer Mulde, wie wäre es innerhalb der Schraubkante der Bodengruppe oder am Unterschwellerblech?
Basse
Beitrag von Basse »
Habe dazu gerade auch ein paar Bilder gefunden. Ich werde sie innen am Tunnel langlegen. 8mm Kunststoffleitungen, da gibt es auch Steckverbinder für und ein paar schicke Halter, damit da nichts scheuert oder so.
Da werde ich mir die Tage mal ein bisschen was zusammensuchen. Ich bin mit der Größe der Pumpe noch ein wenig am überlegen. Vielleich passt sogar ein kleiner Catchtank rechts neben den Rahmenkopf, das wäre aber Luxus. Eigentlich will ich da nur die Benzinpumpe hinsetzten und gut. Catchtank ist ein wenig übertrieben glaube ich.
Schöne Grüße,
Sebastian
FloBiss
Käfer: Export '64
Fahrzeug: Corsa B 2.0l 16V
Beitrag von FloBiss »
Servus,
die Spritleitungen bei meinem Corsa verlaufen am Unterboden. Nicht mal in einer Mulde verlegt, sondern nur an den Unterboden mit so Plastikteilen geclipst.
Sind die Leitungen rechts auf dem Bild.
Grüße Flo
Basse
Beitrag von Basse »
Damit ist die Frage ja beantwortet. Es geht beides. Bleibt nur noch Frage nach der Größe der Pumpe. Werde was in der Richtung 5bar und 250l/h nehmen. Der Motor hat einen Druckregler verbaut, der den Druck entsprechend begrenzt.
Schöne Grüße,
Sebastian
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Bei dem corsa sind die Leitungen aber durch den Holm geschützt...
Der Käfer Boden ist fast flach...Wenn du damit aufsetzt ist Schluss mit lustig.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Nehme an Du weißt dass der Kühlkreislauf des WLLK nix mit dem normalen Kühlkreislauf zu tun hat und Du eine extra Pumpe wie beim Subaru brauchst...
Sturmi
Basse
Beitrag von Basse »
Hallo Sturmi,
ja, das ist soweit klar - trotzdem danke für den Hinweis!
Der WLLK bekommt seinen eigenen kleinen Kühlkreislauf mit Kühler, Lüfter und elektrischer Pumpe. Das werde ich hinten im Motorraum, mit Luftzufuhr von außen, verstauen. Da ist ja noch so viel Platz :character-oldtimer: .
Das werde ich mir über Ostern mal ausdenken und die Teile dafür ordern.
Mit dem Thema Gaszug muss ich mich auch auseinander setzen. Da habe ich noch überhaupt keinen Schimmer wie ich da an allem vorbeikommen soll.
Schöne Grüße,
Sebastian
Pini1303
Käfer: 1303 S
ev. über eine Umlenkrolle??? oder sowas mit Kugelköpfen wie bei den Doppelvergaseranlagen???
Sturmi
Basse
Beitrag von Basse »
Lange nichts geschrieben, trotzdem was passiert.
  • Die schläuche für den Ölkühler sind verlegt.
    Der Kühlkreis für den WLLK ist fast fertig, die Pumpe und Co sind verbaut, ich warte nur noch auf den Schlauch.
    Die Vorderachse ist getauscht.
    Die Zahnstangenlenkung ist verbaut.
    Das Benzinsystem ist fertig.
    Die Scheiben sind raus, damit ich hinten die Motorraumerhöhung einschweißen kann und das Amaturenbrett dicht machen kann.
Aber nun ein bisschen der Reihe nach und mit Bildern, erzählen kann man ja viel.
Bei der Bodengruppe war "damals" eine verstellbare Vorderachse von Tafel dabei. Die wollte ich auch gerne nutzen, da die Mexikoachse nicht mehr all zu schön ist. Da wurde schon mal ein Loch dichtgepunktet.
Die Achse musste für die Zahnstangenlenkung allerdings ein bisschen bearbeitet werden, da der Halter der Zahnstange genau da sitzt, wo die originalen Lenkanschläge sind. Also Felx und ab und schon hat alles wunderbar gepasst.
Wo ich schon dabei war, am Fahrwerk zu machen habe ich nochmal schnell den Stabi vom 944 an die Hinterachse gehalten. Da habe ich an Hannover die Halter für gesehen und dachte mir "Stabi hinten?! Hattest du gar nicht auf'm Zettel". Ich war mit einem Freund in Hannover, der den Käfer schon fertig hat mit dem Motor. Nur fliegen ist schöner. Macht als Beifahrer schon Hölle Spaß.
