Eine Woche Urlaub steht an. Vielleicht kommt der Motor in der Zeit zusammen. Ostern sollte er eingebaut werden.
-69mm Gegengewichtskurbelwelle
-77mm Kolben mit Buckel
-originale Pleuel erleichtert
-sehr leichtes Schwungrad
-1300er Doppelkanalzylinderköpfe mit 35,5/32mm Ventilen. Verdichtung 9,5:1, Ventilsitze 3-Winkel, Berg Einfachfedern, originale Kipphebel mit verschraubten Wellen.
-Nockenwelle Pauter F8, Febi Stössel
-Filterölpumpe
-36er Dellorto Doppelvergaser
Ziel ist ein Drehzahlbereich (Schaltdrehzahl) bis 6500.
Christoph
1300er Doppevergasermotor
- Baumschubsa
- triker66
Re: 1300er Doppevergasermotor
Baumschubsa hat geschrieben:Eine Woche Urlaub steht an. Vielleicht kommt der Motor in der Zeit zusammen. Ostern sollte er eingebaut werden.
-Filterölpumpe
Christoph
Sehr schön Christoph, mal was ganz anderes. Bist du sicher das sich die Stössel mit der Nockenwelle vertragen?
Gruß Holger
- Baumschubsa
Ich habe schon mal eine Pauter Nochenwelle mit solchen Stösseln verbaut. Das funktioniert noch.
Bilder:
Die Tage alles noch mal sauber machen.. ..
Bilder:
- 20170226_165835.jpg (74.59 KiB) 2326 mal betrachtet
- 20170226_165720.jpg (92.23 KiB) 2326 mal betrachtet
- Brennraum
- 20170226_165628.jpg (60.82 KiB) 2326 mal betrachtet
- Kurbelwelle
- 20170226_165430.jpg (84.14 KiB) 2326 mal betrachtet
- Pleuel
- 20170226_165246.jpg (83.77 KiB) 2326 mal betrachtet
- Nockenwelle
- 20170226_165343.jpg (70.48 KiB) 2326 mal betrachtet
