1300er Doppevergasermotor
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Eine Woche Urlaub steht an. Vielleicht kommt der Motor in der Zeit zusammen. Ostern sollte er eingebaut werden.
-69mm Gegengewichtskurbelwelle
-77mm Kolben mit Buckel
-originale Pleuel erleichtert
-sehr leichtes Schwungrad
-1300er Doppelkanalzylinderköpfe mit 35,5/32mm Ventilen. Verdichtung 9,5:1, Ventilsitze 3-Winkel, Berg Einfachfedern, originale Kipphebel mit verschraubten Wellen.
-Nockenwelle Pauter F8, Febi Stössel
-Filterölpumpe
-36er Dellorto Doppelvergaser
Ziel ist ein Drehzahlbereich (Schaltdrehzahl) bis 6500.
Christoph
triker66
Re: 1300er Doppevergasermotor
Beitrag von triker66 »
Baumschubsa hat geschrieben:Eine Woche Urlaub steht an. Vielleicht kommt der Motor in der Zeit zusammen. Ostern sollte er eingebaut werden.
-Filterölpumpe
Christoph
Sehr schön Christoph, mal was ganz anderes. Bist du sicher das sich die Stössel mit der Nockenwelle vertragen?
Gruß Holger
Baumschubsa
Ich habe schon mal eine Pauter Nochenwelle mit solchen Stösseln verbaut. Das funktioniert noch.
Bilder:
Die Tage alles noch mal sauber machen.. ..
Brennraum
Brennraum
Kurbelwelle
Kurbelwelle
Pleuel
Pleuel
Nockenwelle
Nockenwelle