Leider musste es kommen wie es sollte und meine Wasserrohre sind im Weg. Der Stabi passt zu Glück, nur die Halter von Tafel nicht, da muss ich wohl selber ran.
Als das dann alles durch war, habe ich mich an die Planung vom Benzinsystem gemacht. Hier auch nochmal ein Dank an Elo, der mir alle Fragen gerne beantwortet hat und den ein oder anderen Gedankenanstoß geleistet hat!
Das System besteht aus einer Pierburg-Pumpe, die als Vorförderpumpe agiert, einem Catchtank mit knapp 1,2l, einem Feinfilter nach dem Catchtank und einer 044er Beltenick Pumpe, die 5bar und 250l/h macht.
Platz hat das alles auf dem Rahmenkopfblech gefunden. Daher habe ich auch schon die Zahnstange eingebaut, damit ich weiß, wie die Spurstange läuft.
Dazu habe ich eine Grundplatte aus 2mm Blech gebaut, die alles aufnimmt und diese wird mit 3 Silentblöcken mit dem Auto verschraubt. Damit die Schläge nicht 1zu1 in das System übergehen.
Die Benzinleitungen werde ich auf der Beifahrerseite vom Rahmentunnel laufen lassen, dazu habe ich in den Napolenhut Löcher gebohrt und Rohre eingeschweißt, durch die der Schlauch genau passt. Ich habe eine 8mm Leitung, stahlummantelt. Die hat einen Außendurchmesser von 12,5mm, also habe ich ein 16x1,5 Rohr dort eingeschweißt. Das passt saugend durch. Ich habe mir bei der Aktion ordentlich die Handgelenke verdreht. Mit dem Schälbohrer komme ich da leider nicht hin und ich kann nur vom Innenraum aus bohren, da am Rahmenkopf ja kein Platz ist.
Den Tank habe ich aus 2mm V2A (1.4301) gebaut (erstmal wieder nur geheftet und später ordentlich mit WIG schweißen lassen). Der Rohbau, zum Anpassen, sah erstmal so aus. Natürlich wird das alles von einem Blech gegen Steine und Co. geschützt.
Oben rechts am Tank ist der Überlauf zum Haupttank, ganz unten die Rücklaufleitung vom Motor, ganz links saugt die Hauptpumpe (innen ist das Rohr natürlich gebogen und saugt ca. 5-6mm über dem Boden an) und der letzte Anschluss ist der Anschluss für die Vorförderpumpe.
Fertig montiert sieht das alles so aus, jetzt muss das nur noch klappen.
Als ich auf Teile warten musste, habe ich nochmal den Lufteinlass "überarbeitet" bzw. weitergemacht. Da sollen noch ein paar Leitbleche ihren Platz finden.
Danach gings am Amaturenbrett weiter, da ich kein Radio brauche (im Auto ist es so laut, da hört man nichts davon). Das Amaturenbrett wird komplett dicht gemacht für Anzeigen und Co.
Soweit dazu. Es gibt noch eine Menge Restarbeiten. Um die Wegfahrsperre habe ich mich gekümmert und einen in der Umgebung gefunden, der mir einen Schlüssel programmieren kann.
Die "groben Arbeiten" habe ich aber größtenteils. Bald kommt der Motor wieder raus und bekommt neue Dichtungen, Zahnriemen und Pumpen, alle Teile müssen fertig geschweißt werden und alles angeschlossen werden.
Auf die Straße geht es dieses Jahr nicht mehr, davon habe ich mich verabschiedet. Aber laufen wird er definitiv noch! Dann kann ich über den Winter das Fahrwerk machen und nächstes Frühjahr Probefahrten machen.
Die Fahrt nach Hannover hat neue Motivation gebracht!
Bis dahin, ich bin weiter schrauben.
Schöne Grüße,
Sebastian
Basse
Beitrag von Basse »
Das Auto soll nicht nennenswert tiefer. Geht auch gar nicht, wegen den Wasserrohren unten. Der Kühler ist auch nicht der tiefste Punkt, sondern die Vorderachse.
Dürfte eine ähnliche tiefe sein, wie die Lippe von Kamei.
Auf sowas muss man natürlich später achten.
Schöne Grüße,
Sebastian
